BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 159 страница
15 ноября 2010 16:21
#3161
Цитата: kryyra А что происходит принажатии Fn+Esc???? Сначала тикает, а потом взрывается.Если Вам так уж приспичило перепрошить bios в recovery mode - прочтите статью по ссылке из первого сообщения темы. Сообщение отредактировал reylby - 15 ноября 2010 16:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2010 16:29
#3162
Цитата: reylby Сначала тикает, а потом взрывается. Если Вам так уж приспичило перепрошить bios в recovery mode - прочтите статью по ссылке из первого сообщения темы. А приспичило или нет, если ноут мертво стоит то и соответствующие выводы!!!! |
15 ноября 2010 16:33
#3163
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
kryyra, Цитата: kryyra Вроде бы седюк шевелиться для создания Crysis-CD на что записать CRISBOOT.BIN образ на cd из Crysis_Disk_www.acerfans.ru или как то по другом зачем тебе CRISBOOT.BIN ? если ты внимательно читал ссылки , которые я дал, то там есть ссылка на юзера который восстановил свой биос с сидюка но там немного другой ноут. создай образ своей прошивки BIOS.WPH запиши на диск и пробуй. он свой образ назвал так bios recovery.nrgbios_recovery.zip (214 | 592.82 Kb) ещё чел воостановил сидюком Сообщение отредактировал vmv7 - 15 ноября 2010 16:46 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
15 ноября 2010 16:58
#3164
Цитата: vmv7 он свой образ назвал так bios recovery.nrgbios_recovery.zip (0 | 592,82 Kb) вообще он его не создавал, а скачивал образ с сайта..... Вообще то я сделал загрузочный CD с помощью загрузочной дискеты , положил на сд файлы phlash16.exe,ic50133.WPH,AUTOEXEC.BAT но толку мало при включении идет обращение е сд, и еще совсем не много движняк а потом тихо и при перезагрузке таже песьня что и раньше |
16 ноября 2010 19:48
#3165
А когда помрает северный мост , ноут в биос не выходить или должен????? |
16 ноября 2010 19:58
#3166
Цитата: kryyra А когда помрает северный мост , ноут в биос не выходить или должен? Не выходить, не заходить, стоять на месте))).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2010 20:00
#3167
Цитата: kryyra А когда помрает северный мост Если северный мост помер, то ноут просто не инициализируется - нарушена связь между оперативкой и процессором, ноут не способен выполнить ни одной команды, в том числе и загрузить биос из памяти EEPROM в оперативку.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 ноября 2010 21:37
#3168
Спасибо уразумел!!! |
18 ноября 2010 01:24
#3169
Добрый день! У меня следующая проблема. После установки BIOS на Acer Aspire 5943g компьютер не включается и BIOS соответственно не загружается. никакие комбинации ни CNTR+SHIFT+S, ни WIN+r и т.д. не помогают.пробовали достать батарею-безрезультатно.схема "вставить отформатированную в FAT флэшку с файлом BIOS и Flashit.exe, зажать Fn+Esc потом POWER дважды"-тоже не помогла. возможно надо переименовать файл BIOSа, но какой именно-с каким расширением? читала, что с .FD, но в архиве BIOSа для Acer Aspire 5943 нет файла с таким расширением. подскажите, что можно сделать в домашних условиях, т.к. нет возможности отнести ноутбук в сервисный центр. возможно надо обнулить CMOS? и есть ли такая перемычка на материнской плате в Acer Aspire и где ее искать? |
18 ноября 2010 13:57
#3170
Ищу прошивку биоса для Acer Aspire 5530G. Тот что на оффсайте, не прошивается, пишет что неправильный размер файла (The szie or file name of ROM file is incorrect!) При этом распаковывает пачку файликов во временную папку C:\WINDOWS\Temp, а там нет самого файла прошивки. (*.WPH) Все ссылки на фтп не работают. Может у кого осталась после прошивки "рабочая версия", или я что-то не так делаю ? (система WinXP sp3 32 bit) P.S. На просторах интернета откопал какую-то прошивку v1.11a (на офф.сайте лежит якобы v1.11). Список файлов архива на офф.сайте BIOS_v1.11.zip: Список файлов архива v1.11a.zip Напрашивается вывод: на офф.сайте лежит кривой архив. Люди добрые, поделитесь рабочей прошивкой биоса. Сообщение отредактировал digitallez - 18 ноября 2010 18:18 |
19 ноября 2010 11:38
#3171
Acer Aspire 5920G Включается, шуршит кулерами. Но экран чёрный, Винда не загружается (судя по индикатору hdd). Было тоже самое на aspire one, помогло восстановление bios. Я создал кризис флешу для 5920g (скачал биос с сайта асера, переименовал *.wph в bios.wph, запустили эту программу). На флешке получились такие файлы: BIOS.WPH, MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE. Fn+Esc+Кнопка ВКЛ - ноут включается, индикатор "включенности" и питания мигают. К флешке обращается только в самом начале, потом тишина. Так и мигает. ничего не происходит. Повторное нажатие на кнопку ВКЛ приводит к выключению ноута. Возможно файл BIOS.WPH надо как-то переименовать? Может, конечно и не в biosе дело, но хотелось бы это проверить для начала. Сообщение отредактировал timich - 19 ноября 2010 12:10 |
19 ноября 2010 15:04
#3172
Цитата: Нонна подскажите, что можно сделать в домашних условиях В домашних условиях можно прочитать статью по ссылке из первого сообщения этой темы, имя для переименования файла биоса NCQF0115.bin - NCQF0X64.fd Цитата: timich Может, конечно и не в biosе дело Может. Попробуйте снять видеокарту и включить ноутбук без неё. Если система загрузится - дело в ней.digitallez, Список файлов 1.11а отличается от 1.11 тем, что в нём ещё есть это Это файлы для прошивки биоса из DOS: тот же самый биос с флешером, а также флешер контроллера клавиатуры и файл прошивки для него. Сообщение отредактировал reylby - 19 ноября 2010 16:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2010 18:04
#3173
Народ помогите переменовать прошивку для Acer TravelMate 4730 Insyde biosа. Или найти мануал по этой теме. Прошивка JALA0124.fd вытащил из EXE-шника с сайта асер.ру. Сообщение отредактировал Jonny_apa - 19 ноября 2010 18:07 |
19 ноября 2010 21:19
#3174
Цитата: Jonny_apa Или найти мануал по этой теме. он.Цитата: Jonny_apa Прошивка JALA0124.fd вытащил из EXE-шника с сайта асер.ру. Имя - JALA0X64.fdИ в архиве с биосом 2.07 лежит отдельный файл биоса, вытаскивать ничего не нужно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2010 23:47
#3175
reylby,спасибо,попробую. reylby, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!все получилось! |
20 ноября 2010 23:13
#3176
После обновления BIOSа до версии 1.45 мой ACER ASPIRE 7720G стал греться. Причина в неправильной работе кулера, который включается только на 37 градусах температуры процессора. Подскажите кто знает где есть ранние версии биоса (от 1.35 и выше или только 1.35) для моей модели ноута, или если есть другие способы решения этой проблемы, просьба рассказать о них. |
21 ноября 2010 02:52
#3177
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
Я разобрался с этой проблемой самостоятельно, но нужно решить новую, привод с кнопки не хочет открываться, советуют перепрошить биос до версии 1.18, помогите с сылкой, а то что то не нахожу, для ноута Acer Aspire 4745g |
21 ноября 2010 03:09
#3178
Цитата: alex2403 Я разобрался с этой проблемой самостоятельно Это хорошо. Цитата: alex2403 советуют перепрошить биос до версии 1.18, помогите с сылкой , выбираете свою модель и скачиваете. Сообщение отредактировал doctornig - 21 ноября 2010 03:11 |
21 ноября 2010 13:06
#3179
doctornig, Спасибо, был там но чегото не заметил сам Вот только в описании новых биосов ничего про кнопку сидюка не сказано, вот теперь и думаю стоит ли его перепрошивать, дело в том что системой он открывается с помощью команды извлечь, а вот с кнопки почему то после установки винды перестал открываться, хотя когда при первом включении(без системы) кнопка работала. Кнопка расположена не на сидюке а сверху на панели ноута, может че подскажете, как поступить, есть ли смысл в перепрошивке, или виндовс 7 поставить, такое осчущение что эта кнопка работает не механически, а запускает програму выброса диска ЗЫ: установил и 18 и 19 биос, исчез глюк по встроеной графике, стало нормальное рабочее разрешение, и сд действительно начал нормально открываться, но теперь исчезла индикация вай фая и блутуза, лауч надо переставить, надеюсь поможет Сообщение отредактировал alex2403 - 21 ноября 2010 17:49 |
21 ноября 2010 19:22
#3180
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
alex2403 Расскажи как обновлял bios. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
