BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 124 страница
8 июня 2010 21:54
#2461
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
простите посто уж очен хочется W7 в нахалявку Сообщение отредактировал aleksa noshka - 8 июня 2010 21:55 --------------------------------------------------------- aser ASPIRE 5742G: intel CORE i5: nVIDIA GT540M: Windows 7 максимальная 64 бит |
8 июня 2010 23:38
#2462
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
W7 это я понимаю Windows7 ?? Если да, то ответ прост, качаешь версию (build) 7600, могу даже торрент создать, но качаться долго будет (это законно, т.к. версия, так сказать, пробная, на один месяц)... Удалено... Вот в принципе и всё. Вопросы на мыло... Личка для чего существует, как вы думаете? Сорри за не соблюдение "этикета" Сообщение отредактировал wArnold - 9 июня 2010 03:59 |
9 июня 2010 15:40
#2463
Репутация: 9 Сообщений: 204 |
Цитата: aleksa noshka в нахалявку Менталитет у славянских народов не убить... Всё нахалявку |
9 июня 2010 18:15
#2464
Всем здравствуйте подскажите в чем проблема бук 5920G завис, выключил достав батарею при включении 1 длинный 2 коротких думаю что видюха. 2 месяца назад была заменена на HD 4650.Снова выключаю , включаю начинает грузится винда и виснет.Опять выключаю при включении 1 длинный сигнал продолжается до выключения.При следующем включении черный экран и не каких звуковых сигналов.Восстановление BIOS резултатов не принесло нет обращения USB-флешке. |
9 июня 2010 18:57
#2465
Люди подскажите пожалуйста , есть ли фирменная программа ACER совместимая с вин 7х64 для работы с cистемными платами ACER , тоесть имеется ввиду работа с настройками числа оборотов кулера и температурами? Все обыскал но не чего похожего не нашел ( БИОС Phoenix v0.3303 залезал в него но там не каких тонких настроек нет даже температуру не показывает ( Сообщение отредактировал dgonik - 9 июня 2010 19:06 |
9 июня 2010 19:02
#2466
Matveiii, Из PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 POST Tasks and Beep Codes 1 длинный 2 коротких - Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure 1 длинный - For Boot Block in Flash ROM - Output one beep before boot Похоже, что повреждён bootblock биоса; если это так, то восстановить биос с помощью Crisis Disk Вы не сможете. И придётся шить его на программаторе. И возможно в новую микросхему. Попробуйте снять видеокарту и включить ноут, если с биосом всё в порядке - Windows должна грузиться и без неё, звук услышите. Цитата: dgonik Все обыскал но не чего похожего не нашел ( Фирменной от Acer, для любых мат.плат от Acer - нет. Сообщение отредактировал reylby - 9 июня 2010 19:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2010 19:07
#2467
reylby тогда как их вобше настраивать? ( Вшивать другой биос? Сообщение отредактировал dgonik - 9 июня 2010 19:13 |
9 июня 2010 19:21
#2468
dgonik, , с указанием наименований их, дабы смогли Вы найти оные в сети. А подходящая тема про кулеры, обороты и температуры - P.S. Название своей модели ноутбука лучше всего указать в своём профиле --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2010 19:24
#2469
reylby спасибо тебе большое за вот эту ссылку http://acerfans.ru/forum/topic_2107#post-74850 прога АФИГЕННО помогла !!! RESPEKT тебе! Сообщение отредактировал dgonik - 9 июня 2010 20:01 |
9 июня 2010 19:27
#2470
dgonik, Это было бы неплохо;) И вот , прям Ваш случай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2010 19:28
#2471
reylby Спасибо за ответ к сожалению без видюхи Windows тоже не грузиться похоже в сервис надо топать. |
9 июня 2010 19:53
#2472
Matveiii, Похоже. Если сами прошивать не будете, тогда в сервис. Удачи! --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2010 02:44
#2473
kuznecov_o_i, а почему бы и нет. такую цену задрали за ОС что слов просто нет. у нас 10 рублей оказывается стоит Win 7 НР. правда через итернет подешевле, но тоже не есть хорошо. тем более тут на сайте всё бы грамматно разложили-бы и ни каких проблем бы небыло типо- ноутбук сломался help Сообщение отредактировал aleksa noshka - 10 июня 2010 02:52 --------------------------------------------------------- aser ASPIRE 5742G: intel CORE i5: nVIDIA GT540M: Windows 7 максимальная 64 бит |
10 июня 2010 04:33
#2474
На ноуте (в подписи) менял винду, в биосе стоял пароль - естественно я его забыл. Воспользовался программой обнуления пароля. В итоге при загрузке имеем черный экран, и постоянное шорконье DVD-ROMом + горит синим правый столбец кнопок. Биос феникс. Восстанавливал Биос по инструкции, указанной в начале темы Прошивку ставил 1.11, скаченную с асер-евро.ком, а кризис взял с этого сайта (я так понял кризис диск для всех одинаковый, только прошивку свою закинуть и все - так?). Ну вообщем, с помощью флешки не удалось - не читает (HDD снят). Нашел USB-FDD создал кризисом дискету с прошивкой. Ноут включаю с кнопками Fn-Esc, кулер слышно, с дискеты читает минуты 3-4 и секунд через 20 перезагружается. А далее всё как обычно черный экран, постоянное обращение к сидюку и всё. Подскажите пожалуйста, что делаю не так ? |
10 июня 2010 05:39
#2475
roski, Всё делаете так, за исключением Цитата: roski в биосе стоял пароль - естественно я его забыл. Биос судя по симптомам прошивается нормально. Можно попробовать удалить пароль на биос замкнув джампер на мат. плате [attachment=6643] с инструкцией по разборке, если надо. Сообщение отредактировал reylby - 10 июня 2010 06:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2010 00:39
#2476
reylby, огромное спасибо. Респект. Сбросил биос джампером и прошивка встала, как я описывал в предыдущем сообщении. |
11 июня 2010 01:51
#2477
roski, Рад, что у Вас всё получилось. Теперь можно забывать пароль со спокойной душой;))) Сообщение отредактировал reylby - 11 июня 2010 02:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2010 13:32
#2478
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
есть ряд версий файла PHLASH16.EXE: PHLASH16.EXE (v1.3.4.7) PHLASH16.EXE (v1.3.5.1) PHLASH16.EXE (v1.4.5.7) PHLASH16.EXE (v1.4.5.9a) PHLASH16.EXE (v1.6.0.2) PHLASH16.EXE (v1.6.1.9) PHLASH16.EXE (v1.6.4.2) PHLASH16.EXE (v1.6.5.4) PHLASH16.EXE (v1.6.7.0) PHLASH16.EXE (v1.6.9.0) PHLASH16.EXE (v1.7.0.0) какую версию лучше использовать для создания кризис -диска? Сообщение отредактировал vmv7 - 11 июня 2010 13:45 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
11 июня 2010 14:56
#2479
Цитата: vmv7 какую версию лучше использовать Ту которая в прошивке на ваш ноут на оф.сайте. Если интересно какая же там версия (хотя чем это может быть интересно?) - смотрите по датам создания.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 июня 2010 16:11
#2480
minos66, к сожалению производитель не выложил на сайте прошивку из под ДОСа, только из виндовс, соответсвенно там PHLASH16.EXE для моей модели нету. вот и думаю , что же лучше записать Сообщение отредактировал vmv7 - 11 июня 2010 16:13 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 18 гостей |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Темы Vista | Efron |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
