Acer Aspire 5 - Обсуждение A515-41, A515-51, A517-51 и других ноутбуков - 11 страница
Acertest
30 апреля 2024 23:53
#201
reylby, стоит отключать экран через 2 минуты, сон никогда, от сети и аккумулятора. И ещё заметил, если в течении пары минут после отключения экрана его разбудить он практически мгновенно включает экран, а если минут через 15-20 то секунды 3 просыпается, спать не спит, программы работают, а экран как будто бы в глубокий сон входит
1 мая 2024 00:03
#202
Acertest,
Ещё есть NirCmd
В тему - раз, два
Batyia
1 мая 2024 02:38
#203
Доброго дня. Имеется Aspire A517-51G с ССД. в инфо ссд виден, загрузится нельзя вин10 уефи. В легаси не грузится соответственно. Биос 1.17 как я понимаю нужно поднять до 1.20, чтоб изменить сата режим, если грузится в winPE и пробовать обновится то тоже ошибка. Как быть?
Сообщение отредактировал Batyia - 1 мая 2024 02:40
1 мая 2024 02:56
#204
Batyia,
А как размечен SSD, в GPT или MBR?
И это всё происходит при установке системы или внезапно что-то случилось и система перестала грузиться?
Batyia
1 мая 2024 03:06
#205
ССД подключил к ПК, ОС загрузилась без проблем, SMART инфа на нём всё хорошо т.е. ссд не мёртв.
После BSOD слетела настройка видимо сата режима, сейчас AHCI и изменить её нельзя т.к. БИОС старый и комбинация Ctrl+S не работает
Думаю, ошибку в winPE победить mountvol, но не знаю как.
Сообщение отредактировал Batyia - 1 мая 2024 03:17
1 мая 2024 04:19
#206
Так AHCI и должна быть. У Вас же SSD, не Intel Optane.
А выбор AHCI/Optane появляется в версии биоса 1.20
Биос можно попробовать прошить в EFI
Batyia
1 мая 2024 04:50
#207
reylby, как его прошить в EFI?? Да ссд обычный сата, не интел, но других причин почему ноут не хочет грузится с него в UEFI не вижу. AHCI биос показывает во вкладке инфо, но что стоит самом биосе может и оптэйн проверить нельзя т.к. биос старый
Сообщение отредактировал Batyia - 1 мая 2024 05:16
1 мая 2024 12:07
#208
Так
Содержимое папки Acer_BIOS_Shell - в корень свежеотформатированной в FAT32 флешки, туда же файл биоса isflash.bin из папки BIOS. Остальное - в инструкции.
Но вообще, стоит сначала загрузить настройки биоса по-умолчанию.
Acertest
1 мая 2024 12:13
#209
reylby, спасибо за ссылки, но это не то что нужно, оно просто убавляет и добавляет яркость, точно так же как и сочитания клавиш fn+5, fn+6, вчера поставил Линукс минт, настроил действие закрытия крышки "нет действия" включил видена Ютубе, положил магнит на датчик, подсветка экрана выключилась, посветил фонарем на экран присмотрелся и увидел что видео идёт, картинка меняется, работает как надо, на Винде ещё пробовал установить драйвер виртуального монитора, вроде как все удачно, но если запустить игру через vnc то ФПС где то 5-10 и после пробуждения основного экрана окно игры становится черным и ничего не сделать, думаю может hdmi эмулятор купить, как думаете поможет? На Линуксе конечно попробую игру запустить, но мне кажется она тоже будет лагать
Batyia
1 мая 2024 12:33
#210
reylby, Попробовал обе прошивки, но ошибку пишет
Сообщение отредактировал Batyia - 1 мая 2024 13:19
1 мая 2024 14:18
#211
Batyia,
Если запасной SSD/HDD есть - установите его в ноутбук, установите на него Windows, попробуйте прошить.
Можно ещё пробовать прошить в Crisis Recovery Mode, но тогда затрутся данные DMI, да и не факт, что прошьётся.
А до 0 убавить яркость можно при помощи NirCmd?
Сообщение отредактировал reylby - 1 мая 2024 14:20
Batyia
1 мая 2024 14:37
#212
Пробовал и запасной виндой и прочим. ничего не получается, то ссд не видит, то не стартует, то ошибка в winPe. Вот надежда была на ваш метод. ОООО прошилось 2.01 прошивкой, другие не хотели, ну а с неё до 2.03 прошил. Появился выбор AHCI и Optain но ссд в бут так и нету :angry:
Сообщение отредактировал Batyia - 1 мая 2024 14:53
1 мая 2024 14:51
#213
Batyia,
Вот что-то похожее было, помогло это, обычная загрузочная флешка, при помощи Rufus изготовленная.
Можно ещё батарею вытащить-вставить, тогда происходит сброс настроек контроллера EC/KBC, иногда помогает.
Batyia
1 мая 2024 15:09
#214
Ну флэху с 10ой как раз начал делать, руфусом делаю всегда. Ещё сброс батарейки попробую - вдруг.
Не помогло ни то, ни то. ссд вроде бы есть в бут манаджере, но не хочет грузится с него ни в какую - дефолт бут девайс миссинг или бут фэйлд
Сообщение отредактировал Batyia - 1 мая 2024 16:16
Acertest
1 мая 2024 15:14
#215
reylby, до 0 не убавляет, экран все равно светится
1 мая 2024 19:32
#216
Batyia,
А вот интересно, с другого диска будет такая же ситуация или всё останется по-прежнему?
barankin
1 мая 2024 20:27
#217
SSD изначально поставляется с разметкой MBR по умолчанию. Возможно поэтому с SSD система грузится в ПК, а в вашем ноуте не грузится. Для UEFI SSD должен быть размечен в GPT и инициирован ( при необходимости) на ноуте. Загрузочная флешка с Windows 10 создаётся в Rufus под разметку GPT. Перед установкой ОС диск должен быть очищен (в установщике в начале есть такая функция).
Batyia
1 мая 2024 20:34
#218
есть ссд запасной, рабочий все дела. Его ноут вообще не видит даже в инфо.
barankin,
ССд при подключении к ПК даже ОС загружает все хорошо с ним. Проблема явно в ноуте
barankin
1 мая 2024 20:40
#219
Читай внимательно "SSD изначально поставляется с разметкой MBR по умолчанию. Возможно поэтому с SSD система грузится в ПК, а в вашем ноуте не грузится."
Batyia
2 мая 2024 02:09
#220
barankin,
Да я уже переделал разметку в ГПТ при переустановке ОС. не впервой
ОО ещё чуть продвинулся, хотя бы установка винды с флэхи показала первое окно устновщика, а то просто крутилось колёсико и всё на этом. Но я переключил режим на Optain.
И снова встал при установке ОС не видит ssd, подсовываю драйвер с оф сайта выдаёт ошибку и всё
Сообщение отредактировал Batyia - 2 мая 2024 07:20
