BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 123 страница
Alexey17
4 июня 2010 17:31
#2441
KAL90X64
Гигантское спасибо. Восстановил. В другой ветке мне на форуме сказали " что вы все за BIOS" хватаетесь", а я думаю надо все перепробовать чем в сервис центр везти. Если можно подскажите а как вы узнали как переименовать?
Сообщение отредактировал Alexey17 - 4 июня 2010 17:52
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
lindar
4 июня 2010 17:34
#2442
ребята подскажите есть убитый неумелой прошивкой аспире 8920. во время включения только черный экран и шуршание двдрома.
создал загрузочную дискету по факу, вставил usb флоп, включил питание но неподхватывает , индикатор на флопе не работает, все разьемы перебрал везде молчит. обычную флешку тоже несчитывает
есть ли еще какие либо варианты кроме сц
Acer Aspire 8920G
Alexandep
4 июня 2010 17:40
#2443
KAL90X64.fd
все я понял как
Сообщение отредактировал Alexandep - 4 июня 2010 17:46
Модель ноутбука: :)
4 июня 2010 17:44
#2444
lindar,
Ну, можно ещё пошаманить попробовать phlash16 из архива с биосом, и попробовать делать Crisis disk разными версиями WinCris.
У кого-то на Самсунге получилось войти в Crisis recovery mode вставив батарею после подключения шнура питания.
Это если выпаять биос и прошить программатором самому не получится.
Сообщение отредактировал reylby - 4 июня 2010 18:09
lindar
5 июня 2010 00:14
#2445
у меня при загрузке не опрашивает usb, нет индикации флешек ни в одном разьеме
Acer Aspire 8920G
5 июня 2010 00:35
#2446
Вы намекаете на то, что южный мост сдох(он ведает USB)?
Ну и Вы всё делаете по инструкции для Crisis disk надеюсь.
Можно ещё попробовать сделать загрузочный CD с файлами из папки TV115 и парой системных файлов DOS, переименовать P.bat в autoexec.bat...
Сообщение отредактировал reylby - 5 июня 2010 00:36
lindar
5 июня 2010 00:57
#2447
он что мог сгореть при прошивке?
можно подробно для лузеров?? smile плиз
Сообщение отредактировал lindar - 5 июня 2010 01:01
Acer Aspire 8920G
5 июня 2010 01:15
#2448
lindar,
Не должен, но порты USB же не опрашиваются, а ответственен за это южный мост. Кстати, если у Вас не была выставлена в сетапе биоса загрузка с юсб, а в crisis recovery mode ноут не входит - может и не опрашивать при загрузке, пмсм. Хотя я могу быть не прав.
lindar
5 июня 2010 01:21
#2449
да, все было отключино, и выставлена загрузка только с харда
Acer Aspire 8920G
5 июня 2010 03:22
#2450
lindar,
Гляньте, можете попробовать снять HDD и затем попробовать снова с помощью Crisis Disk прошить bios.
Сообщение отредактировал reylby - 5 июня 2010 04:11
kuznecov_o_i
5 июня 2010 05:00
#2451
lindar,
По идее всеми USB командует южный мост. У моего приятеля вылетели USB на ACER 5050, но это при работающем BIOS. Проблему решили точечным прогревом южного моста до 800 градусов (в сервисе сказали нужно менять маму). Толстый слой термопасты между чипом и задней крышкой и пока все работает...
Камрад reylby прав, вытащи жестяк. Ноут начнет грузиться с CD. Попробуйте создать Crisis disk и загрузиться без жестяка. Если загрузится, прыгайте от радости, а на надписи в BIOS типа
"Захожу в BIOS, а там весело -
серийный номер: 0123456789012345
uuid: 01010101010101...." (по ссылке reylby) не обращайте внимания, Это лечится элементарно. ВосстанОвите BIOS, объясню как (да и ребята подскажут). Главно, заведи его.
Сообщение отредактировал kuznecov_o_i - 5 июня 2010 05:04
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
lindar
5 июня 2010 11:09
#2452
я все это делал и так без хардов,
думаю мой вариант только загрузочный CD с прошивкой,
не подскажите нубу как его сделать?
Acer Aspire 8920G
inalka
8 июня 2010 03:37
#2453
Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста хотел перепрошить Bios скачал с офсайта при прошивке завис выключил через сеть, батареи давно нет , теперь не включается
ноубук ACER ASPIRE 5315. пробовал по инструкции но что то не получается если кто знает подскажите каким именем переименовать файл fd может что получится sad
8 июня 2010 03:51
#2454
ICL50HW.fd
Думаю, что попробовать можно и с флешкой, если USB-FDD у Вас нет.
Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2010 03:57
Elwenman
8 июня 2010 09:43
#2455
Люди добрые помогите, сделал флэшку для востановления биоса (Инстукцию брал отсюда http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:17:38124, Методика восстановления Phoenix BIOS) воткнул по инструкции в ноут (Aspire 7520G) флэшка моргает секунды 3 и тухнет. пожскажите что делать ?
8 июня 2010 14:55
#2456
Elwenman,
1) использовать вместо флешки USB FDD
2) пробовать втыкать флешку в разные порты
3) пробовать разные версии phlash16
4) пробовать разные версии WinCris
5) прошить биос на программаторе
6) бубен, немного потрясти и попрыгать с ним вокруг ноута
8 июня 2010 15:05
#2457
Elwenman, а может это вовсе и не BIOS виноват?
Elwenman
8 июня 2010 20:09
#2458
флопик пока нет возможности использовать
2,3,4 - эти бубны не помогли
5 - ну это уже крайние меры, по возможности хотелось бы обойтись без Сервисного Центра.
практически на 100% уверен что биос ибо сам его и запарол
aleksa noshka
8 июня 2010 20:23
#2459
привет всем.
хотелбы спросить у уважаемых людей создателей этого грамматного сайта не моглиб они в теме биоса сделать тему по созданию BIOS SLIC 2.1 feel
Сообщение отредактировал aleksa noshka - 8 июня 2010 21:30
aser ASPIRE 5742G: intel CORE i5: nVIDIA GT540M: Windows 7 максимальная 64 бит
Модель ноутбука: aser ASPIRE 5742G:intel CORE i5: nVIDIA GT540M: Windows 7 максимальная 64 bit
8 июня 2010 20:32
#2460
Цитата: aleksa noshka
не моглиб они в теме биоса тему по созданию BIOS SLIC 2.1
Нет, не могли. Запрещено правилами форума, написанными уважаемыми людьми, которые этот форум и создали. fellow
Сообщение отредактировал doctornig - 8 июня 2010 20:34
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
