Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 41 страница
28 апреля 2013 19:08
#801
Цитата: donecbtk
Здравствуйте!Проблема такая, при выключении ноута хоть через кнопку, хоть через Пуск, появляется черный экран, посторонний какой-то шум (скрежет, короче непонятно что) и начинается перезагрузка. В принципе это уже давно, но было редко, теперь чуть ли не каждый раз, как локализовать проблему? Не может это быть связано с RMClock?
Это можно легко проверить: просто отключите на время RMClock.
donecbtk
28 апреля 2013 20:47
#802
Как написал сразу отключил, ни одной перезагрузки за эти дни не было, но теперь напрягать стал CHKDSK, при каждом старте начинается с него. Проверка диска С с помощью этого СHKDSK проблем не выдает.
Сообщение отредактировал donecbtk - 28 апреля 2013 20:49
Модель ноутбука: Aspire 5720G
28 апреля 2013 20:48
#803
donecbtk, пускай он все же проверит жесткий до конца. Может успокоиться.
donecbtk
28 апреля 2013 20:55
#804
Я его стараюсь не затыкать, может пару раз всего прекратил, один черт начало с него, может Я его как-то на постоянку включил?
28 апреля 2013 23:45
#805
Не думаю.
Не надо прекращать. Пускай все же проверит до конца.
kot-o-80
22 мая 2013 15:39
#806
ребята проблема такая включаю ноут вентилятор гудит, после загрузки виндоус вентилятор выключается и больше не включается совсем! обрезал средний провод(желтый) не помогает та же история. но бывает после перезагрузки ноута вентилятор работает стабильно. читал что можно вытащить батарейку сбросить настройки bios. нижняя крышка открыта но где там батарейка? не могу разобратся. подскажите пожалуиста!
22 мая 2013 16:23
#807
Между видеокартой и кардридером должна быть.
kot-o-80
23 мая 2013 09:58
#808
Между видеокартой и кардридером должна быть. я так понял что она не сьемная а припаяная. пытался вытащить ее не получается. как ее снимать подскажите пожалуйста!
23 мая 2013 14:42
#809
kot-o-80,
Отпаивать надо(но не водкой, а паяльником))).
И, вообще-то, можно и программно сбросить биос. Отсюда и ниже пяток сообщений гляньте.
ownage
22 августа 2013 15:47
#810
господа уже видел на форуме такую проблему, но решения не видел. Acer aspire 5720.
Короче такая фигня: внезапно перестал работать тачпад и с ним клава. Юсб мышь пашет норм, клава редко но включается после перезагрузки минут через 10, в биосе клава работает нормально. Дрова не знаю какие ставить (под 7-кой дело происходит). Пытаюсь поставить дрова на тач-говорит не подходят(качал отсюда(с асерфанса). На клаву я вообще не знаю что за дрова такие. Короч помогите. Мб снести винду?
Модель ноутбука: Acer aspire 5720
sidivictor
22 августа 2013 16:02
#811
форматни загрузочный диск поставь нормальную Винду проверь на вирусы и будет тебе счастье. Удачи
Модель ноутбука: ASPIRE 5 A515-51G-390G
ownage
22 августа 2013 16:20
#812
А по делу кто нибудь ответит?
sidivictor
22 августа 2013 16:50
#813
копать Винду можно до бесконечности проще переустановить
22 августа 2013 19:20
#814
ownage,
На клавиатуру отдельного драйвера нет. На тачпад со страницы загрузки для своей модели на acer.ru можете скачать и установить драйвер Vista, в режиме совместимости.
DEVIL-777
3 сентября 2013 23:09
#815
Всем привет.
Не ругайте строго, полистал форум, но так и не понял в чем точно проблема.
Суть такова.
Acer Aspire 5720ZG, нет изображения на дисплее, подсветка работает, на внешний монитор изображение подается без проблем.
Видюха внешняя GF 8400m GS.
На разных источниках - разные ответы, шлейф, видюха, матрица.
Подскажите пожалуйста что более подходит к проблеме.
5 сентября 2013 02:54
#816
DEVIL-777, проблема может быть как в видеокарте, так и в шлейфе, подсветке и матрице. Начать можно с прогрева видеочипа феном.
Zorro_R1
9 сентября 2013 19:39
#817
Подскажите такой вопрос: 5720g, видеокарта 8400gs, порог включения вентилятора 65грд (без каких либа нагрузок, серфинг в инете и т.д....) - отключает 60грд., как по мне вроде гарячовато!...
Какой версией биоса прошить?.. чтоб исправить это... Естественно если поможет!
Может кто пробовал на своём опыте.... Иль ет у всех так?...
Чего спросил: у 5520 у меня видеокарта 8600gs в холостую не больше 56грд!
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 9 сентября 2013 19:46
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
15 сентября 2013 23:19
#818
Zorro_R1, давайте еще раз. В чем именно у вас проблема? Что с вентилятором?
Zorro_R1
18 сентября 2013 00:26
#819
С вентилятором все нормально вроде!
меня просто смутило что он начинает работать только при 65 грд прогрева видеокарты..... хотя у 5520 включаеться намного раньше(при меньшей температуре)...
19 сентября 2013 14:57
#820
То есть начинает работать? А при более низкой температуре он стоит?
