BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 110 страница
23 апреля 2010 14:03
#2181
После отключения всех устройств ситуация не меняется. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920g,Vista HP 32 |
23 апреля 2010 14:30
#2182
Цитата: Sergey11 возможно ли из файла с расширением ROM. сделать .WPH? Просто переименуйте в bios.wph. По крайней мере концовка у этого rom такая-же как у wph. Но slovelissimo скорее всего прав, а была бы пост-карта - можно было бы посмотреть на чём стопорится загрузка. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2010 15:19
#2183
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Цитата: reylby Просто переименуйте в bios.wph Так не получится, один и тот же файл биоса .wph и .rom имеют разные размеры. |
23 апреля 2010 15:46
#2184
Цитата: BennyBlanco Так не получится Это для Вашего 5738 не получится. А в архиве для 6920 лежит только файл биоса с расширением rom. wph там просто нет. Причём, если глянуть ему унутря, то видно, что концовка такая же, как у обычного wph, т.е. это не бэкап-обрезок как в Вашем случае. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2010 16:02
#2185
Спасибо всем, кто откликнулся. Понял, что без посткарты - прямая дорога в Сервис. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920g,Vista HP 32 |
23 апреля 2010 18:28
#2186
Неудачная прошивка BIOS Acer TM 4530 amd780g - после попытки восстановится через crisis disk снова неудача (процесс вроде стартует, но не завершается - ноут не перезагружается) - тоже прямая дорога в СЦ или есть решение? |
23 апреля 2010 20:19
#2187
alx, Может сначала попробуете немного по-другому. Вот так. Только рассказ до конца дочитайте)) Биос отсюда(он одинаков для Aspire 5530, Extensa 4130, Extensa 4430, TravelMate 4235, TravelMate 4530) и файл jalb111.bat переименуйте в autoexec.bat. Просто в jalb111.bat такой текст @echo off bioschk3.exe if errorlevel 1 goto SouthBridgeROM :ECROM echo EC Side... PHLASH16 jalb111.wph /c /x /s /bbl /pn /mode=3 goto exit :SouthBridgeROM echo SB Side... echo EC Updating... call spi /flash -bFD60 -v20000 -i -nid k26a111a.rom PHLASH16 jalb111.wph /c /x /s /bbl /pn /mode=3 :EXIT что наводит на размышления о возможной проблеме с южным мостом и её решении прошивкой k26a111a.rom. А к ремонтникам всегда успеете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2010 21:10
#2188
Всем здрасте,тревел майт 2410 не хочет перепрошивать биос через кризис - диск, сделано все правильно, но при зажатии фн и ескейпа начинает пикать по три раза, и так долгое время, похоже не воспринимает =( Изначально проблема была со снятие пароля (код ошибки 15555), два дня перебирал через биос-пв, ничего не подошло.Возможно ли вообще агрегат через кризис диск перепрошить?. |
23 апреля 2010 21:33
#2189
ход процесса вроде понял - только дисковода нету, попытаюсь из шлешки дискету сделать - или это только с дисководом пашет? |
23 апреля 2010 21:38
#2190
Цитата: Aut_scuto но при зажатии фн и ескейпа начинает пикать по три раза, и так долгое время, Сравните с BIOS Beep Codes. О чём хочет сказать Вам bios? Цитата: alx или это только с дисководом пашет? Думаю, что с загрузочной флешкой также должно сработать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2010 22:54
#2191
reylby, создал шлешку sp27213.exe скопировал туда файлы что нужны запустил ноут по Fn+Esc - все безуспешно шлешка не моргает, только горит, ноут работает и не выключается - скорее всего процесс не стартует. Сообщение отредактировал alx - 23 апреля 2010 23:26 |
23 апреля 2010 23:30
#2192
Цитата: alx все безуспешно - здесь обязательно дисковод нужен? По идее нет, лишь бы флешка не очень большая была(говорят до 2-х Гб желательно) А что, не запускается процесс, флешка не мигает? Можно ещё попробовать менять место подключения флешки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2010 00:59
#2193
reylby, попробовали менять место подключения - результата нет :( |
24 апреля 2010 01:26
#2194
alx, :( Можете ещё записать флешер и биос на загрузочный CD, далее Fn+Esc...Кстати, можно попробовать другие комбинации клавиш Fn+B или Win+B. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2010 11:40
#2195
Всем привет нужен совет спецов ,у меня полетела на acer 7520G видюха(стояла 8400M G) поставил мощнее 8600M GT и начялись проблемы экран начял мерцать но не всегда,восновном когда открываешь большие папки(с фильмами и тд.) иногда просто в нэте когда сидишь и что-то ищешь. Спросил у продовца он говорит чтоб попробовал Биос обновить и еще систему периствавить ,пошли от простого к сложному дрова вихи разные ставили и из архива и новые не помогает,переставили систему ХР тоже не помогло(даже болье мерцать стало), Ну так вопрос может это быть иза Биоса или развод продовца? |
25 апреля 2010 11:51
#2196
Репутация: 3 Сообщений: 177 |
Вышел новый биос 1.28 AS5738 на оф сайте асер (Устраняет аварийную проблему дисплея с точкой визуальных помех для дискретного VGA ATI.) Я так понимаю у кого не ATI ставить этот биос смысла нет, или как? --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
25 апреля 2010 13:48
#2197
serega_lv, Попробуйте поставить драйвер на видеокарту версии 179.**, предварительно снеся текущий. Например отсюда --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2010 13:53
#2198
Цитата: serega_lv может это быть иза Биоса Быть может всё. Продавцам виднее... В любом случае ваша проблема к этой теме отношения не имеет. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 апреля 2010 14:00
#2199
Цитата: Glowset тавить этот биос смысла нет, или как? смысла нет --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2010 01:11
#2200
minos66,Для отчета :биос прошили все перепробовали не помогало и всеже поставив самый древний дайвер 179.28 она перестала мерцать Всем откликнувшимся Спасибо |
