BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 111 страница
barboss
26 апреля 2010 15:11
#2201
На офф сайте асера есть 3 версии биоса 1.22, 1.16, 1.10.
Я надеюсь каждая новая версия биоса включает в себя фичи и фиксы с предыдущей??? Или надо шить по очереди? (в чем я сомневаюсь)
Кстати, прошил биос и скорость копирования с USB - стала нормальной! (На 7-ке и ХР-ше была до перепрошики не больше 3к!!!)
Модель ноутбука: Aser Aspire 5740G WXP
26 апреля 2010 15:15
#2202
Нет.
Yarri
26 апреля 2010 16:06
#2203
Нет сил и возможности читать всю ветку.
Опишу краткие действия, что я делал.
У меня ноут точь в точь как у товарища с 9 страницы. И симптомы при обновлении были те же самые.
Решил я тут обновить биос. Скачал с сайта Асера программу, запустил ее под Виндами (НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ, лучше через ДОС).
Результат - при включении вкл вентилятор и кнопка питания.... Далее тишина и черный экран.
Вспомнил, что на просторах инета есть такой сайт, как acerfans.ru.
Нашел все инструкции по восстановлению BIOS.
Сгенерил флешку через кризис диск. Запускаю ноут по Fn+Esc+Power. Обращение к флешке и длинный писк + 2 коротких. И так в бесконечно.
Взял другую флешку - то же самое. Нашел на работе USB Floppy - сгенерил дискету - обращение есть, но длинный + 2 коротких только один раз.
Долго думал. Смотрел на структуру файлов. Смотрел содержимое minidos.sys.
Сделал тупое предположение, что обозванный bios.wph и программа для ее загрузки просто не запускаются. Т.е. система загрузилась, а далее ждет команды.
Нарисовал в корне дискеты (думаю, что и для USB-flash аналогично) файл autoexec.bat, в котором тупо прописал
phlash16.exe bios.wph
Вкл дискету в ноут. Загрузка по трем вышенаписанным кнопкам.
один длинный + 2 коротких, дисковод зашуршал, и .... ноут начал пикать коротко 1 раз в сек.. и дисковод что то читать... Жду 3 минуты, слушаю писки. ..
Стоп писк... Потом снова раз 5 писк и ноут ушел в перезагрузку. Появилась картинка и ноут радостно загрузился с дискеты но уже выдал какую ту фигню что типа минидос загрузочный и что то там еще. На радостях не успел запомнить, ибо сразу выкл комп и выдернул диск (нафиг нафиг мне еще раз перепрошиваться).
Подключаю обратно всю память, вайфай, винчесттер (все это снимал до обнвления биос).
Гружу - вуаля!
Модель ноутбука: Acer Aspire 1692 WLMi
Aut_scuto
26 апреля 2010 19:59
#2204
"но при зажатии фн и ескейпа начинает пикать по три раза, и так долгое время,
Сравните с BIOS Beep Codes. О чём хочет сказать Вам bios?"
Ну у меня стандартные 1 длинный и 2 коротких, что то не так с загрузочной флехой.
Вариант Yarri нетподходит, опять та же картина, пробовал на 2-х здоровых флехах.
Сообщение отредактировал Aut_scuto - 26 апреля 2010 20:07
Модель ноутбука: tm 2410
26 апреля 2010 22:50
#2205
Это - "Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure" - не с загрузочной флешкой, это кривой биос или тот который пытаетесь шить, или тот который загружается. Вы в bios.wph переименовывали MR-113.WPH или MR-113.ROM? Нужно MR-113.WPH
И попробуйте как Yarri, на загрузочную флешку или дискету файлы из папки "Alviso" без MR-113.EXE и с PHLASH16.EXE из корня, autoexec.bat, в котором тупо пишете
phlash16 /x /s /mode=3 /c /BBL bios.wph
(это из файла MOR113.bat, из архива Вашей прошивки) и вперёд.
Кстати, флешки желательно использовать небольшого размера. И попробуйте разные USB-входы и комбинации клавиш Fn+B, Win+B, авось поможет.
Yarri
27 апреля 2010 00:42
#2206
знакомый на работе сказал,что он как то пытался прошить видюху с флешки.
все его флешки не пошли, а флешка жены на 128 мб прошла с первого раза.
я шил биос с 2 и 4 гиговых - фиг... только стандарт 3.5 дискета с юсб-флоппи с первого раза после внесения аутоэкзека.
но флешки с аутоэкзек не пробовал.
DiGitaL
27 апреля 2010 15:55
#2207
Друзья помогите, 2 дня наблюдается такая беда! Aspire 5920G, перестал загружаться, зависает на экране ACER. Нажимаю кнопку питания - выключается. Нажимаю снова - загружается все нормально и экран ACER быстро пропадает, грузится винда. И так каждый раз. Еще в полнакала горит кнопка WIFI. когда печатаю на клавиатуре западет походу кнопка F (а) а бегут ааааааа бдуто кнопка зажата ... как лечить это всё?
Народ! Теперь еще скрежет прерывистый пошел слева, внизу, в углу (если смотреть на открытый ноутбук) (где наклейки как раз Intel, Windows, nVidia, dlna) (звук похож на сверчка)
27 апреля 2010 22:58
#2208
DiGitaL, попробуйте без винчестера ноутбук включить
DiGitaL
28 апреля 2010 01:09
#2209
Повынимал всё по очереди всё передернул в т.ч. дисковод т.к. он вообще не определялся - сейчас вроде грузит но тоже как то через раз ... но проблема одна осталась: стоит лишь нажать чуть более 3 кнопок на родной клавиатуре как текст начинает сам набираться: ааааааааааааааааааааааа и так далее пока не перезагрузишь бук ... клавиатуру вынимал, отключал, переподключал - проблема сохранилась. где копать?
28 апреля 2010 03:28
#2210
DiGitaL, что-то с материнкой. Несите ноутбук в сервисный центр
Shpilen
30 апреля 2010 22:16
#2211
Скажите, а можно делать даунгрейд биоса обычным способом, скачав с офф. сайта более раннбю версию и просто прошить из под винды?
Модель ноутбука: Aspire 5739g
30 апреля 2010 22:34
#2212
Да, можно
Zemka
1 мая 2010 00:01
#2213
Народ как можно обновить Bios aspire 7520 для nVIDIA nForce 7000M-610M под Xp ????
Модель ноутбука: ASPIRE 7520
1 мая 2010 01:03
#2214
Ну а в чем проблема? Скачиваете BIOS И обновляете по инструкции в архиве
fxxt
1 мая 2010 16:37
#2215
Ребят. Никто не хочет ответить мне на вопрос: Есть ли в ноутбуке какая то батарейка кроме аккамулятора, которая поддерживает биос. А то у меня как сдох аккамулятор, так время после выкл. ноута сбрасывается на 7.04.2007г. И если таковая всё же имеется, то гле она примерно стоит, чтоб можно было б её заменить. СПАСИБО.
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
1 мая 2010 20:32
#2216
Вы крайне невнимательны, вам уже давали ответ на ваш вопрос.
Да, имеется батарейка на материнке, на буках она обычно "приварена", так что придется отрывать.
Скачиваете мануал по разборке своей модели. Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
Aut_scuto
2 мая 2010 01:50
#2217
Попробовал и то и другое, все биосы которые на фтп есть, не хочет воспринимать, пробовал и . wph и .rom
Вариант автозагрузкой - никакой реакции, по клавишам реагируют только ескеп +фн.
Косяк видимо с созданием загрузочной флешки, нету возможности пропробывать через флуппи=(
Сообщение отредактировал Aut_scuto - 2 мая 2010 01:51
pe103400
3 мая 2010 03:39
#2218
fxxt, вы уж определитесь пожалуйста в какой теме спрашивать, а то у меня уже дабл пост в разных темах! wink
К сожалению в мануале о ней ни слова... Может я невнимательно читал? wassat
По моему батарейка здесь: Может быть надо просто поправить разъем, чтобы она заработала.
fxxt
3 мая 2010 20:13
#2219
pe103400,
сори, уж очень хотелось скорее ответ получить, а то все молчат как портизаны. Дасс скачал мануал, но ету батарейку там найти так и не смог. Кстати как вообще бук работает. Ведь сколько я знаю в компах если сия батарейка крякнет, то БИОС не работает и комп не запустишь...Иль здесь другая система?
3 мая 2010 20:25
#2220
"Быстро только кошки родятся" (С)
Тогда лучше обратиться в сервис.
С чего вы это взяли? Точно так же скидывается системное время и все.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
