BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 100 страница
24 марта 2010 00:11
#1981
Цитата: nb_8382
Можно ли теперь зайти в Биос и просто переустановить IDE на ACHI. Запустится ли ноут или будут проблемы?
Должен запуститься
nb_8382
24 марта 2010 00:26
#1982
Спасибо. А стоит ли проделать эту процедуру перед переустановкой IDE на ACHI. Описанную здесь :http://support.microsoft.com/kb/922976#top
В частности :
Предупреждение. При неправильном изменении реестра с помощью редактора реестра или иным способом могут возникнуть серьезные проблемы. Эти проблемы могут привести к необходимости переустановки операционной системы. Корпорация Майкрософт не гарантирует решения этих проблем. Ответственность за изменение реестра несет пользователь.Для устранения неполадок перед изменением режима SATA загрузочного диска включите драйвер AHCI в реестре. Для этого выполните следующие действия:
1.Закройте все программы Windows.
2.Откройте меню Пуск, в окне Начать поиск введите regedit и нажмите клавишу ВВОД.
3.Если откроется окно Учетные записи пользователей, нажмите кнопку Продолжить.
4.Найдите и выделите следующий подраздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
5.На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр Start в столбце Имя, затем нажмите Изменить.
6.В поле Значение введите 0 и нажмите кнопку ОК.
7.В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть редактор реестра.
Модель ноутбука: Aspire 5542G WIN7*64bit
Zz7
24 марта 2010 01:30
#1983
3) Переименовать его в (имя файла зависит от модели ноутбука его надо подбирать или вычитывать в сервис-мануале).fd
объясните пожалуйста, как узнать какое имя файла задавать?? или может оставить имя которое было в скаченном архиве?(NCQD1_4M.fd)
Acer Aspire 5942G-434G50Mi проц i5
24 марта 2010 01:41
#1984
На предыдущей страничке для кого писал
Файл называется NCQD0X64.fd
Zz7
24 марта 2010 02:00
#1985
так это вы не мне писали)
сори, не заметил сразу что один бук..
На предыдущей страничке для кого писалЦитата: FuzzyLФайл называется NCQD0X64.fd
с этим файлом не получается.. очень долго флешка моргает, и ничего не происходит.
С сайта ACER у меня один файл fd в папке Windows размером 4мб NCQD1_4M.fd . а папке DOS тоже этот файл но вместе с ним еще NCQD1_2M.fd размером 2мб.
какой использовать? и под каким именем?
24 марта 2010 18:38
#1986
Цитата: Zz7
какой использовать?
В руководстве по восстановлению BIOS для СЦ указано именно то имя.
Zz7
24 марта 2010 19:04
#1987
понятно, но уже несколько попыток, все по указанной схеме, но результата нет.. может это быть связанно с тем, что биос запаролен..??
и надо флешку просто форматировать в FAT32?или же надо из нее загрузочную сделать, как указанно здесь ? http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html
а можешь выложить это руководство? а то никак NCQD0X64.fd не подходит.. хоть посмотрю что это.
еще одна особенность, если ноут подключен к сети, то запуск востановления биоса не начинается, а начинается обычкая загрузка.
Zz7
25 марта 2010 13:16
#1988
Цитата: Zz7
понятно, но уже несколько попыток, все по указанной схеме, но результата нет.. может это быть связанно с тем, что биос запаролен..??и надо флешку просто форматировать в FAT32?или же надо из нее загрузочную сделать, как указанно здесь ? http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.htmlа можешь выложить это руководство? а то никак NCQD0X64.fd не подходит.. хоть посмотрю что это.еще одна особенность, если ноут подключен к сети, то запуск востановления биоса не начинается, а начинается обычкая загрузка.
Все !!!! wink я его победил!! решение всей проблемы было всего в одной цифре в этом имени (NCQD0X64.fd) на самом деле одно должно быть таким NCQD1X64.fd. скидываем на флешку и делаем все, как указано в начале теме для БИОСа Insyde H2O. 2 минуты , и все готово!
с прошивкой этого биоса (1.03) снялся пароль с биоса, и со всего остального, что не давало мне работать.
Acer Aspire 5942G проц i5
Okstis
25 марта 2010 16:08
#1989
Ура! С биосом определились. И всё же, если есть у кого мануальчик на Acer Aspire 5942, поделитесь, пожалуйста. Для других моделей Acer и ноутов других фирм везде полно, а для Acer As5942 и 8942 нигде не могу найти...
Модель ноутбука: Нема пока что...
25 марта 2010 16:42
#1990
Для этого есть отдельная тема. Там мануал к 5942 вроде выкладывали
Okstis
25 марта 2010 17:45
#1991
Ткните носом, пожалуйста, так и не нашел...
ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
Okstis,
Смотрел. Там нет мануала для 5942 (и 8942).
Сообщение отредактировал minos66 - 25 марта 2010 17:55
Wovan
25 марта 2010 21:38
#1992
Установил с официального сайта www.acer.ru обновление BIOS ver.2.07 – 08.03.2010г.
Появился пароль при входе в BIOS( до обновления пароль для входа в BIOS не было).
При загрузке системы нажимаем F2, видим сообщение –
“Enter CURRENT Password:?”, после ввода любого пароля –
”Password check Fail!!”, после ввода трех паролей видим следующее сообщение
– ”System will halt!!”.
ACER Форум » Пароли, снятие пароль BIOS, HDD и пр.
Не могу включить дискретную видеокарту!!!!!????
Сообщение отредактировал minos66 - 25 марта 2010 22:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G
miwkaa
27 марта 2010 16:15
#1993
подскажите где скачать Crysis disc на acer 8530g
Модель ноутбука: acer 8530g
27 марта 2010 16:46
#1994
Качаете биос v1.09.zip, в архиве, в папке DOS, лежит архив с Crysis disc.
Маньяк
27 марта 2010 17:16
#1995
Всем добрый день или вечер)
У меня проблема аналогичная как у Okstis и Zz7, ноутбук 5942G, требует пароль на Bios и HDD. Методы как у них
) не помогли сбросить пароли. Также не помогло замыкание перемычек на мв J4 и J5. Подскажите пожалуйста что можно сделать ещё?
27 марта 2010 18:23
#1996
А без винчестера ноутбук требует пароль на включение?
Okstis
27 марта 2010 18:30
#1997
Маньяк,
Даже не знаю, Вы всё как написано делали? Т. е. Скачали биос для 5942 с офф. сайта, извлекли файл биоса (тот, который 4 Мб весит), переименовали его в NCQD1X64.fd (fd - это расширение файла), скопировали на отформатированную флэшку, вытащили аккум из компа, отключили блок питания, зажали Fn+Esc, подключили блок питания, нажали кнопку включения, через 15-20 сек. отпустили Fn+Esc. Всё.
Маньяк
27 марта 2010 18:40
#1998
Без жесткого диска также требует пароль на загрузку.
Всё в точности, и флешки разные, и файлы пробовал что с досовской версии, что с виндовой. Переименовывал их как NCQD1X64.fd, так и в NCQD0X64.fd
27 марта 2010 19:13
#1999
Значит пробуйте еще раз теми способами, которые описывались ранее
Маньяк
28 марта 2010 16:21
#2000
Уже давно и без жесткого попробовал. Это тоже не помогло(
