MBR. Вопросы и решения - 10 страница
30 апреля 2009 23:02
#181
Цитата: Mitia Экспериментировал с Акрониксом (преобразовывал диски С и скрытый в основной, логический, активный и Если не секрет, зачем???? Цитата: Mitia Посоветовалі скачать образ для восстановления Так качайте, если есть - он будет русским. Цитата: Mitia А может проще заново поставить ОС, и обязательно ли при этом устанавливать родной MRB.exe Инсталлировать MBR от Acer необходимо при наличии скрытого раздела и если планируете его использовать.. В ином случае (установка системы в первый раздел) - отключение функции "D2D Recovery" в биосе и обычная установка системы без установки MBR от Acer (иначе первый раздел с ситемой станет автоматически скрытым и не сможете его исользовать по назначению). Цитата: Mitia Ну и ещё вопрос: в Акрониксе как правильно должны быть названы диски С и скрытый раздел(осн. лог или акт.). а при чем здесь "Акроникс"? Они и без него будут: скрытый раздел - основной в конфигурации EISA (диагностический или OEM), C - система - основной активный (в норме, если не нажимать alt-f10, когда активным становится скрытый раздел), D: - основной или логический. И вообще для этих целей существует штатная программа diskpart.exe (просмотр, изменение, создание и удаление разделов и т.п.). Цитата: Mitia пользуюсь вистой ульт 64-бит, а как в работе виста ср1.Стоили на неё переходить? Ставьте, пробуйте и решайте для себя, что лучше |
30 апреля 2009 23:17
#182
Цитата: GDenis Так качайте, если есть - он будет русским. Человеку было предложено скачать Vista Recovery CD где есть подменю Repair your system и было предложено выбрать при установке eng дабы не писать в коммандной строке кириллицей.Сообщение отредактировал minos66 - 30 апреля 2009 23:17 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 мая 2009 01:27
#183
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
GDenis,позавчера переустановил винду. При этом она почемуто не хотела ставиться на диск С, не помню почему, а предложено было поставить на другой диск. Т.К. на нём не хватало места, пришлось его отфарматировать, как и диск С. Для удобства я эти диски удалил и создал заново диск С, на который и поставил винду. После этого в Акрониксе увидел, что С-логический, Е-основной, скрытый-основной и активный, и Пару десятков гб свободного места, которые остались после вышеупомянутых процедур. Я решил "навести порядки"(С-осн. и акт., скрытый и все остальные-лог.). Почему я занимался этой ерундой? - из-за любопытства. И если я ни разу не прибегал к услугам скрытого раздела, ни делал загрузочные диски может просто-напросто снести его? Тогда, я понимаю, надо будет отключить функцию "D2D Recovery" в БИОСе. А ещё я не поналял, что именно содержит Vista Recovery CD и как он поможет в моей ситуации? Но самое главное, почему ОС не хотела ставиться на диск С??? |
1 мая 2009 06:02
#184
Цитата: minos66 Человеку было предложено скачать Vista Recovery CD а, ясно :) Я про диски восстановления Acer подумал... Цитата: Mitia При этом она почемуто не хотела ставиться на диск С, не помню почему Видимо, логическим диском был :) поэтому система и не хотела ставиться. Раздел должен быть основным. Цитата: Mitia С-осн. и акт., скрытый и все остальные-лог Скрытый - основной раздел Цитата: Mitia И если я ни разу не прибегал к услугам скрытого раздела Попробуйте. Если не понравится - удаляйте. Это я к тому. чтобы Вы не стали участником темы "образы скрытых разделов" :) Или просто скопируйте PQService куда-нибудь на внешний носитель, чтобы можно было его восстановить (просто скопировать, не заморачиваться с "образом" - это не к чему совершенно) Сообщение отредактировал GDenis - 1 мая 2009 07:52 |
1 мая 2009 13:25
#185
GDenis, спасибо за помощь. Но скорее всего я удалю скрытый раздел, ведь в его существовании нет смысла, т.к. в первый день покупки была установлена "левая" русскоязычная виста. С ней я проработал 9 месяцев и не знал горя. |
1 мая 2009 23:42
#186
Ну меня этот Асер достал. Ставлю висту, там где нужно указать место установки все диски помечены как логические, и выдаётся предупреждение: виндовс не удалось найти системный том, удовлетворяющий требованиям для установки. Форматнул диск С - тоже самое, затем другой диск - без изменений, только появилось свободное место с типом "расширенный. Создать новый диск не удаётся. Я в ауте и такая х...... уже 2 дня. ............... SOS............. |
2 мая 2009 04:22
#187
Mitia, а при чем тут Acer? Берете любой менеджер разделов (тот же Акронис) и делаете один раздел основным. Туда и ставите систему --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2009 06:45
#188
Mitia, Логические диски создаются на основных разделах. Форматируй - не форматируй, они остаются логическими. И система, конечно же, туда не поставится. В Вашем случае, основной раздел - скрыт и в программе установки не виден.. Так что создавайте-ка заново разделы и грамотно. |
3 мая 2009 01:31
#189
FuzzyL, а как я создам раздел, если я не могу установить ОС? |
3 мая 2009 01:35
#190
GDenis, я же написал, что в момент установки Виндовс не хочет создавать новый раздел. Или тогда вообще нужно удалить все диски и попробовать снаво. А как же информация на них??????????? |
3 мая 2009 01:44
#191
Mitia, Если Вы экспериментируете с разделами, то ведь должны понимать, чем это грозит... Есть куда данные сохранить? Внешний hdd например? |
3 мая 2009 02:14
#192
GDenis, по сути я уже ранее удалил 2/3 информации, так что терять нечего... Ну так что же придумать или нести в ремонт? |
3 мая 2009 02:23
#193
Mitia, Ну зачем же в ремонт. Давайте разделы создавать.. Загрузитесь с установочного диска (у Вас виста?) - восстановление-командная строка В командной строке вводите (после каждой строки - жмите enter): diskpart sel disk 0 list part Что там программа пишет? Сообщение отредактировал GDenis - 3 мая 2009 02:24 |
3 мая 2009 02:38
#194
GDenis,пишет что тип размер смещение раздел 0 расширенный 233гб 8033кб раздел 2 ОЕМ 13 8064кб раздел 3 лог 60 13гб раздел 1 лог 39 73гб |
3 мая 2009 02:46
#195
Mitia, ну что? Удаляем разделы и создаем заново? Тогда вводим: sel disk 0 sel part 1 delete sel part 2 delete sel part 3 delete sel disk 0 list part Что пишет программа? Да, еще: какие разделы желаете создать (тип, размеры, количество)? Сообщение отредактировал GDenis - 3 мая 2009 02:52 |
3 мая 2009 02:59
#196
GDenis, после каждого del пишет: DISK - удаление отсутствуююего диска из списка дисков. PARTITION - удаление выбранного раздела. VOLUME - удаление выбранного тома. А в канце что и в №194 |
3 мая 2009 03:12
#197
Mitia, хм.. пробуйте так: sel disk 0 sel part 1 del part NOERR sel part 2 del part NOERR sel part 3 del part NOERR в конце опять sel disk 0 и list part - что пишет? Если опять ошибка - после del part указывайте номер раздела, например: sel disk 0 del part 1 |
3 мая 2009 03:22
#198
GDenis, остались раздел 0 и 2. При удалении раздела 2 пишет что "он защищён, возм. необх. для работы компа. Чтобы его удалить, исп. параметр OVERRIDE". |
3 мая 2009 03:30
#199
Mitia, nтакиспользуйте :) sel disk 0 sel part 2 del part NOERR override если не получится - меняйте тип раздела так: sel disk 0 sel part 2 set id = 7 потом опять удаляйте, как описано выше |
3 мая 2009 03:36
#200
GDenis, раздел 2 удалён |
