BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 102 страница
31 марта 2010 01:59
#2021
Цитата: fatman 2.0
мне никто ничего не посоветует?
А можно по F2 в SETUP войти?
fatman 2.0
31 марта 2010 02:02
#2022
он выключается через пару секунд, потом снова включается, снова через пару секунд выключается, снова включается... и тд..
нет, нельзя зайти по F2 в Setup
Модель ноутбука: ACER EXTENSA 5635Z
31 марта 2010 02:09
#2023
Ну Вы же писали "Ноут включается, рисует заставку ACER, внизу на полосе "Press F2 to enter SETUP", после этого...". Если нет, то может попробовать создать boot-CD с DOS, записать на него прошивальщик с прошивкой и .bat; если не будет загружаться и с CD - тогда или самому прошивать на программаторе или к ремонтникам.
fatman 2.0
31 марта 2010 02:17
#2024
...после этого выключается, потом снова включается, снова заставка, снова выкл, снова вкл...... и так по кругу
я так писал.
а также я там писал и про то, что с "черного хода" он тоже выключается, только с дополнительно включившейся "синей лампочкой"
CD правда я не пробовал.
я думал, кто-то уже сталкивался с таким поведением ноута после бсода. Как видно, нет =(
Okstis
31 марта 2010 02:22
#2025
fatman 2.0,
Если проблема в биосе, попробуйте кризис флэшку, должно помочь, если не получается, просмотрите внимательно все этапы, может, где-то недоглядели что-нибудь?..
fatman 2.0,
Блин, мультипост получился, с мобильного пишу, извиняйте, какие-то глюки...
Модель ноутбука: Нема пока что...
fatman 2.0
31 марта 2010 02:30
#2026
Okstis,
я же не зря накатал самый первый пост такой длинный, максимально полно стараясь описать все свои действия. В создании бутовой флешки ничего мудренного нет, равно как и подсовывании автоексеку флешера с прошивкой.
Вопрос больше заключается в непонятном поведении самого ноута, в этих его двухсекундных выключениях.
Если бы его можно было бы загрузить - я бы его уже давно бы загрузил =(
31 марта 2010 02:31
#2027
fatman 2.0,
И да, если ещё не пробовали - по идее должно помочь, boot-block не слетел же .
fatman 2.0
31 марта 2010 02:41
#2028
пробовал. См. пост №1887
31 марта 2010 02:53
#2029
fatman 2.0,
люди пишут ещё(например здесь), что пользуются другим сочетаним клавиш и разными версиями флешеров.
fatman 2.0
31 марта 2010 03:14
#2030
я перепробовал множество комбинаций, на всех, кроме Fn+ESC, включается дисплей и отображается заставка, чего по утверждению абсолютно всех мануалов, быть не должно. И только при Fn+Esc матрица остается черной и появляется индикатор блютуса (не дает он мне покоя).. Да и в сервис-мануале на этот ноут тоже написано про Fn+Esc
Ну а версии флешера... Я знаю как работают 3.5" флоповоды - ему для загрузки ядра системы надо скрипеть хотя бы секунд 5 и потом уже можно предположить, что он обратился к флешеру. А эта шайтан-арба выключается...
31 марта 2010 04:28
#2031
Вот, кстати, обнаружил Crysis Disk - сборник с версиями флешеров и утилиты для создания аварийной дискеты(флешки) WINCRIS.EXE разных версий. Может кому-то пригодится.
vampircool
31 марта 2010 12:42
#2032
а при нажатии сочетания клавиш и включения флешка полюбому должна начать считаваться, а то у меня такого нет, и сколько примерно будет стоить прошить биос в СЦ?
stalexx
31 марта 2010 16:31
#2033
Всем привет.
Хочу поблагодарить участников форума, особенно создателей и активистов данной ветки!
У меня случилась такая ситуация:
Acer Aspire 5520G - 7A1G25Mi
Решил обновить биос (идиот :( ) до версии 1.33 которую нашел на оф.сайте ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_5520/vista/Bios/v1.33.zip
Предварительно проверил свою версию, она была 1.31, позарившись на обещанные улучшения работы с памятью и жестким решился на прошивку.
шил WinPhlash Version: 1.6.5.6, предварительно создав бэкап.
В итоге получил полу-мертвый бук со следующими симптомами:
- БИОС грузится, Ф2 вызывает меню, там всё как было, только версия 1.33
- БИОС не видит жесткий (а соответственно не грузит систему)
- DVD-ROM видится, крутится при старте системы
- попытки загрузить любые DOS системы (MS-DOS, FreeDOS и т.д.), в т.ч. Heeren's BootCD, приводят к просто черному экрану и отсутствию коммандной строки (система не виснет - NumLock переключается)
- из всех известных мне загрузчиков работатет только syslinux (BootCDWizard, Grub4DOS и т.д. - не хотят грузиться) ним пытаюсь загрузить любой из DOS'ов чтобы прошить бэкап, ничего не выходит
- Нашел на полке LiveCD Ubuntu 9.04 и, о чудо!, убунта поднялась, увидела мой жесткий, все данные на месте, даже интернет удалось поднять, но к сожалению (или к счастью - подходящего прошивальщика под линукс не нашел, а те что нашел не обнаружили EEPROM и ничего конечно шить не захотели :( , руки опускались, даже позвонил в пару СЦ, но общение с "инженерами" заставило отказаться от мысли отдавать им ноутбук :) (один сказал что надо северный мост перепаивать, другой что выпаивать биос)
зато в линуксе удалось переписать на флешку сохранившийся бэкап биоса bios.bak
- здесь, на форуме, нашел всё необходимое для создания crisis flash'ки, Fn+Esc и 4 разных версии биоса (1.33 думал просто ошибка произошла при прошивке, 1.32, 1.30, 1.21) и ноутбук снова ожил :) на биосе версии 1.21
- потом ВинФлешем смог откатить Биос к оригинальному 1.31 :)
Так что всем спасибо!
(ICW50 - LX.AK30C.012)
(( продано ))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G - 7A1G25Mi (ICW50)
31 марта 2010 20:09
#2034
это уже выясняйте в конкретном СЦ. Если просто перепрошивка, то недорого
kipka
1 апреля 2010 02:18
#2035
Доброго времени суток,
возникла проблема с ноутом Acer 9920 отказался напрочь грузиться стоит две ОС (на двух разных HDD) работали обе исправно потом под XP пропал DVD-ROM перегрузка машинки привела к полному отказу от загрузки убирал поочередно винты но не проходит загрузку BIOS (стоит по моему Pheonix) машинка запускается загорается кнопка питания, крутится кулер ЦП, мигает DVD, и индикатор винта 5-10 сек, экран черный и без намеков на активность. На маленьком Acer One подобная заморочка решилась перепрошивкой BIOS хотел попробовать и на этом но файла с расширением .wph который надо переименовать в bios.wph на FTP для этой модели не нашел (в маленьком стоит InsydeH2O и там вроде разобрался) а с этим ни как.
Может кто подскажет про файл или я че-то не допонял?
Модель ноутбука: Acer 9920 ; AcerOne
1 апреля 2010 02:38
#2036
У Вас bios - Phoenix, файл с bios V113.rom. Переименуйте его в bios.wph когда будете делать Crysis disc, а дальше по инструкции с 1-й страницы.
1 апреля 2010 02:44
#2037
а вы скачайте BIOS для вашего ноутбука...
ignatukcp
1 апреля 2010 08:18
#2038
Привет всем! у меня такая проблема, не могу найти батарейку cmos. чтобы сбросить пароль на биос. разобрал полностью ноут но её так и не обнаружил, только предположения. как найти эту батарейку, как она выглядит, ноут Acer 5520G. HELP
1 апреля 2010 10:17
#2039
И не нашли?[attachment=6053]
У вас батарейка под клавиатурой. Весь ноут разбирать не надо. Достаточно вывернуть два винтика под аккумулятором, снять панельку с решеткой динамиков и снять клавиатуру. Батарейка припаяна. [attachment=6054]
hacho
2 апреля 2010 13:04
#2040
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где скачать bios для видеоадаптера на мой бук (acer aspire 4720z) в FAQ прошу не отправлять и в раздел "драйвера" тоже, я там все пересмотрел. Просто в эвересте пишет "системной биос более двух лет" и "биос видеоадаптера более двух лет оновите". Системный я обновил(скачал с off-сайта), а под видеоадаптер найти не могу. OC Win7, кстати, после обновления системного биоса до версии 3810, исчезли проблемы с DVD-приводом и ситема охлаждения стала работать лучше ( это на всякий случай ,может кому пригодится, мне помогло,до этого что только не пробовал вплоть до замены привода) Если кто знает киньте ссылку.Заранее благодарен!
hacho
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 4720Z OC С\Win7 Ultimate D\WinXP Pro
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
