BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 157 страница
vmv7
9 ноября 2010 17:01
#3121
кстати, я исправил ошибочку в DMI-информации,
непонятные буквы-это просто пробелы, я их удалил с помощью программки smbcfg.exe из под ДОСа.
по ссылке выложил архив несколько подобных программ .
DMI.zip (1715 | 1.68 Mb)
Сообщение отредактировал vmv7 - 9 ноября 2010 17:05
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
9 ноября 2010 17:26
#3122
В чём? В DMI производитель системной платы после Acer inc. шли пробелы?)))
vmv7
9 ноября 2010 17:45
#3123
нет.
после Аспире 5920G были пробелы.
Acer 5920G
LEE-ON
9 ноября 2010 22:42
#3124
Я дико извиняюсь...а биос для видеокарты на мой эйцер существует? никто не знает?
Я по форуму что-то не нашёл ничего...
Модель ноутбука: Acer Extensa 5420
9 ноября 2010 23:01
#3125
Он у Вас интегрирован в основной биос(модуль oprom2). А с какой целью интересуетесь?
LEE-ON
9 ноября 2010 23:10
#3126
Аха,понятно,Спасиб.
Интересуюсь,ибо хоть Биос я прошил(чему несказанно рад)бэто всё-таки не решило проблему с пробуждением ноута в режиме"сон"....Снова мелкие полоски на весь экран и свистящий звук...
Драйвера менял...больше ничего в голову не приходит.
Кстати,только в том режиме и происходит такая "комедия",в основном на ноут нареканий по работе нет.
9 ноября 2010 23:18
#3127
Если не приходит - тогда обычно переустанавливают систему, но если
- забейте)
LEE-ON
9 ноября 2010 23:36
#3128
smile reylby,
Систему переустанавливал и не раз.
Ну,ра Вы так говорите-то и ок...забиваю на это.
Ещё раз спасибо за ответы.
slivon
11 ноября 2010 01:58
#3129
Ребята, а кто подскажет, где можно найти последний BIOS для acer 6252?
У меня 1.34, кажется начала 2008 года.
Модель ноутбука: acer 6252
11 ноября 2010 02:18
#3130
slivon,
Ребята подскажут) Если речь идёт от TravelMate, то здесь.
privizen08
13 ноября 2010 00:10
#3131
день добрый) подскажите, как сбросить настройки биоса на acer extensa 5630 g?
Сообщение отредактировал privizen08 - 13 ноября 2010 00:13
Модель ноутбука: Acer extensa 5630 G
13 ноября 2010 00:17
#3132
Самый простой вариант сброса биоса-зайти в него и выбрать load setup defaults
slivon
13 ноября 2010 02:55
#3133
Да речь идет о TravelMate, но ссылка которую вы дали не работает.
Я планирую поставить на ноут Core 2 Duo T7100 и думаю, что понадобится обновлять БИОС.
13 ноября 2010 03:04
#3134
Странно, у меня работает. Попробуйте так - ftp://ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_6252/bios/
slivon
13 ноября 2010 03:10
#3135
Заработала, просто открыл в яшке
Gena K.
13 ноября 2010 11:30
#3136
Обнулите CMOS, замкнув перемычку под планкой памяти
Аккумулятор не забудьте снять... Не поможет, попробуйте отключить клавиатуру (вытащить шлейф), включить/выключить ноут без клавы, затем клаву подключить и посмотреть войдете ли в Bios Setup по F2.
Перемычка помогла. Правда я разобрал весь ноут, прежде чем решил посмотреть на Ваше фото wink
slovelissimo,
Спасибо Вам большое! Ставил обычную легальную Венду ХР которая была в комплекте с Асером. Это что это сейчас такие Windows 7 делают?! Которые в Биос не пускают?!? Варвары :))
13 ноября 2010 12:50
#3137
Windows 7 сделана майкрософтом,больше никто ничего не "делает". Операционка не виновата,что криворукий сборщик решил сломать активацию способом,о котором сам знает немного.
jafreg
13 ноября 2010 15:51
#3138
Приветствую Сообщество. Очень нужна помощь в поднятии ноута. Имеем:
- Ноут eMachines E725-442G25Mi (с DDR3) (не запускающийся, но с флешки вроде подчитывает информацию при старте и удержании Fn + ESC)
- свежескачанный файл биоса с сайта производителя из раздела этой модели v.3.09, файл после распаковки KAWF0309.fd
Подскажите, спецы. что мне далее делать? (В какое имя переименовывать bios?)
Пробовал отформатить флешку FAT32 и закачать в корень диска только файл .fd с именем:
bios.WPH
JAL90x64.fd
KAWF0309.fd
... никакого эффекта. при включении заводится куллер, идет обращение к флешке. секунды 2-3 считывание и выключение.
ОЧЕНЬ нужна ваша помощь. Заранее благодарен.
13 ноября 2010 16:04
#3139
NAWF2X64.fd
jafreg
13 ноября 2010 16:17
#3140
NAWF2X64.fd
спасибо попробую... а то что оригинал файла под KAW а не NAW ничего.
... пока писал - перименовал и запустил прошивку........ С МЕНЯ ПИВО!
