MBR. Вопросы и решения - 60 страница
vicsd
21 апреля 2013 01:51
#1181
VitaliK 939,
>>>>mbrwrdos.exe загрузочной флэшки
Поподробней можно про эту загрузочную флешку и этот ЕХЕшник????
Я установил новую Висту, она установилась только на диск Д. Т.е. диски перепутаны и видимо названия разделов попорчены. Видимо найти родную МРБ, с помощью этого загрузочного диска, мой последний шанс.
Модель ноутбука: 5920g
VitaliK 939
21 апреля 2013 02:07
#1182
vicsd,
Ну всмысли я думал что мне надо восстанавилвать MBR а оказалось что нет! А чего поподробнее Всё же на первой странице написанно в этой теме! Восстановление MBR! Загрузочная флэшка нужна была это для тех у кого Виндоус не грузится чтобы восстановить MBR через дос! Но я так и не попробывал этот вариант потому как у меня не загрузилась флэшка незнаю почему но теперь это уже мне неважно так как причина в самом винчестере!
Я незнаю какие у тебя там проблемы но чёто непойму нафига нужна эта Виста! И нафига нужны эти разделы! Я как только ноут купил я все разделы сразу удалил нафиг в том числе и на котором содержалась резервная копия виндоуса для восстановления! Или не копия там короче что то для восстановления старой винды!
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-575G-71H4
vicsd
25 апреля 2013 22:15
#1183
Сил больше нет, отнес ноут в сервис центр , сказали заменят весь образ.
Вообще после запуска утилиток, зеленая панель с еРекавери появлялась. Видать я тупанул.
Сообщение отредактировал vicsd - 28 апреля 2013 02:31
vicsd
5 мая 2013 02:08
#1184
В сервис центре поставили новый образ. Я дома сделал 3 диска восстановления. Все работало, стал первый сераис пак, затем второй, и вдруг бац - пишет, что серийник не правильный, модуль обновления не работает. Я ввожу серийник с днища, и он пишут "не правильный". Можно откатить назад и запретить обновления. Пока не знаю, что делать.
р.с.
Переустановил Винду, через Ф10. Все работает, тьфу, тьфу, уже три дня. Опять обновился до втррого сервис пака. Если слетит серийник, я пойду в офис Эйсер, и разобью там стекла.
PS
Отработало все уже дней15. Установил Офис 2010, торрент качает, фильмы показывает. Все работает отлично. Тьфу, тьфу.
Сообщение отредактировал vicsd - 22 мая 2013 03:32
harald_
14 сентября 2013 00:18
#1185
Здравствуйте!
Вознила проблема : хотел поставить Убунту на часть жесткого диска, в результате поставил на весь диск. До этого стояла Вин8. Ее необходимо вернуть, однако ноутбук на аль+ф10 не реагирует...Подскажите, пожалуйста, что же делать...
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-551G
tixo
14 сентября 2013 00:24
#1186
Цитата: harald_
что же делать...
создайте флешку восстановления USB 16 ГБ с нуля, другим способом Acer Recovery не запустить #5852
15 сентября 2013 23:38
#1187
Цитата: harald_
Здравствуйте!Вознила проблема : хотел поставить Убунту на часть жесткого диска, в результате поставил на весь диск. До этого стояла Вин8. Ее необходимо вернуть, однако ноутбук на аль+ф10 не реагирует...Подскажите, пожалуйста, что же делать...
Самый простой способ - ставить Windows 8 SL RUS с флешки, а потом вручную ставить нужные драйвера и программы.
zab761
3 января 2014 22:36
#1188
Здравствуйте! Почитал тут очень много постов про восстановление MBR и не только... До конца не дочитал, простите, ненашел похожую проблему или пропустил((( Вообщем такая история: Купил недавно ноутбук Acer Aspire V3-772G. Там windows 8 SL x64 был преддустановлен. Винда эта мне очень непонравилась, были конфликты с установкой программ... значит снес я её!!! А так же удалил все что было там на GPT - ESP, Recovery,Power button. Хотелось бы спросить у вас уважаемые форумчане, можно ли как-нибудь все вернуть на место (ESP, Recovery,power button,Acer) но только не windows 8 SL x64 что там была от завода, а например Windows 7 Ultimate x64 или Windows 8.1 pro x64 и чтобы можно было ее в будущем восстановить по ALT+F10????? спасибо заранее.
Модель ноутбука: aspire v3-772g
3 января 2014 23:42
#1189
zab761,
Для диска с MBR - Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы.
ESP, Recovery,power button,Acer - когда биос в режиме UEFI и файловая система диска GPT, при этом Alt+F10 не работает. Восстановиться можно, если заранее сделать флешку восстановления(16-32Гб) с заводскими настройками.
Причём Win 7 на GPT не станет в ноутбуках от Acer.
oplaguna
4 января 2014 00:03
#1190
Здравствуйте. Ноутбук acer aspire 7738g подвергся сетевой атаке dos generic synflood tcp на локальный порт. Антивирус Касперского успешно отбивал, но нескончаемые атаки вывели из строя систему Window 7 x64 (Домашняя расширенная), которая была уже установлена при покупке. Решил установить систему заново. В БИОСЕ стоит D2D Recovery (Enabled). Пробовал нажимать при старте Alt+F10 - не реагирует. Загрузить систему не выходит, как указал ранее. В безопасный режим не удаётся выйти -синий экран. Код продукта плохо читаем, одна буква или цифра уже стёрлась полностью, две другие тоже под вопросом.
Скажите, как установить прежнюю систему ?
Сообщение отредактировал oplaguna - 4 января 2014 00:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-664G32Mi
tixo
4 января 2014 00:22
#1191
oplaguna,
1. загрузитесь с диска Kaspersky Rescue Disk и вылечите систему от вирусов.
2. если ALT+F10 не стартует после Лечения, загрузитесь с DVD Windows 7 в окне установки жмите SHIFT+F10 для командной строки:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
assign letter=R
exit
bcdboot C:\Windows /s R:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=27 override
sel part 2
remove
set id=7 override
active
exit
exit
3. Перезагрузите ПК, должно стартовать Acer Recovery
Сообщение отредактировал tixo - 4 января 2014 00:28
oplaguna
4 января 2014 00:51
#1192
а как можно просмотреть код продукта при переустановленной системе, если на задней стороне ноутбука на наклейки текст с кодом уже подтёрт?
Сообщение отредактировал oplaguna - 4 января 2014 00:52
tixo
4 января 2014 00:59
#1193
код наклейки уникален для онлайн-активации переустановленной Windows 7 без сертификата OEM по телефону. Заводская же система активирована офлайн ключом OEM + сертификат OEM. Это разные ключи и они не совпадают. Если с наклейки все стерлось, значит не увидите код.
Сообщение отредактировал tixo - 4 января 2014 01:01
oplaguna
4 января 2014 03:45
#1194
То есть код продукта с наклейки на ноутбуке не подойдёт, если установить с диска Win 7 x64 (Домашняя расширенная версия)?
tixo
4 января 2014 04:59
#1195
oplaguna,
наоборот, если у вас нет ключа (подтёрт) с наклейки активировать с диска Win 7 x64 (Домашняя расширенная версия) вам будет нечем
Сообщение отредактировал tixo - 4 января 2014 05:03
oplaguna
4 января 2014 19:27
#1196
Объясните, пожалуйста, процедуру восстановления MBR компьютера с системой Windows 7 х86, если был случайно перетёрт MBR от ноутбука с Windows 7 x64 (после перезагрузки перестала загружаться система).
Сообщение отредактировал oplaguna - 4 января 2014 19:37
tixo
4 января 2014 19:34
#1197
Цитата: oplaguna
перетёрт MBR
пост #1191 корректирует MBR
прочтите первое сообщение темы #1 там ссылки на восстановление MBR
oplaguna
4 января 2014 22:00
#1198
К сожалению, сейчас проблема встала не с ноутбуком Acer, а со стационарным РС. А там, по ссылкам, в рекомендациях используется утилита Acer, один файл из архива был по глупости был запущен как раз на РС. - Из-за этого была перезаписана MBR на PC. Поэтому после новой загрузки стационарного компьютера перестала загружаться система на РС, т.к. главная загрузочная запись на нём теперь от ноутбука.
На ноутбуке Асеr - система Win7 x64, На РС Pentium 5 - система Win7 x86.
Попробовал восстановить систему с диска, через некоторое время на 17% останавливается и пишет:
The installation was canceled
Any chanhes that were made to your computer during the installation process will not be saved.
Install Windows
Windows cannot install required files. The file may be corrupt or misssing. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error code: 0x80070017
Сообщение отредактировал oplaguna - 4 января 2014 22:12
tixo
4 января 2014 22:22
#1199
проверьте MD5 сумму ISO образа
грузимся с DVD Windows 7 жмем SHIFT+F10 для командной строки:
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /rebuildbcd
bootrec.exe /fixmbr
подробнее тут и тут
Сообщение отредактировал tixo - 11 января 2014 20:16
bybs
16 января 2014 22:51
#1200
Столкнулся я с такой бедой при установке Windows 7х64 с DVD-RW. Хочу поставить ОС на MBR раздел и никак. Во время установки и выбора раздела пишет такое:
"Установка Windows на данный диск невозможна.На выбранном диске находится таблица MBR-разделов. В системах EFI Windows можно установить только на GPT-диск."
Ноутбук Acer P273-M (обновил BIOS. Все что можно было выставить типа Legacy BIOS вместо UEFI - выставлено. Толку 0 ). Secure Boot на Disabled по умолчанию выставлено было.
Установка Windows 7х64 идет с DVD-RW который выбираю вручную через boot меню. Я с этого диска вчера на ноут другой установил винду и все пучком.
Чего я только не делал.... И Акронисом в MBR переводил, при выставленом Legacy BIOS в режиме achi - надпись та же.
И форматировал в MBR (включен режим Legacy BIOS) через ввод shift+f10. И у меня показывает в Diskpart что отформатирован винт в MBR (!) Но как только выхожу из Diskpart для продолжения установки Windows 7 - надпись та же.
Получается, Акронис говорит, что у меня MBR; Diskpart говорит, что MBR; BIOS говорит, что я гружусь под Legacy BIOS - НО надпись таже ! Не дает установить потому что "...установить только на GPT-диск".
Пробовал нажимать Esc когда идет считывание с диска (Press any key to...) - выкидывает в какое то востановление или что то похожее на "Windows setup (EMS Enabled)" - надпись та же.
Я уже замахался бороться с этим GPT.
Скажите, какие ещё могут быть варианты ? Может, что то не то делаю?
Но ! когда с установочного диска Windows удаляю разделы Все в один, то после нажатия "создать" (раздел) говорит, что разобьет и создаст Windows дополнительные разделы на свои нужды. И создает все в GPT !!! Дальше установка ОС идет в GPT. КАК?? КАК так??? Я же создал MBR ! Я же отключил UEFI! Что я делаю не как все?
Может, где то ещё програмно связь есть, и не дает устанавливаться MBR? С диском загрузочным не может же быть связано?!
UEFI где то не отключен. Но в биосе выставлен Legacy BIOS. Или это загрузочный диск нужно создавать очень хитро как то в MBR разделе?
Помогите, хлопцы.
Модель ноутбука: Acer P273-M
