BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 152 страница
vmv7
7 октября 2010 00:45
#3021
Moove,
спасибо тебе, что так и не сказал какой у тебя биос.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
7 октября 2010 01:00
#3022
vmv7,
Phoenix у него. Можно было нажать F2 сразу после перезагрузки, зайти в сетап и посмотреть.
SSAs5610
7 октября 2010 13:06
#3023
Здравствуйте , у меня такая проблема: после прошивки последней версией биоса с офсайта, батарея ноута стала разряжаться ооочень быстро 3-4 минуты ,после калибровки батареи , минут на 15 максимум 20 хватает , а до прошивки , минимум час-полтара держала легко.Сейчас стоит версия биоса Phoenix v3.60 , а какая стояла с завода не помню , да и бэкап не сделал по дурости своей. Может у кого есть заводской биос от Aspire 5610 ? или какая версия стоит по умолчанию с завода (ноут покупал в 2006 декабрь)?
Acer Aspire 5610, Core Duo 1.66, GeForce GO 7300, 80GB HDD , LAN,WLAN
Модель ноутбука: Acer Aspire 5610
Locksmith
7 октября 2010 14:04
#3024
Прошивку восстановил на программаторе. Выдрал из бэкапа и зашил. Все вроде работает, волнует то, что кулеры стали вертеть на максимум, не зависимо от температуры.
Модель ноутбука: Lenovo Y560А - i354
7 октября 2010 14:31
#3025
SSAs5610,
Если прошивали из Windows, то бэкап должен был делаеться аутоматычно), можно глянуть в папке с флешером и биосом файл с расширением bak и размером как у биоса.
Locksmith,
Спасибо, что отписались. А бэкап у Вас был 4-х мегабайтный? Не сравнивали его с 30CN59WW.wph?
И теперь-то можно и прошить этого Вашего 6-мегабайтного монстра)) стандартным способом, авось и поутихнет кулер.
Сообщение отредактировал reylby - 7 октября 2010 14:44
Locksmith
7 октября 2010 15:08
#3026
Там не один шести мегабайтный. Один 4 (25Q32), второй 2 (F16-100HIP). Тот что 2 мегабайта стоит возле мультика. А второй возле южного моста. Перед тем как подохнуть WinPhlash сделал бэкап предыдущего биоса. Из 2-х мегабайтного я дамп слил сам и отправил товарищу у которого комп совсем на кнопку не реагировал. А вот в 25Q32 я залил сперва кусок выдернутый из оригинального WPH начиная с адреса 200000 по 5FFFFF. Комп включался, но секунд через 10 выключался. Тогда я из бэкапного файла с тех же адресов слил дамп и залил опять в 25Q32. Комп включился все приблуды, типа WiFi,блютус, сеть работают. Вроде не совсем корректно а вернее, совсем никак, не отображаются данные которые должны идти через мульт. Температуру процессора показывает только температуру ядер, а должна еще общая температура быть. Напряжения и скорость кулера не определяет. Думаю может с помощью Phlash прошиться из под ДОС. Или надо дамп с флешки что возле мульта стоит. Товарищ которому скидывал ее сказал, что только включил комп, тестами не занимался.
7 октября 2010 15:34
#3027
Locksmith,
Дамп и wph не одно и то же.
Попробуйте сейчас стандартно, из Win или DOS прошить Ваш 30CN59WW.wph, должно нормально заработать. И, кстати, можете сравнить в чём-то типа Compare It! бэкап и wph).
Бэкап у Вас же - один файл 6Mb или 4+2?
На программаторе сливали?
SSAs5610
7 октября 2010 15:41
#3028
Дело в том что как только я обнаружил проблемы с батареей , сразу подумал на биос и начал пробовать другие прошивки , ничего не изменилось и я снёс винду (поскольку уже давно хотел это сделать). Пробовал восстановить из папки флешера , но там уже другой бэкап , не родной , теперь не знаю где достать родной бэкапчик , если только у кого идентичный ноут имеется с нетронутым биосом
Locksmith
7 октября 2010 16:45
#3029
WinPhlash делает один файл, той же структуры что и WPH. Только расширение бак.
я из wph вырезал образ дапа.
да.
Думаю, может когда программировал флешу, надо какие флаги было устанавливать... я особо не силен в этом.
Сейчас ищу документацию по phlash.exe но что то мне кажется мой агрегат он из под доса шить не будет. Winphlash попробовал снизить версиб до 58, все то же самое.
7 октября 2010 18:59
#3030
Какое-то противоречие) Я уже писал, сравните бэкап биоса и wph. Они очень часто отличаются.
Я вчера добавил WinPhlash v.1.7.34.0 и WinPhlash64 v.1.0.76.0 в коллекцию флешеров, ссылка в статье пробиос. В ней же есть параметры командной строки для phlash16.
Но вообще-то я бы прошивал этот wph тем флешером, который идёт с ним в комплекте.
SSAs5610,
Спрашивать лучше в теме по своей модели - быстрее ответят.
Есть, правда, ещё и вероятность того, что батарея всё же сдохла, от старости.
Сообщение отредактировал reylby - 7 октября 2010 19:23
Locksmith
8 октября 2010 01:46
#3031
Беда еще оказывается в том, что ноут отключается каждые 30 минут. Я пробовал прошивать уже из под виндовс и 58 59 версию, и даже версию с переназначением Ctrl Fn. Это ничего не дает. я конено не знаю, но думаю, что при перепрошивке, перешивается не весь биос, а только его часть. Потому как если шить из под Вин7х64 то получается он пишет примерно с 90 по 60 блок, потом первый и на этом все. При прошивке на ХР шьет с первого по 30... Как теперь его в порядок привести, я уже в отчаялся. Были нормальные биосы, нет чето навертят...
8 октября 2010 03:13
#3032
Locksmith,
Если у Вашего товарища таких проблем нет, а ноут такой же - можете попробовать слить дамп его биоса Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 и программатором залить его в свой. Так точно все блоки прошьются), но способ малоприятный и трудоёмкий(, "левой рукой почесать правое ухо". Поищите в сети, возможно не Вы первый мучаетесь, модель ноутбука популярная, может кто-то уже проблему и решил) Успехов Вам!
Locksmith
8 октября 2010 17:16
#3033
У товарища такие же проблемы. Тоже ищет выход. Дело в том, что мы восстанавливали прошивку 25Q32 куском выдранным из бэкакпа. А в этом куске много пустых мест, по сравнению с тем, что я слил с битого биоса. Я думаю винфлаш не полностью бэкапит а только определенные участки. При всей популярности модели че то подобных проблем очень мало.
Скачал Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 не пойму куда он биос сохраняет?
8 октября 2010 17:43
#3034
Locksmith,
Куда скажете, туда и сохранит. По умолчанию в свою папку.
Но это именно дамп и флешером Вы его не прошьёте, пмсм. Программатором надо.
Так поищите тему с обсуждением Вашей модели на ixbt, к примеру, и попросите слить биос этой утилитой.
Locksmith
9 октября 2010 00:23
#3035
Все, я решил эту проблему. Дело в том, что Winflash не сливает первую часть дампа с микросхемы 4Мб(25Q32) и я решил, что он ее и не шьет. Взял первую часть от дампа самой микросхемы, вторую от бэкапа, соединил и прошил, Вуаля, все работает. Программатор рулит, сервис Курит... Кстати Universal Bios Tool тоже не сливает первую часть. А там очевидно микропрограммы для всех контроллеров.
файлы прилагаю, может еще кто искать будет, залейте себе на аплод, если есть, там срок хранения 30 дней всего http://rghost.ru/2857449
9 октября 2010 00:52
#3036
Locksmith,
Рад, что у Вас всё получилось). Но какой геморрой-то.
И ещё, мне непонятно)) -
файл биоса вшитый в 25Q32 состоит из двух частей а - постоянная, b - обновляемая при прошивке. Не вижу разницы между сливом этой части a, склеиванием её с частью b из бэкапа и последующей прошивкой всего файла программатором и просто прошивкой флешером биоса(часть а не меняется, часть b - прошивается). Конечный результат должен быть тождественен. О контрольных суммах не будем)).
Хотя я "суслика не вижу, а он есть" (с);)))
Locksmith
9 октября 2010 01:14
#3037
Просто изначально, по совету одного товарища я тупо выдрал из бэкап файла данные длинной 4Мб начиная с адреса с 200000, у него после этого комп стартанул и раз в полчаса отключался. Позже при анализе слитого с 25Q32 я увидел, что в дампе бэкапа с начала до середины одни нули а в дампе 25q32 там что то есть. Т. е. я прошил биос без прошивки контроллеров, и ничего соответсвенно не регулировалось т.к. такого устройства как контроллер в системе не было. Ну и тут меня осенило... попробовал и получилось. Т.е. бэкап который делается програмно это не полноценный бэкап. И биос обновляется не полностью. А только вторая половина 25q32.
9 октября 2010 01:28
#3038
Locksmith,
Т.е. первый бэкап, с которого всё и началось, Вы делали флешером. Спасибо, теперь увидел).
gura
9 октября 2010 03:58
#3039
спасибо проверил!теперь возник другой вопрос как перепрошить биос? еще конечно вопрос не по теме но скажите плиз если на видео в биосе выделено всего 64 метра и это не меняется то при перепрошивке биоса я так понимаю это тоже можно будет исправить! скажите пожалуйста как перепрошить биос и какие при этом риски если они конечно есть!) emachines e725
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. По поводу видеопамяти - читаем AcerFans.Ru Форум » Видеопамять, в том числе и вопросы по TurboCash/HyperMemory
Сообщение отредактировал minos66 - 9 октября 2010 09:37
Модель ноутбука: emachines e725
vmv7
9 октября 2010 04:47
#3040
на forum.notebookreview.com kizwan домодил биос Bob12 для 5920. поменяли заставку, и добавили менюшек в биосе.
- updated PXE Broadcom NetXtreme Ethernet Boot Agent (v9.4.5 --> v10.0.9) (taken from Bob12x's BIOS ver 3833 for Acer Aspire 5920G)
- Virtualization menu:
сам я не пробывал, т.к. почему-то у меня не получается сделать кризис-флешку-вроде файлы записываются, но она пустая.
Сообщение отредактировал vmv7 - 9 октября 2010 04:50
Acer 5920G
