BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 142 страница
26 августа 2010 02:14
#2821
reylby по образу и подобию - боюсь моему мобильному други приёдет второе пришествие :) 1. Там прошивки для каких-то моделей HP лежат, не очень понятно прокатят ли они на 5315. 2. Нужен хотя бы пример процесса апгрейда БИОСА. А то при не правильной осинизации - прийдётся делать аборт в мусорнике. Сообщение отредактировал Roman S - 26 августа 2010 02:14 |
26 августа 2010 02:49
#2822
Roman S, Речь идёт о биосе от InsydeH2O в обоих случаях, правда?)) mask69 расковырял биос опять же от InsydeH2O для Acer Timeline 3810T, если мне память не изменяет. Примерные приёмы работы и действия для модификации однотипных биосов - одинаковы. Пошагового руководства с картинками, дистрибутивами используемых программ, и подробным описанием процесса, собранным в одну кучу, пмсм, нет. Нужно, если Вам это надо, искать по частям и спрашивать о подробностях у делавших сии операции. Это если нет готового к прошивке, уже модифицированного биоса, нужной Вам модели. Поэтому я и писал выше: Цитата: reylby Серьёзный облом будет. Скорее всего. P.S. При прошивке неправильной модификации(при условии, что bootblock не трогали и сама микросхема биоса жива-здорова) есть возможность восстановления старой рабочей прошивки в Crysis Recovery Mode, не считая программатора. Подробности - в статье по ссылке из первого сообщения этой темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 03:30
#2823
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Собственно не могу прошить биос через екзешник, выдает the szie or file name of ROM file is incorrect. Кто знает в чём проблема, скажите пожалуйста. В логе написано: --- Log started: 08/26/10 00:43:04 Initializing... Log file : C:\WINDOWS\Temp\WINPHLASH\PHLASH.LOG Settings file : C:\WINDOWS\Temp\WINPHLASH\PHLASH.INI (found) Executable : C:\WINDOWS\Temp\WINPHLASH\WinPhlash64.exe Version : 1.0.3.1 Build : Phoenix WinPhlash64 Date : 8/25/2010 Resource file : C:\WINDOWS\Temp\WINPHLASH\PHLASHLC.DLL (loaded) Help file : C:\WINDOWS\Temp\WINPHLASH\WINPHLASH.HLP App name : Phoenix WinPhlash64 OS Information : Windows NT 5.2.3790 Service Pack 2 - supported isNT_AUTHORITY_SYSTEM_account: Administrator. => False. gVBL_Flag = False(0h). --- Log stopped: 08/26/10 00:43:24 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530g-702g25Mi Windows XP Professional x64 Edition |
26 августа 2010 03:51
#2824
Цитата: Warden18 Кто знает в чём проблема, скажите пожалуйста. Могу только предположить) - или Вы выполняете Ваш exe-шник не как администратор Цитата: Warden18 NT_AUTHORITY_SYSTEM_account: Administrator. => False. или файл биоса - не Вашей модели ноутаЦитата: Warden18 выдает the szie or file name of ROM file is incorrect --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 06:34
#2825
Я ставил биос для своей модели ноута 5530g, может есть смысл ставить для 5530? Выполняю от администратора инфа 100% --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530g-702g25Mi Windows XP Professional x64 Edition |
26 августа 2010 06:47
#2826
Цитата: Warden18 может есть смысл ставить для 5530? Нет, они одинаковые. Попробуйте скачать v1.11a.zip , распакуйте и запустите jalb111.bat. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 11:36
#2827
Цитата: reylby Скажите тогда, какая версия биоса у Вас сейчас стоит(можно и скрин из Everest выложить) и какую Вы хотите прошить. Сейчас стоит версия БИОС 3342 и Everest мне советует его обновить, т.к. это старая версия. А хочу я прошить версию 3801, а потом обновить ее до 3808 - эти версии БИОС-а скачал с офиц.сайта Acer. Запускал из скачанного архива файл zy5_3801W.exe, после чего и получал картинку с ошибкой (сообщение 2799). Скачивал БИОС для версии 7530G. Может не обращать внимания на эту ошибку и нажать "Flash BIOS"??? Вроде как автоматом создается Backup, и в случае непредвиденной ситуации, насколько я понимаю, восстановится старая версия??? |
26 августа 2010 12:48
#2828
Вобщем случилась такая трабла. Ноут Acer Aspire 3694. Начал барахлить дисплей – отошел контакт. Разобрали ноут, вынули штекер дисплея, начали чистить разъём – тот который на плате. На последок решили почистить железной счёткой. Акум вынуть забыли. Из разъема посыпались искры. Результат – спален порт, по которому чипсет определял тип матрицы. Теперь изображение выводиться в режиме 1024x768. А должно быть 1280x800. В винде (эверест)пишет матрица не определена. Через VGA разъём монитор работает отлично. Вобщем кроме замены чипсета есть ещё такая идея починки – в БИОСе установить разрешения экрана по умолчанию 1280x800. Рыл нет, попадались сообщения о нейком секретном меню в БИОСе с расширенными настройками, но как туда зайти не нашёл. Скачал прогу которая патчит BIOS. Кинул проге биос (файл). Она его как то разжевала, выдрала от туда кучу чего то и предложила возможность изменения. Я полазил по всем окнам – но ничего похожего на разрешение экрана не нашёл. Зато нашел, как менять картинки там всякие или надписи. Кто что может подсказать по теме? |
26 августа 2010 13:21
#2829
Цитата: Kardenus Может не обращать внимания на эту ошибку и нажать "Flash BIOS"??? Вроде как автоматом создается Backup, и в случае непредвиденной ситуации, насколько я понимаю, восстановится старая версия??? Во-первых - не прошьёте, пмсм, флешер просто завершит работу и не будет прошивать неподходящий(как он считает биос). Во-вторых - само по себе восстанавливаться ничего не будет) В случае неудачной прошивки Вы сами будете долбаться с Кризис диском и стучать по дереву, чтоб всё обошлось без вмешательства программатора)) Попробуйте прошить сначала следующую v.3344, а после неё попытаться снова v.3801. Если получится, тогда, наконец, и v.3808. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 13:39
#2830
Что-то с сайта www.acer.ru не стали скачиваться ни биос, ни программы, ни драйвера. Это у всех или только у меня? --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
26 августа 2010 13:42
#2831
vovka2004, У Вас. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 13:50
#2832
reylby, Спасибо, значит что-то с мазилой, сейчас IE попробую. Точно IE скачал и не поперхнулся. Обновил БИОС до 1.09. Сообщение отредактировал vovka2004 - 26 августа 2010 14:10 --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
26 августа 2010 17:13
#2833
reylby, запустил бат файл написало что не поддерживает х64, потом запустил с той же папки рhlash 64.exe и началась установка, ноут не завис но уже 10 минут flash bios на нуле, есть ли смысл ёё прервать мб? ПыСы: прервал, перезагрузился, load defaults, svae changes, обратно поставил иде режим и у меня снова мой родной биос :) Сообщение отредактировал Warden18 - 26 августа 2010 17:55 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530g-702g25Mi Windows XP Professional x64 Edition |
26 августа 2010 17:37
#2834
Цитата: Warden18 началась установка, ноут не завис но уже 10 минут flash bios на нуле Вообще прошивка, т.е. проверка/запись блоков в CMOS шла или нет? Типа "block 16 verifing, block 16 programming"? Начавшаяся установка на чём закончилась и что установила или проверила? Crysis Disk создали? P.S. Д... эта Ваша Win XP x64. Ну да, если не идёт дальше - прерывайте, Вы ж не будете ждать до второго пришествия. В следующий раз, если надумаете, пробуйте прошивать из DOS, с загрузочной флешки. С неё бат файл точно запустится. Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2010 19:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 18:34
#2835
Подскажите, пожалуйста, как создать копию действующей прошивки Phoenix BIOS, т.е. как создать файл .WPH, который можно было бы в дальнейшем использовать для создания Crysis disk? |
26 августа 2010 19:23
#2836
Rubon, --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 19:26
#2837
reylby, нажал на екзешник, появилась командная строка, там начало прописывать что то вроде wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww, eeeeeeeeeeeee, потом там же надпись restart computer. Тут вылазит флеше, выполняються первые 4 пункта там: backup bios, save old version, а последний пункт flash bios висит, всмысле загрузка не идёт. Кризис диск не создал т.к. флешки нету, я уже наверное не буду пытаться апдейтить его. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530g-702g25Mi Windows XP Professional x64 Edition |
26 августа 2010 19:34
#2838
Цитата: Warden18 Тут вылазит флеше, выполняються первые 4 пункта там: backup bios, save old version, а последний пункт flash bios висит, всмысле загрузка не идёт А это флешер проверял соответствие биоса - Вашей модели. Не прошёл биос тест на верификацию видимо, winphlash64 должен выдать сообщение об этом и прервать прошивку. Кина не будет, с XP x64, в общем. Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2010 19:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 20:06
#2839
reylby, Rubon, БИОС. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS Да, я прочитал эту статью. Но мой вопрос возник в связи с тем, что при создании Crysis disk используется прошивка - файл с расширением .WPH, который должен находиться в архиве с BIOS на сайте Acer, а для моего ноутбука (Aspire 7745G) такого файла нет на оф. сайте (есть только два EXE - один для DOS, другой для Windows). Как тогда в моем случае создать Crysis disk? Как получить .WHP файл на основе установленной прошивки? Прошу прощения, если глупости спрашиваю - раньше перепрошивкой BIOS не занимался, а хотелось бы разобраться. |
26 августа 2010 21:12
#2840
Цитата: Rubon Да, я прочитал эту статью. Это хорошо) И Вы уверены, что у Вашей модели биос от Phoenix? Мне почему-то кажется, что Insyde. Я прав? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Темы Vista | Efron |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
