Acer Aspire 5 - Обсуждение A515-41, A515-51, A517-51 и других ноутбуков - 2 страница
muks
27 апреля 2019 14:42
#21
Всем привет!
Есть 2 проблемы модель A515-51G-53F2:
1. САМАЯ важная для меня..НЕ работают некоторые клавиши клавиатуры такие как: "1,й,е,3,о,стрелка вправо и ряд других"(набираю текст с пом экранной клавы)
срабатывают через раз, а то и вовсе не хотят.
проблема не железа,т.к. покупал новый в эмиратах...начались глюки с клавой...заменил на русскую. какое-то время все работало хорошо. а потом опять..перестали срабатывать одни и те же клавиши.
что пробовал: -удаление драйвера клавы и установка ресурсами винды(10). может у кого есть нормальны дрова для этих клавиатур?
-зажимал кнопку около оперативки(хз что это)
-удалял и устанавливал ACER QUICK ACCESS
ГАРАНТИЯ закончилась.
2 проблемка: установил ssd samsung evo в слот m2. все работает,система загружается с него. НО acer care center говорит,что не поддерживается данный ssd.
может ему каких дров не хватает? или забить на данный недочет?
Спасибо!
Модель ноутбука: A515-51G-53F2
barankin
27 апреля 2019 14:55
#22
Раз дефект повторился после замены клавиатуры, то скорее всего проблема в железе.Возможен обрыв дорожек от разъёма клавиатуры к контроллеру, плохой контакт в разъёме, плохо вставлена защёлка в разъёме (если такая имеется).
Не исключен вирус.
Сообщение отредактировал barankin - 27 апреля 2019 14:56
Irina Fedorova
1 июня 2019 17:10
#23
Купила в сителинке на днях ноут aser aspril a517-51g-5284 для работы. Долго искала чтоб был не дороже 70 000р. У него беда не работает камера, Сдала по возврату. Собственно вопрос может у кого была такая же проблемма, как решили? А так быстрый и удобный, короче очень растроилась из-за камеры(
Модель ноутбука: ASER Aspire 5 A517-51G-5284
Remo.3D
8 июля 2019 12:47
#24
Товарищи, известно кому-нибудь что-то о модификации A515-51G-37W8 на предмет того, SATA или PCI-E SSD поддерживается в данной модификации?
Сообщение отредактировал Remo.3D - 8 июля 2019 12:51
9 июля 2019 02:47
#25
Remo.3D,
Оба, SATA и NVMe, в тему - сообщение и обсуждение.
Malevolent
15 сентября 2019 17:28
#26
Всем привет! Есть ли для Acer Aspire 5 a515 способ ручного упрвления вентилятором кулера, или, может быть, конфиг для NBFC?
eecii
18 сентября 2019 00:38
#27
Купил ssd(SSD M.2 2280 240GB Kingston (SA400M8/240G)) к ноутбуку acer aspire 5 a515-51g , поставил в штатное место.
Виндовс видит ssd,файлы перекидывает и все нормально, но при установке виндовс, после перезагрузки не загружаеться винда с ssd.
Как оказалось boot manager не видит ssd в режиме uefi(в биосе диск видно,но в приоритете загрузки его нет).
В режиме uefi-legacy boot manager видит ssd, но виндовс не могу поставить, постоянно разные ошибки выдает.
Сообщение отредактировал reylby - 18 сентября 2019 12:41
Модель ноутбука: Acer Aspire 5 A515-51G
18 сентября 2019 12:43
#28
На картинке видно, что SSD чист, чист и пуст. Непонятно, с чего бы это с него загружалась система, если она на него не установлена.
Сообщение отредактировал reylby - 18 сентября 2019 12:43
Malevolent
18 сентября 2019 13:25
#29
Он пишет:
eecii,
Попробуйте вручную преобразовать диск в gpt (если он не gpt) и создать раздел efi, после чего уже устанавливать на него виндовс
Можно в командной строке:
barankin
18 сентября 2019 13:35
#30
Windows 10 должна устанавливаться в UEFI на SSD, предварительно инициирован и размечен в GPT (изначально он размечен в MBR).
Версии 1809, 1903 бажные с кучей ошибок.
Рекомендую ставить версии 20H1 начиная с 18908 и до 18908(последняя на сегодня).
С HDD (если он стоит) должна быть удалена ОС(т.е. раздел должен быть удален, отформатирован).
18 сентября 2019 13:47
#31
Цитата: Malevolent
Он пишет:
Пишет.
Но показывает совсем иное)
Не обязательно.
eecii
18 сентября 2019 21:47
#32
Malevolent,Попробуйте вручную преобразовать диск в gpt (если он не gpt) и создать раздел efi, после чего уже устанавливать на него виндовс
reylby,На картинке видно, что SSD чист, чист и пуст. Непонятно, с чего бы это с него загружалась система, если она на него не установлена.
Это уже отформатированый, на нем была винда
Сообщение отредактировал reylby - 18 сентября 2019 23:47
19 сентября 2019 00:34
#33
eecii,
Обсуждение прочтите до конца, спойлеры раскройте, картинки просмотрите.
Malevolent
19 сентября 2019 16:59
#34
eecii,
Очень странно, не должно быть так всё сложно, если проблему еще не решили попробуйте еще раз через командную строку вот так:
diskpart
lis disk
sel disk (ssd)
clean (очистит диск полностью)
creat par efi size=100
format fs=FAT32 quick
19 сентября 2019 20:37
#35
Malevolent,
Тут надо скриншот из Управления дисками увидеть, тогда может прояснится ситуация.
Сообщение отредактировал reylby - 19 сентября 2019 23:12
eecii
16 октября 2019 22:30
#36
Malevolent, не получается так как ты написал
Ради эксперимента, взял у друга ссд с системой и поставил вместо hdd. Получилось что на комне стояло 2 ссд, boot manager не видит ни одного ссд(в режиме uefi).
Сообщение отредактировал reylby - 16 октября 2019 23:04
17 октября 2019 00:16
#37
eecii,
А зайдите в Панель управления, а там в "Дисковые пространства". Пул носителей там присутствует?
tixo
17 октября 2019 02:08
#38
Да, Boot Manager и не должен видеть диски, на которых нет файла загрузчика. Boot Manager вызывается клавишей F12 - как это работает подробнее
В Управление дисками - отображаются все подключенные диски и флешки к ПК, даже пустые и без загрузчика. Загрузчик автоматически прописывается при новой установке Windows на указанный диск.
eecii
22 октября 2019 02:26
#39
Сообщение отредактировал reylby - 22 октября 2019 04:46
22 октября 2019 04:50
#40
eecii,
Теперь идёте по второй ссылке из сообщения №33 от 18 сентября и выполняете расписанные там действия.
