Acer Aspire 5 - Обсуждение A515-41, A515-51, A517-51 и других ноутбуков - 10 страница
7 июля 2023 20:48
#181
Fedos77,
Да, CPU распаян.
Его можно реболлить(перепаять), если есть оборудование, материалы, опыт. И если уверен, что процессор жив.
Цитата: Fedos77
А сколько такая мамка стоит приблизительно?
Подходящая или вот.
SnakeSmolin
8 августа 2023 09:38
#182
ACER Aspire 5 A515-51G 50EE n17c4 после замены топкейса с клавиатурой в сборе перестал включаться экран. кулер жужжит, проц нагревается, по всем признакам работает, но экран черный, вернее выключен. попытка подключить через HDMI к внешнему дисплею тоже ничего не дало, нажимаешь кнопку включения, вроде похватывает как источник а потом нет подключенных устройст говорит внешний монитор. перебирал вроде по всем правилам по видео из инета, пошагово, сгореть или испортится ничего не было должно.работающий но с залипающей клавой выключил, тупо перекрутил перенес все на новый топкейс, и усё, бобик сдох, жужжит но не показывает. как решить проблему, подскажите
8 августа 2023 18:04
#183
SnakeSmolin,
А со старой клавиатурой всё по-прежнему работает?
SnakeSmolin
8 августа 2023 20:19
#184
А вот не пробовал этот вариант, сегодня попробю, отпишусь
SnakeSmolin
9 августа 2023 07:06
#185
подключение старой клавиатуры ничего не дало, тот же результат, тоже поведение, только плюс залипала на старых клавишах из-за чего была замена. по прежнемму система вроде работает, куллер жужит, проц нагревается что свидетельствует что работает, экран не алё
9 августа 2023 14:09
#186
SnakeSmolin,
Ну и вот, не в новой клавиатуре и пр. дело, что-то повредилось, то ли на материнской плате, то ли сама матрица, при замене. В сервис Вам надо.
SnakeSmolin
9 августа 2023 16:11
#187
Есть хоть какие-то догадки что могло произойти? До замены я выключал его в рабочем состоянии, он полежал 4 дня пока приехал топкейс, потом нежно и аккуратно с одного кейса все переставилось на другой и такой результат, матрица не могла повредиться так как после рабочего состояния все что с ней делалось, это открктил от одного кейса 2 петли прикрутил к другой и разъем на мать подключил, ну и коаксиальные кабели аккуратно в штатные места уложил
9 августа 2023 23:53
#188
SnakeSmolin,
Кстати, симптомы
смахивают на слетевший биос. Система ведь не грузится?
Можете попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode.
По теме - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS(Ваше - про InsydeH2O), сам биос можно взять на оф. сайте здесь, затем извлечь сам файл биоса из C5V01202.exe таким образом. Файл биоса - isflash.bin
Этот файл переименовываете в C5V01.fd или C5V01x64.fd, можно два файла одновременно на флешку CRM покласть и приступить к процессу.
Тимоха004
8 сентября 2023 17:07
#189
Доброго времени суток! Форумчане HELP!!! Приобрел ноут модель А515-45G-R26X, без ОС. Биос версии V1.12. Отказывается видеть USB флешку. Перечитал и пересмотрел сегодня кучу материала, вроди всё ясно, но результутат не достигнут, флешку не видит. Пробовал разные 4 штуки через разные разъёмы, результат 0. Куда лезть? Посоветуйте.
Модель ноутбука: Acer Aspire A515-45G-R26X
8 сентября 2023 18:02
#190
Тимоха004,
Установочную флешку с Windows?
Если да, то воспользуйтесь Rufus, GPT и UEFI(nonCSM). Ну и отформатирована флешка должна быть в FAT32
Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2023 18:03
Malchiki
15 сентября 2023 18:21
#191
Здравствуйте есть ль на эйсер v5 431p разъем mSATA подскажите пожалуйста
Вот
Фото
Фото не загружается
ссылка
Вот ссылка
Вот еще
Перед покупкой нужно узнать. Доступа к самому ноуту у меня нет так бы посмотрел в настройках
15 сентября 2023 20:35
#192
Нет.
Malchiki
16 сентября 2023 16:06
#193
Спбо
dimom
22 ноября 2023 20:33
#194
Купил блютуз колоннку и ни как не могу подключить к ноуту :belay:
К телефону все нормально подключаю а с ноутом какая то лажа не видит и все :am:
barankin
22 ноября 2023 22:08
#195
Не совпадают версии.
dimom
22 ноября 2023 22:12
#196
Какие версии а телефон мой тоже не видит, телефон видит ноут.
Acertest
29 апреля 2024 14:51
#197
Здравствуйте, приобрел на днях ноутбук acer aspire 5 a515-57g, intel i5 1240p+rtx2050 покупался можно сказать специально для одной игры чтобы сутками стоял и мониторил экран кликером на изменения изображения, проблема в том когда я выключаю экран магнитом (имитирую закрытую крышку, так как оказалось что нет сочитания клавиши для отключения экрана) экран гаснет, отключается подсветка экрана и сами пиксели не работают и из-за этого кликер не видит экран, но благополучно все нажимает. На старом ноуте с этим все в порядке и новый второй от gigabyte, но у них есть сочетание клавиш для отключения. И если отключить на них экран и посветить фонариком то видно что есть картинка, она просто без подсветки. А на этом ни как, загружался в live linux mint там все как надо с экраном, и заметил если удалить драйвер на видяху от Интел тоже нормально, но это не дело. В плане электропитания и действия закрытия крышки настроил. Может кто сталкивался с этим и как решить? Заранее спасибо
30 апреля 2024 21:20
#198
Acertest,
Может я чего-то не понимаю, но есть же
А ещё можно Fn+F5 понажимать, до минимального уровня подсветки.
Acertest
30 апреля 2024 23:39
#199
reylby,если уменьшить таким способом яркость, монитор все равно будет светиться. Надо чтобы отключалась только подсветка дисплея, но пиксели работали, можете сами проверить, отключите дисплей сочитанием кнопок и посветите фонариком на экран и вглядитесь, должны увидеть изображение, на двух ноутах я вижу, на этом нет, его видно только пару секунд после отключения, а потом пиксели тухнут
30 апреля 2024 23:45
#200
Ну а отключение дисплея в настройках питания?
