Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 4 страница
30 октября 2008 17:39
#61
Цитата: Vadim_
А если мост, что делать?
Сервис тогда.
Vadim_
30 октября 2008 17:52
#62
А можно самому проверить Южный мост на полноценность?
30 октября 2008 17:54
#63
Vadim_, Как не печально - замена матери. Клава не барахлит?
Vadim_
30 ноября -0001 02:00
#64
minos66,Как не печально - замена матери. Клава не барахлит?
С клавой все ОК.
Добавлено Сегодня, 16:17
Печально конечно recourse , но за ответы спасибо!
Сообщение отредактировал Vadim_ - 30 октября 2008 18:17
s2s
30 октября 2008 20:30
#65
s2s, Загляните
изменение скорости перемещения мыши не помогают, задержка все равно присутствует =(
Я просто раньше юзал точпад на другом ноуте, сказка был точпад, лучше не встречал, резиновые мягкие тихие кнопочки, очень послушно вел себя, пересел на Acer не могу никак привыкнуть, то прокрутка не срабатывает, то просто тормозит, задержки или напросто пропускает то что я стучу пальцем... всеже пока больше на висту грешу... Попробую поставить хр, проверю как там себя точпад ведет.
Модель ноутбука: Acer aspire 5720zg
leopold
31 октября 2008 03:34
#66
Здравствуйте! Недавно приобрел 5720ZG-4A2G25Mi . В первую очередь я изучил, что нужно сделать в первую очередь- сохранить на дисках все возможные образы. eRecovery я осилил, диски записал. А вот на скрытых розделах я споткнулся. Нашёл Acronis True Image Home 11.0.9608, но установить на ноут не могу- VISTA не разрешает. Говорит, что возможно Брендмауер запрещает. Я его отключил и таже петрушка. На стационаре Acronis True Image установил в два щелчка... Что нужно щёлкнуть на ноуте, что там отключить , чтоб зарегестрировался Acronis True Image?
s2s
31 октября 2008 03:45
#67
Я опять про задержку точпада...
Снес дрова ALPS задержка пропала, поставил последние дрова 7.0.1101 - опять задержка! Опять снес, сейчас пользуюсь стандартным PS/2 драйвером, единственное не устраивает отсутствие вертикально прокрутки на сенсорной панели, но прокрутка работает от 4-х сторонней кнопки (которая в центре) - наверное launch manager ей управляет.
Никто не может мне решить вопрос с задержкой, очень неудобно пользоваться таким точпадом. fellow
31 октября 2008 11:59
#68
Никакой разницы между ноутом и стационарником в смысле установки программ нет. Видимо,вы что-то не так делаете. Напишите текст ошибки точнее.
leopold
1 ноября 2008 02:41
#69
slovelissimo,
Нет, разница есть-на стационаре у меня стоит ХР, на ноуте Vista.
А пишет вот что: " Не удалось зарегестрировать продукт. Возможно, этому препятствует брандмауэр. Временно приостановите его работу и повторите попытку регистрации."
Я вообще выключил брандмауэр, но всё по-прежнему. Гдеж тут собака зарылась?
1 ноября 2008 18:45
#70
Вы купили эту программу?
deman_ru
1 ноября 2008 20:46
#71
мой ноут издает странный писк:) при работе от батареии, он доносится как рас с левой стороны от тачпада, в чем может быть проблема?
1 ноября 2008 20:51
#72
deman_ru, пищат дроссели системы стабилизации напряжения питания процессора. Чтобы это исправить - чуть меняем напряжения питания утилитой RMClock
deman_ru
2 ноября 2008 00:10
#73
понятно...а в какую сторону менять напряжение? выше\ниже? примерно на сколько поменять? и это влияет как нибудь на производительность?
Сообщение отредактировал deman_ru - 2 ноября 2008 00:11
2 ноября 2008 00:43
#74
лучше уменшать....а так метод тыка в этом случае рулит. На сайте статья есть по настройке
НЕТ
deman_ru
2 ноября 2008 00:49
#75
ну вопщем все с программой разобрался все работает только, проблема не решена, что еще подскажете?
Сообщение отредактировал deman_ru - 2 ноября 2008 01:01
2 ноября 2008 01:13
#76
ставим/снимаем галочки возле С4 на вкладке Адвансед...
2 ноября 2008 01:20
#77
deman_ru, Что постоянно пищит? Имхо, писк зависит и от температуры, и влажности воздуха и как звезды сойдутся чтоб там у них в резонанс попало. Обычно попищит да пропадет. Батареку передерните.
MARKO
2 ноября 2008 02:03
#78
Всем привет! Поставил Vistu Ultimate x32 SP 1 вместо HP, все дрова, теперь имею проблему со звуком, хрипит иногда, чо только неперепробовал, не помогает, может Биос обновлять надо или как?
ICQ 311766681
[email protected]
deman_ru
2 ноября 2008 02:25
#79
ну вот так и пищит обыкновенно, включаеш комп без сети, при любой температуре и слышен писк, бывает прирывистый...но пищит, меня это правда не сильно напрягает, просто может это что серьезное и ждать поломки?
Сообщение отредактировал deman_ru - 2 ноября 2008 02:26
2 ноября 2008 02:54
#80
Можно говорить про магнистрикционные эффекты в сердечнике дросселя lol - в двух словах: под действием высокочастотного поля он как бы дрожит с частотой этого поля. Частота ВЧ - инверторов зависит от нагрузки, когда сердечник резонирует с частотой ниже 20кГц можем слышать писк, а можем и не слышать. wink От чего зависит - ей богу не знаю. Может от качества заливки компаундом, мож еще от чего no . У меня несколько раз попискивал, но быстро проходило. Мож нагревался... Дефектом это не является, имхо. Ломаться там нечему. Некотрые ноуты - на 7730 по моему жаловались - пищат инвертором подсветки.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 ноября 2008 02:55
