BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 145 страница
4 сентября 2010 01:38
#2881
kuzia,
В случае по ссылке 5520 не включается, у этих ноутбуков часто дохнет северный мост MCP67. Тогда прошивка биоса не в тему. В тему поход в сервис центр.
Кунштюки - сиречь пляски с бубном, если не получается войти в CrysisRecoveryMode по Fn+Esc, статью по ссылке из первого сообщения этой темы читали?
kuzia
4 сентября 2010 03:30
#2882
Ничего не помогло. Чтобы я не делал - гудит кулером, но БИОС не шьёт. Вы не знаете где контакты для обнуления КМОСа у 5520 (в мануале не показаны)?
Как я понимаю при убитой видео карточке биос прошивался бы. Т.е. остаётся южный мост???
Модель ноутбука: безлошадный(
4 сентября 2010 03:54
#2883
Нет, к сожалению. И не факт, что они есть. Иногда просто отдираешь батарейку - биос и сбрасывается. Но пароль таким макаром не сбросишь и для Вашего случая это, пмсм, бесполезно.
Значит с питанием всё в порядке). USB Floppy Вы не пробовали?
Скорее всего, без POST карты точнее не скажешь.
sdubroff
5 сентября 2010 07:39
#2884
Подскажите, плиз, имя файла BIOS для Aspire One AOA150-Bw? Ещё написано, что модель - ZG5. Перепробовал много разных имён. Процесс перепрошивки не стартует вообще. На оф. сайте скачал 3310.fd. В мануале, скачанном оттуда же, рекомендовано имя JAL90x64.fd, но с ним не работает... Флешка 256 МБ, FAT32.
5 сентября 2010 13:58
#2885
В теме можно пользоваться поиском), например по слову "AOA150". Тогда можно будет увидеть, что искомое имя - ZG5IA32.fd
sdubroff
5 сентября 2010 15:18
#2886
reylby, спасибо за ответ, но с этим именем я пробовал неоднократно - не идёт. Ситуация та же, что и у комрада niggin в #2776:
Пробовал восстановить его той же флешкой, что и ранее - никак( пробовал другие порты, флешки, файлы - ни в какую. В режим прошивки биоса он входит, но флешку не видит в упор.
В смысле при Fn+Esc+Power - Power мигает, но обращение к флешке не происходит. Она только один раз мигает при включении питания, а дальше молчит.
Сообщение отредактировал sdubroff - 5 сентября 2010 16:04
5 сентября 2010 15:52
#2887
sdubroff,
Попробуйте с USB FDD или флешкой маленькой ёмкости, не получится - тогда, как и pe103400, в сервис, прошивать на программаторе.
P.S. То, что шумит кулер, а экран чёрный ещё не значит, что Вы успешно вошли в Crysis Recovery Mode. Успешно - это когда идёт прошивка с флешки или флоппика. Так, что niggin ляпнул не подумав))
sdubroff
5 сентября 2010 21:09
#2888
Флешка у меня итак 256МБ, куда уж меньше? А мигающий светодиод Power разве не говорит о том, что мы вошли в CRM?
5 сентября 2010 21:27
#2889
Постоянно мигающий при прошивке - да, а один раз - не.. нет))
Это верно. Тогда - или флоппик или программатором. Батарея у Вас же заряжена и стоит в нетбуке?
Ну и вот ещё "про кризис" с ftp.acer.ru
sdubroff
5 сентября 2010 22:11
#2890
Я имел ввиду светодиод флешки, один раз мигнёт при включении и всё! А индикатор Power, после Fn+Esc+Power, мигает постоянно. Даже если выдернуть флешку, он продолжает мигать, пока длинным нажатием на Power не выключишь ноут.
За FTP спасибо! Это я сразу скачал и перепробовал... CMOS сбрасывал, батарейку снимал, разные USB-порты, вобщем, все танцы с бубном... :) Видимо всё-таки Boot Block в BIOS'е слетел тоже... sad
Микруха Winbond 25x80 AVSIG.
Сообщение отредактировал sdubroff - 5 сентября 2010 22:25
5 сентября 2010 22:24
#2891
Тайна сие великая есть) Вы уже третий, как минимум))
Нет, не все. Флоппика у Вас же нет.
А чего там пробовать, биос как биос)) Я Вам эту ссылку только ради инструкций, там лежащих дал, там неплохо симптомы описаны.
Удачи в прошивке на программаторе! Судя по вышеупомянутым сообщениям pe103400 может потребоваться замена микросхемы биоса.
Сообщение отредактировал reylby - 5 сентября 2010 22:28
sdubroff
5 сентября 2010 23:20
#2892
Да, флопа у меня нет. Попробовал через встроенный кард-ридер с карты MicroSD 512МБ - результат тот же...
spartan
6 сентября 2010 10:34
#2893
Здравствуйте. На днях купил себе ноутбук асер 5551g-n934g32mikk. Так вот ...на нём установлена ви7 домашняя расширенная. меня она немного не устраивает . решил переустановить...и тут столкнулся с неразрешимой проблемой. в биосе в меню bооt не меняются приоритеты загрузки =\
пробовал многих комбинации клавиш и просто клавиши собственно. ничего не меняется. также пробовал в меню main менять разные параметры с enabled на disabled. также это не помогло поменять приоритет. Граждане кто знает как решить данную проблему прошу отписать. Заранее спасибо. С Уважением Максим.
Модель ноутбука: dfs
6 сентября 2010 12:00
#2894
Это не проблема - смотрите что на страничке биоса перед вами. Как правило там указано каким комбинациями клавиш производятся действия. В main по моему просто стрелочками, в boot F5/F6. Не забываем выходить с сохранением - или по F10, или через последнюю вкладку.
sdubroff
6 сентября 2010 23:12
#2895
Всем, и особенно reylby и pe103400, спасибо за помощь! Проблема решилась заменой микрухи BIOS Winbond 25x80 AVSIG.
6 сентября 2010 23:31
#2896
sdubroff,
Поздравляю.
sdubroff
7 сентября 2010 13:23
#2897
Спасибо! Надо бы добавить в тему "Что нужно сделать после покупки ноутбука" пункт "Заменить микросхему BIOS'a. wink
vadim77
8 сентября 2010 20:49
#2898
люди помогите ! прошивал ноут,закончилось неудачей, стоял KM2X64.fd биос. экран потух и всё ,пошёл по рекомендации для Insyde H2O ,но ноут на кнопку включения не реагирует и ни чего не происходит ! что может быть ?есть идеи? или всё надо в сервис?
да сервис вариант ,но не лучший!
Модель ноутбука: acer aspire 6935G
9 сентября 2010 00:23
#2899
Не включается ноутбук, Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS
vadim77
9 сентября 2010 02:54
#2900
я так понял сервис меня тока спасёт?
