BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 160 страница
22 ноября 2010 01:07
#3181
Цитата: uninvited
Подскажите кто знает где есть ранние версии биоса
Если на acer.ru нет - значит нет. Раньше можно было поискать ещё на ftp.support.acer-euro.com/notebook/ - сейчас этого нет.
Могу Вам сборосить биос v.1.29a - случайно завалялся).
Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2010 01:09
SakuReTsu
22 ноября 2010 11:44
#3182
биос можно откатить до предыдущей версии? т.е. я понимаю, что это реально возможно, НО это безопасно? и можно провернуть в "домашних условиях" ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-754G50Mi - Intel Core 2 Duo P7550, Nvidia GeForce GT 240M, 4Gb DDR3
22 ноября 2010 15:41
#3183
SakuReTsu,
Просто нужно отключить в "Advanced setting" проверку "сравнительной свежести" прошиваемой версии(если из Windows) или ключ подобрать(если из DOS) и прошить.
seferon
22 ноября 2010 18:43
#3184
Здравствуйте. ноут аспира 6935G. в одно прекрасное утро перестал грузиться биос по непонятным причинам. только полосочка беленькая в углу при включений мургает. все подозрения на материнскую плату. увидел темку про восстановление биоса с флешки, появилась последняя надежда. подскажите пожалуйста, файлу из прошивки биоса версии 1.13 нужно дать какое то загадочное имя, о котором ни слова (по инструкции с этого же сайта). какое? пока что его зовут KM2_113.fd. еще момент: перед тем как умер ноут, версия биоса была 1.20. так мне флешку пихать с файлом биоса без разницы какой версии, или именно которая стоит на данный момент?
Сообщение отредактировал seferon - 22 ноября 2010 18:56
Модель ноутбука: 6935G Win 7 Pro 32 -> 3820TG Win 7 Pro 32
22 ноября 2010 19:18
#3185
Вот так прям точно биос перестал грузиться? :) Батарею снимаем,питание отрубаем,кнопку включения нажать и подержать,потом провод питания назад,включаем ноутбук.
seferon
22 ноября 2010 19:45
#3186
действие результата не возымело :( еще что нибудь, кроме сервиса, посоветуете?
Сообщение отредактировал seferon - 22 ноября 2010 19:46
22 ноября 2010 20:14
#3187
km2x64.fd
Кстати, легко находится поиском по этой теме, по слову "6935". Вы далеко не первый с такой проблемой.
Без разницы. Какой на флешке будет - тот и прошьётся.
Но вообще-то вполне может быть, что биос ни при чём. Если бы он "слетел", то, пмсм, курсор бы не мигал.
seferon
22 ноября 2010 20:36
#3188
Ребята! Сердечное СПАСИБО вам! За ваше терпение и внятные ответы! вы спасли мои денежки, всё заработало! правда с 3го раза только получилось.. теперь жду совет на будущее, как избежать такого и из за чего случается такой "слёт" биоса.
23 ноября 2010 14:51
#3189
seferon,да не было никакого "слёта биоса", просто какая-то проблема с инициализацией. Причин может быть множество, по моей практике самая частая -например,использование пиратки винды с загрузчиком (который активацию делает). В этом случае-избежать никак.подобное получается при попытках установить linux.mac os, при использовании некоторых сторонних менеджеров загрузки (выбор операционки где).
d-nafanya
25 ноября 2010 20:12
#3190
Немогу обновить BIOS, пробовал 3-мя способами (DOS, кризис диск, вин 7х64). кто встречался с такой проблемой и как еерешил.
Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал reylby - 26 ноября 2010 01:40
Acer Aspire 7750G-2634G75Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 12Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5230
26 ноября 2010 11:59
#3191
d-nafanya,как нам жаль. И какого совета вы хотите,если вы не пишите,что за ошибки были,что написано было? Предлагаете придумать СамыйЛучшийИСтоПроцентовВездеРаботающийОтНажатияОднойКнопкиСпособ?
Limes
26 ноября 2010 14:14
#3192
Всем привет! У меня возникла следующая проблема: ноутбук acer aspire 7520, изначально был один жесткий диск на 160гб, я поставил еще один на 320гб и все нормально работало 4 месяца. А вчера комп завис и при включении после загрузки биоса ничего не происходит, просто появляется через некоторое время либо цветная каритнка на экране, либо черный экран, либо белый. Вытаскиваю один из дисков - все работает нормально с любым оставшимся. Как только стоят два жестких - система просто не загружается. При чем если войти при включении в биос, зависает даже он тоже. Если вставляю один диск в другой слот, не тот, в котором изначально стоял первый диск, то в этом случае та же картина, что и с двумя дисками - ничего не работает после биоса. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Биос версии 1.09, поможет ли обновление биоса? Или проблемма аппаратная? Если предоставил неполные сведения - попробую уточнить)
Забыл добавить - при включенных двух дисках индикатор процессора не мигает, а просто светится не переставая, кулер работает, все устройства издают обычный шум
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520g, Acer Aspire 7520
26 ноября 2010 15:06
#3193
Попробуйте обновить.
Limes
26 ноября 2010 15:55
#3194
Только что обновил биос, все прошло нормально, но проблема не исчезла. Как только вставил опять второй диск и при включении зашел в настройки биоса, комп сразу завис, появилась серая картинка и все.
Вытащил второй диск - опять все норм
Сообщение отредактировал Limes - 26 ноября 2010 15:56
d-nafanya
26 ноября 2010 16:13
#3195
В єто и дело, что все обновляется без ошибок. Ноут перезагружается версия остается прежней.
kuzia
26 ноября 2010 16:25
#3196
Limes,
Попробуй с LiveCD, Ubuntu например. Также могу рекомендовать проверить сами диски спец. программами тоже с LiveCD.
Модель ноутбука: безлошадный(
Limes
26 ноября 2010 16:40
#3197
Версия биоса уже новая, 1.33, это проверить успеваю. Диски тоже по отдельности работают нормально, значит, проблема не в них. Но как только ставлю оба или один, но в другой слот, перестает работать ноутбук. Может ли быть проблема в той шине, которая соединяет оба диска? Ведь второй слот не работает вообще ни с каким диском. И если в ней проблема, то почему когда стоят оба диска, второй, в неисправном слоте просто не игнорируется, а мешает работе ноута? Нипанятна(
IIKomissarov
26 ноября 2010 17:19
#3198
После перепрошивки из-под Windows ноутбук выключился, а после включения его экран не работал, также ноутбук никак не реагировал на кратковременное нажатие на клавишу включения/выключения, не воспроизводил каких-либо звуков. Ноутбук был выключен долговременным удержанием клавиши включения/выключения, после чего включен и перепршит два раза так-же из-под Windows. После первой перепрошивки были установлены стандартные параметры BIOS в меню его настройки.
Вопрос следующий: стоит-ли как-либо пытаться восстановить BIOS после описанных мной выше с ним манипуляций?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7552G- X926G64Bikk; OS Windows 7 HP x64
26 ноября 2010 19:16
#3199
А два раза зачем? Типа "ну чтоб точно"? :) Одного более чем,два-никакой разницы,только риска больше.
Вопрос не понятный.Что вы подразумеваете под "восстановить"? У вас ноутбук не включается вообще? а если включается и грузится-что ещё вы хотите от биоса? После перепрошивки обязательно надо зайти в биос и выставить стандартные параметры.Если не получается грузиться-снимаем батарею,откл.питание,жмём кнопку включения,потом провод назад,и пытаемся включиться без батареи.Не помогло-шьёмся с кризис-диска.
IIKomissarov
26 ноября 2010 20:13
#3200
to slovelissimo
Спасибо за ответ! Ноутбук грузится, стандартные параметры BIOS были применены. Перепрошивался два раза потому-как ход первой прошивки мне показался несколько странным. Задал вопрос дабы удостовериться у специалистов в том, что перепрошивка в особом режиме ноутбуку не требуется
