BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 144 страница
g.s.1
30 августа 2010 04:57
#2861
Уважаемый FuzzyL, очень нужна твоя помощь.ACER 8930.После прошивки на BIOS v1.20(до этого была v1.05),сразу после перезагрузки появились проблемы, как только температура процессора доходит примерно до 40 комп вырубается. Пытался откатить с acer.ru на v1.13,v1.10 не помогает. Очень нужна рабочая ссылка на старый БИОС версии 1.05, или на сайты на которых могут быть старые версии Bios для Acer.К сожалению GOOGLE мне не помог :(
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-844G32Bn(LX.ASZ0X.031)
30 августа 2010 05:12
#2862
При прошивке из Windows обычно флешер делает бэкап. Смотрели?
30 августа 2010 05:15
#2863
g.s.1, на ftp.acer-euro.com смотрели?
g.s.1
30 августа 2010 06:29
#2864
ftp.acer-euro.com
На ftp.acer-euro.com и на прочих официальных сайтах самая старая версия 1.10, которая мне не подходит. А через поиск уже месяц ищу нигде нету.Перед прошиванием об этом даже не задумывался.
Подскажите пожалуйста, где хранится этот бэкап и как он может называться ?
P.S Перепрошивался из под Windows, на сохранение бэкапа это как-то влияет?
vla0032
30 августа 2010 06:50
#2865
Всем привет ! После коректировки времени в биосе ноут выключился . Включается через раз и может сразу выключится или вкл и выкл пока не снимиш аккамулятор . Прошивку BIOS_v1.33 скачал , флешка есть ,что дальше или можно по это инфе -- http://aspireone.com.ua/page.php?4
Модель ноутбука: 7520 G
30 августа 2010 13:09
#2866
bios.bak, в папке с флешером, и Вам нужен тот, что сохранился после первой Вашей прошивки с 1.05 на 1.20. Если найдёте) - для прошивки расширение его нужно переименовать в .fd
Я бы ещё попросил граждан слить биос, если кто-то не перепрошивался ещё, в теме по Acer Aspire 8930, Обсуждение модели
vla0032,
Можно. Можно ещё статью по ссылке из первого сообщения этой темы прочесть. Можно попробовать сначала сбросить настройки биоса к дефолтным.
Allex Lee
1 сентября 2010 22:15
#2867
привет,помогите скачать bios в формате WPH для exstensa5635ZG
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635 ZG
green_gun
1 сентября 2010 22:53
#2868
Здравствуйте народ! Такой трабл: прошивал биос(взятый с оффсайта), вроде прошивка шла я отвернулся пока он продолжал поворачиваюсь и вижу только черный экран, подождал, выключил, включил и экран молчит, двд крутит вентилятор начинает раскручиваться и почти тормозиться, вроде это неудачна прошивка биос, счас пытаюсь востановить, но в статье(пункт 3. Действия в случае неудачи при прошивке BIOSа) говориться про создание загрузочной флешки с файлом биос расширением wph а на сайте только fd, если я просто переименую расширения файла в wph то это нормально?? или что делать, а то не хочется здесь ещё что то накасячить(руки прямые, делаю всё чётко по инструкции, а тут уже такой косяк случился). Благодарю.
чуть не забыл ноут emachines e430
Сообщение отредактировал green_gun - 1 сентября 2010 22:54
Acer Aspire 5920G; Core 2 duo T5250 (1.5Ghz); GF 8600m GS 256mb; OC Win 7 ultimate
Модель ноутбука: Aspire 5920
1 сентября 2010 23:01
#2869
Нет. Прочитайте статью по ссылке из первого сообщения темы.
Имя для переименования - BIOS.FD
Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2010 23:09
green_gun
1 сентября 2010 23:06
#2870
понял спасибо, сейчас буду искать сервис мануал, а подскажите пожалуйста какое примерно имя файла надо искать???
имя и расширение должно быть заглавными буквами или всё равно(если не правильное имя какое ещё можно пременить)?? что то пока он не хочет, долго надо держать esc и fn???
Всё получилось огромное спасибо!!!!
Сообщение отредактировал green_gun - 1 сентября 2010 23:26
1 сентября 2010 23:24
#2871
Одного "?" - достаточно).
По-моему не имеет значения - строчные буквы или прописные в имени файла.
Обычно держат секунд пять, пока не замигает флешка и не пойдёт прошивка.
green_gun
1 сентября 2010 23:28
#2872
теперь другой вопрос всё так стоит попробывать прошить на последнюю версию биос или плюнуть на него? переставлял винду и вроде начала работать и выкинуло bsod и не мог не востановить windows не установить по новой вот и начал биос шить.
(кстате думаю начил прошивать, только если сначала зажать esc и fn, а потом подключить штекер питания и нажать power. Но не уверен до конца )
Сообщение отредактировал green_gun - 1 сентября 2010 23:31
1 сентября 2010 23:52
#2873
Можно это сделать одновременно, а можно и по очереди и не имеет значения в каком порядке).
Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2010 23:52
g.s.1
2 сентября 2010 03:02
#2874
ПОМОГИТЕ!!! 8930G. Пытался сбросить настройки биоса 1.13 к дефолтным. Нажал F9(дефолт),затем F10(сохранить и выйти) и ENTER,сразу после этого раздался одиночный звуковой сигнал и комп наглухо вырубился(ранее подобную операцию проделывал без проблем). Теперь,если нажать на кнопку включения, она на пол секунды загорается и сразу гаснет,при этом никаких признаков жизни комп не подаёт (пробывал вытаскивать аккум, отсоединять питание,не помогает).На сколько я понял, здесь без Сервисного Центра не обойтись? Или можно что-то попробовать?
2 сентября 2010 03:46
#2875
Можно ещё статью по ссылке из первого сообщения этой темы прочесть. Ну, если не зайдёт в CRM с последующей прошивкой биоса - значит шить биос программатором. Имя файла - KM2X64.fd Только батарею не вынимайте и зарядите.
Хотя если сразу выключается - причина может быть в цепях питания. Тогда Вам эту тему - Не включается ноутбук, Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS проглядеть желательно, авось полезное что-то и отыщете.
Сообщение отредактировал reylby - 2 сентября 2010 03:49
kuzia
4 сентября 2010 00:50
#2876
Пытаюсь прошить несчастный БИОС на 5520 как написано в первом сообщении и в факю (Процедура восстановления BIOS, если ноутбук не включается). Стоит ноут, кулер крутится как ненормальный, индикатор питания горит, кнопка вкл - горит, а вот индикатор флешки нет. И уже минут 10 точно. Что делать.
Модель ноутбука: безлошадный(
4 сентября 2010 00:59
#2877
Цитата: kuzia
Что делать.
Пробовали кунштюки из статьи?
kuzia
4 сентября 2010 01:04
#2878
кунштюки
4 сентября 2010 01:07
#2879
Цитата: kuzia
Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2010 01:08
kuzia
4 сентября 2010 01:13
#2880
Сначало было так - вот.
Я по наивности подумал, что трабл с системой охлаждения и поменял термопасту. Т.к. ОЗУ только одна планка, то менял только слоты - безрезультатно. Жесткий снял и подключив к стационарному компу проверил всякими прогами - всё в порядке.
