BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 135 страница
28 июля 2010 13:49
#2681
Репутация: 2 Сообщений: 33 |
Я решил сделать бэкап прошивки своего ноута.Долго рыскал по форуму,ничего кроме самой прошивки одновременно с бэкапом не нашел.Скачал с офф сайта архив биоса,запустил из папки Winflash файл JV70116.exe ,думая что это прога прошивальщик даст сделать дамп,а она начала автоматом прошивать биос! Не знаю что именно вначале делает прога,пошла полоска(запускал не от имена администратора) и я запаниковав вырубил тут же питание компа..Нормально загрузился,зашел в биос-версия та же-1.22.Вопрос:что первым делом делает прошивальщик и мог ли подпортится биос от такой процедуры выключения питания в первые 5 секунд начала работы программы? Так же не пойму ЧЕМ же снять дамп биос БЕЗ прошивания и как его проверить не запортился ли он от моих манипуляций? Опс..попробовал еще раз запустить JV70116.exe и уже выдает driver(wdm) init failed.Не запорол ли я его? Сообщение отредактировал Zanger - 28 июля 2010 13:53 |
28 июля 2010 13:57
#2682
Цитата: Zanger Скачал с офф сайта архив биоса,запустил из папки Winflash файл JV70116.exe ,думая что это прога прошивальщик даст сделать дамп,а она начала автоматом прошивать биос! Перед тем, как это делать, можно было прочитать readme из архива с биосом. А бэкап можно сделать Winflash. Цитата: reylby Прочитайте статью по ссылке из первого сообщения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2010 14:11
#2683
Пробую винфлэшем..Так скажите от запуска прошивальщика и выкл питания мог запороться биос? Где взять этот winflash не пойму. Сообщение отредактировал Zanger - 28 июля 2010 14:15 |
28 июля 2010 14:19
#2684
У меня асер 6935g, перестал грузиться биос, т.е. при включении застревает на картинке "acer". биос так же не загружается. отдал в диагностику, сказали, что необходима замена материнки. и замена будет стоить 17 кусков. это нормально? Читаем сообщение #2627 Сообщение отредактировал minos66 - 28 июля 2010 14:45 |
28 июля 2010 14:28
#2685
Цитата: Zanger Так скажите от запуска прошивальщика и выкл питания мог запороться биос? Если Вы прервали процесс принудительно на этапе прошивки- мог, но поскольку ноут у Вас работает - не успели запороть.Цитата: Zanger Где взять этот winflash не пойму. "Всё это уже не раз говорилось, но поскольку никто не слушает, мы повторим ещё раз"(с)Цитата: reylby Прочитайте статью по ссылке из первого сообщения. Сообщение отредактировал reylby - 28 июля 2010 14:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2010 14:47
#2686
Скачал коллекцию прошивальщиков..Перед тем как сделать дамп он требует в 1 строке какой файл сохранять(это понятно) а вот второй файл исходный биос..Подсунул ему jv70016.wph и нажал дамп..копм в ребут...Так много раз.Запускаю от имени админа 64 версию.. |
28 июля 2010 14:58
#2687
Zanger, Вы jv70016.wph подсунули из папки DOS? Попробуйте также из DOS, USAGE: Phlash16 [options] [@rspfile] [romfile] /BU[=name] Backup flash memory into BIOS.BAK before programming. If "name" specified, override the default filename BIOS.BAK. Цитата: Carrey необходима замена материнки. и замена будет стоить 17 кусков. это нормально? 17 кусков за мать - нормально. Сообщение отредактировал reylby - 28 июля 2010 14:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2010 15:03
#2688
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Цитата: reylby Нет, он создаётся, чтобы прошить биос до загрузки системы, до прохождения POST. Прочитайте статью по ссылке из первого сообщения. Сомневаюсь, что бэкап можно прошить WinFlash. А как понять это из шапки "В общем если после перезагрузки или включения ноутбука(сразу после прошивки) Вы видите чёрный экран, система не грузится, хотя кулер работает, а индикаторы светятся или моргают , или ноутбук пищит - у Вас два выхода. 1) сделать Crisis Disk и воспользовавшись Crisis Recovery Mode попытаться восстановить BIOS. "???? Значит, если это так написано, что кризис диск делается не для прошивки БИОС из-под DOSа, а восстановления старой, работоспособной прошивки, или я опять что то не понял? А работоспособной ( при данной ситуации) естественно будет "старая",рабочая версия. Или эта программа(Crisis Disk recovery creator) для "продвинутых" пользователей, которые пытаются прошить не свой BIOS? Или я опять не правильно понимаю значение "восстановление BIOS"? А вообще то у меня был такой вопрос - Как при неудачной прошивке вернуть свою, "старую" версию BIOS? Не плохо было бы написать "антидураковый", с картинками мануал для способов из WIN и в DOSе, а то тут каша полная, метание по ссылкам и всё. Скачал мануал с файлообменника в картинках. Там тоже есть вопросы. В конце есть скриншот, где показаны файлы создаваемые на флоппи диске. А при создании этого же диска на флешке - никаких файлов не отображается - и опять же в какой то ветке этого форума нашел, что это нормально. Уж больно всё разбросано... Но, всё равно спасибо. BIOS я на ASER обновил, до последней с оф. сайта. Обновлял из под WIN, т.к. разобраться в описании как обновиться из под DOS проблематично. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi HDD 500 Gb Windows 7 Samsung NC10 (Atom 1600Mhz/10.2"/2048Mb/250.0Gb) XP SP3 Packard Bell EasyNote TE11НС Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Samsung SSD 850 120GB (111 ГБ) WDC WD7500BPVX-22JC3T0 (750 ГБ, 5400 RPM, SATA-III) |
28 июля 2010 15:19
#2689
Цитата: reylby Вы jv70016.wph подсунули из папки DOS? Попробуйте также из DOS, USAGE: Phlash16 [options] [@rspfile] [romfile] /BU[=name] Backup flash memory into BIOS.BAK before programming. If "name" specified, override the default filename BIOS.BAK. Наконец я разобрался! Так как вы мне написали,Phlash16 сначала делает бэкап биоса а потом все таки зараза такая шьет старый.Чтоб чисто сделать бэкап нужно так: Phlash16 /bu /nob и тогда делает бэкап и если биос старее вашего он не шьет.В папке проги конечно надо иметь свой биос с офф сайта в виде bios.wph . Вот как теперь имея бэкап моего 1.22 проверить его на небитость? |
28 июля 2010 15:29
#2690
Цитата: Zanger Вот как теперь имея бэкап моего 1.22 проверить его на небитость? Никак) Можете прошить - если ноут заработает, значит "небитый")). И вообще, если Вы сняли бэкап биоса с работающего ноута - какого рожна Вам в подтверждение(биос битый али нет) ещё надо? Небитый он, слегка ударенный)))P.S. A readme из архива с биосом читать надо. У Вас перед прошивкой WinFlash jv70016.wph ещё должна прошиваться какая-то W04AC318.bin "Flash Update Application for Nuvoton", которая в папке KBC flupdate -vrd -noreboot -v -nopause -x 2 W04AC318.bin -runbsf PchDec.bsf Подробно можно глянуть доки в той же папке, ну и *.bat просмотреть можно.salnik071, Цитата: reylby "Всё это уже не раз говорилось, но поскольку никто не слушает, мы повторим ещё раз"(с) Читать, паралельно с осознаванием текста, можно до полного просветления и понимания.Цитата: reylby Прочитайте статью по ссылке из первого сообщения. Цитата: salnik071 А при создании этого же диска на флешке - никаких файлов не отображается - и опять же в какой то ветке этого форума нашел, что это нормально. И Вы поверили?) А, простите, какие файлы будут запускаться с флешки при загрузке, если она пуста?))Сообщение отредактировал reylby - 28 июля 2010 15:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2010 19:38
#2691
Привет всем!!! Помогите советом. При автомотическом обновление драйверов, опдэйтился и БИОС. После перезагруски черный екран. Прочел форум, сделал как написаноб через Crisis Disk Recovery, всё по инструкции. Версию Биос 3 раза проверил. Все шло как написано в инструкции. Но вместо перегрузки все лампочки погасли (кроме индикатора питания) и кулер крутился на больших оборотах. Подождал минут 15-20 ситуация не менялось. Выключил шнур питания. После вообще не включается. Горит толькр индикатор питания. Вопрос. Это все, только прошивка на программаторе поможет? Сообщение отредактировал VioZa - 28 июля 2010 19:44 |
28 июля 2010 19:47
#2692
Цитата: VioZa При автомотическом обновление драйверов, опдэйтился и БИОС. Ноутубк какой? Acer не обновляет биос автоматически. |
30 июля 2010 02:27
#2693
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
на офф. сайте Acer есть 2 прошивки под мой ноутбук: 1.11 и 2.12. какую из них выбирать? и в чем разница? подскажите пожалуйста З.Ы. вообще у меня стоит 1.11, просто странно что на офф.сайте лежит и новая, и старая версия. обычно более старая затирается. поэтому и решил спросить тут Сообщение отредактировал SakuReTsu - 30 июля 2010 02:51 |
30 июля 2010 02:51
#2694
SakuReTsu, Выбирать - 2.12. В последней версии обычно исправляются глюки предыдущих, правда могут добавиться новые) Acer в последнее время не утруждает себя описанием вносимых в bios изменений. Можете поинтересоваться здесь - может кто чего и заметил после обновления bios у себя. Сообщение отредактировал reylby - 30 июля 2010 02:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2010 01:16
#2695
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
здравствуйте. встал вопрос о перегреве ноутбука и повышении оборотов кулера. Стоит ли обновить мне биос? 5730 aspire и сильно ли будет шуметь кулер? спасибо. --------------------------------------------------------- Windows 7 HB |
31 июля 2010 01:18
#2696
Цитата: Granite Стоит ли обновить мне биос? Да. Также желательно внутри почистить ноутбук от пыли --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2010 01:34
#2697
FuzzyL, уже сделано :) а не будет ли ещё безопасней (безопасней прошивки из под нормального режима ОС) прошить в безопасном режиме? --------------------------------------------------------- Windows 7 HB |
31 июля 2010 01:40
#2698
Granite, Нет, не будет, предвосхищая "а почему?" - можете попробовать, если у Вас x64 - не прошьётся вообще(по крайней мере у меня - так). Просто отключите сеть, антивирус, все работающие программы и прошивайте. Сообщение отредактировал reylby - 31 июля 2010 01:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2010 04:36
#2699
Репутация: 4 Сообщений: 207 |
Скажите пожалуйста, какая разница между 1.32 и 1.33 версиями биоса для Aspire 5520G? |
31 июля 2010 05:12
#2700
AmiGo-90, В v.1.33 - "Update AMD AGESA V2.08.15 for TJ-43 CPU Supported" --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
