BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 101 страница
vitl-k
29 марта 2010 12:16
#2001
Подскажите где узнать правильное имя биоса для 5717z а то стоит пароль на запуск и ни чего не могу сделать, биос я понял Insyde H2O
так как кризиз флешка не помогла а имя файла биоса *.fd
Модель ноутбука: Acer aspire 5715z
Маньяк
29 марта 2010 13:16
#2002
У Меня получилось))) Только не прошивкой, а физически сбросом пароля) Как оказалось Aspire 5942G - выпускается с процессорами i3 и i5.
29 марта 2010 17:26
#2003
vitl-k, переименуйте в BIOS.wph. У вас не InsideH2O
vitl-k
29 марта 2010 17:57
#2004
Пробовал уже делать кризис флешку но с ней не получилось т к она только моргала и все оставил мин на 20 и результата ноль а почему думаю, что такой способ подойдет так как с сайта скачиваю биос и у него расширение и имя вот такие - CL50145A.fd или так можно переименовывать в BIOS.wph?
4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с FTP-сервера Acer
5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH
6) Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы.
7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph
Okstis
29 марта 2010 19:14
#2005
Маньяк,
Что значит "физически сбросом пароля"? Это, интересно, как? Acer Aspire 5942G выпускаются как с i3 и i5, так и с i7...
Модель ноутбука: Нема пока что...
29 марта 2010 19:25
#2006
Замкнуть контакты, наверное
Okstis
29 марта 2010 21:42
#2007
Так если ж контакты замыкаются, я так понимаю, это делается для того, чтобы сбросить "цмос", но это ж вредно для батарейки, она ж тогда разрядается?! (Как на обычной материнке, только там её можно вытащить, тем самым сбросив "цмос", в этом случае и батарейка остается целая). А здесь как? Если её посадить, так тогда ж настройки биоса сохраняться не будут?! Или там аккумуляторная стоит?..
Маньяк
29 марта 2010 21:45
#2008
Под модулями памяти есть 4 контакта надо замкнуть их все (предварительно отключив от питания и акб), положил скрепку так чтоб она все задевала и подержал её 10 сек.
Только они есть далеко не на всех материнках. Кроме того бывает и два контанкта, бывает и не под модулем памяти, бывают и не для сброса пароля, а только для обнуления CMOS...
Так что уточняйте о какой модели речь идет, а лучше
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
fatman 2.0
30 марта 2010 01:07
#2009
Доброго дня.
такая вот проблема, у меня Extensa 5635Z-423G25Mn
заскочил тут на официальный сайт и увидел новый биос для ноута. Ну, думаю, надо прошиться.
Скачал вотэтот релиз и запустил ZK63308W.exe, причем прошивать я не собирался, я хотел просто посмотреть! Программа запустилась, ни слова не спрашивая меня, начала работу. "Определила типа Биос", "сделала бекап" и начала шить новый. В окне писалось:
Стирание блока 1 из 32
Запись блока 1 из 32
Стирание блока 2 из 32
Запись блока 2 из 32
Стирание блока 3 из 32
Запись блока 3 из 32
и тут винда вывалилась в синьку.
После включения имеем такую картину:
Ноут включается, рисует заставку ACER, внизу на полосе "Press F2 to enter SETUP", после этого выключается, потом снова включается, снова заставка, снова выкл, снова вкл...... и так по кругу, пока его не потушишь принудительно. Причем отключение этого цикла возможно не только полным его обестачиванием, но и нажатием Power.
Что пробовалось:
Было скачано 4 метода восстановления, на которые я перешел по ссылке отсюда где-то. Правда все они крутятся вокруг создания загрузочного диска и там запуска флешера с файлом биос, поэтому подробно на каждом останавливаться не будем. Вобщем имеем USB-FDD с кризис-дискетой и флешку с тоже кризисом на ней. Поведение ноута одинаковое на любой из носителей: при нажатых Fn+Esc дисплей не засвечивается, ноут включается, мигают один раз три индикатора слева, индикатор питания горит, индикатор на кнопке включения горит, затем включается синий индикатор Bluetooth и ноут тухнет. Затем снова включается и все опять по вышеописанному до индикатора Bluetooth.
То есть единственная разница между нажатыми Fn+Esc и ненажатыми - это неработа дисплея и зажигание синего индикатора. К буту с флопа\флешки и перепрошивке дело не доходит.
Были испробованы все три порта USB, со снятыми и нет винтом и приводом, с обеими планками памяти и с одной - поведение неизменно.
Что посоветуете?
Да. и еще один момент: почему размер BIOS-а для этой серии упорно равен 2 метра? Что это за флеш там такая стоит? Почему не 512кб ну или 1024 кб?
Модель ноутбука: ACER EXTENSA 5635Z
gegZub
30 марта 2010 04:01
#2010
Имеется вопрос. Как узнать правильное название fd файла. У меня ноутбук ACER aspire 6935g-944g32bn и как то так вышло что биос не обновился и теперь мой ноутбук лежит в СЦ. Мне почему то кажется что там сидят люди не совсем компетентные в этих вопросах(надеюсь я ошибаюсь.ведь сц не только acerа но и всевозможных других компаний и не только ремонт ноутбуков но и любой техники.). Перед тем как отдать свой ноут в СЦ я перепробовал кучу названий для fd файла биоса. Но не один не подошел. С флешки начиналось считывание а потом просто ноутбук выключался. Мне просто кажется что в СЦ мне могут сказать что мол ничего сделать не смогли срубить с меня деньги за диагностику. Хотя какая может быть диагностика если и так понятно что не работает. И сказать что надо заказывать новую мать мол за 600 у.е.Я не знаю на сколько ребята из СЦ знакомы с программаторами и смогут ли хоть каким то способом способом.Я надеюсь на лучшее.Но при неудачном раскладе мне бы знать как восстановит биос. Дело в том, что при первой перепрошивке биоса название в InsideFlash отличались буквенными приставками. т.е. У acer aspire 6935g сейчас в биосе приставки KM а у меня были явно другое. Я точно помню но какие именно вспомнить так и не смог.
Из этого вопрос как узнать правильное название fd файла. для acer aspire 6935g-944
30 марта 2010 05:11
#2011
gegZub, KM2X64.fd
vitl-k
30 марта 2010 11:17
#2012
Подскажите пожалуйста правильное название файла для биос ACER 5715z !!!???
Уже что только не перепробовал, но способ с кризис флешкой не работает. Создаю флешку на ней появляется три файла системных включая BIOS.wph но все равно ни чего не происходит. Включаю ноут с двумя кнопками Fn+Esc, он запускается, только нет изображения, и флешка все время моргает и все, хоть пол часа держи, ни чего не происходит. Я все же склоняюсь к тому, что нужно прошивать не файлом с расширением wph а .fd так как сам биос на ftp acera в FD но я не знаю как правильно назвать файл.
Короче ни кто мне так, ни чего толком и не сказал. А я и сам снял пароль. Разобрал ноутбук, не включая питания, и без аккума, взял отвертку по шире и замыкал все контакты кот встретил с буквой J. После собрал и включил и ВУАЛЯ бук был без пароля. Всем спасибо tongue
vampircool
30 марта 2010 22:01
#2013
Скачал версию биоса с оф сайта при попытке прошивки в винде выскочила ошибка, теперь ноут не включается. У меня 7720G, направте меня как восстановить биос.
При нажатии FN+ESC и кнопки включения ничего не происходит.
30 марта 2010 23:58
#2014
переименовываем как написано в FAQ по ноутбукам и создаем Crysis-флешку
vampircool
31 марта 2010 00:15
#2015
а у меня только CL50116A.FD, а в мануале написано 4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с FTP-сервера Acer
31 марта 2010 00:28
#2016
1. Общие правила перепрошивки БИОСа Insyde H2O (не ЛЮБОГО БИОСА,а именно этого, Insyde H2O, производителя!): и т.д. и т.п. Вы не совсем то руководство читали. У файла с прошивкой биос от Insyde H2O расширение .fd, а .wph - это Phoenix.
vampircool
31 марта 2010 00:40
#2017
все делаю по инструкции, а не подскажете как точно должен называться файл.
Форматирую под фат 32 (флеха кингстон на 8 гигов)
Кидаю туда прошивку
Вынул аккумулятор и питание
Воткнул флеху
Зажал FN+Esc
Зисунул питание от зарядки
Нажал питание на ноуте
И... ничего, меня усб, не помогает.
31 марта 2010 01:34
#2018
Судя по всему ICL50HW.fd
А ещё можете попробовать создать загрузочную флешку и записать туда файлы флешера(для DOS), прошивки и .bat , а дальше всё как с Crisis disc. Биос v.1.45, а в папке архива CL50145A(которая в ICL50145A.zip из архива биоса) находится всё вышеуказанное.
fatman 2.0
31 марта 2010 01:42
#2019
мне никто ничего не посоветует?
Okstis
31 марта 2010 01:56
#2020
Уважаемый FuzzyL, скажите пожалуйста, смотрел мануал по Acer Aspire 5942, так там вообще сказано, что имя файла должно быть KAYF0X64.fd, при чем сказано, что кризис флэшку делать с помощью "wincris.exe", хотя ясно, что это "Инсайдовский" биос... Теперь я вообще ничего не могу понять... Вы не могли бы Ваш мануал выложить?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
