BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 16 страница
C01t
20 февраля 2009 15:54
#301
Привет всем, купил 2 планки по 2Гб GoodRam 800МГц, поставил в ноут - не включаеться, со старой памятю или одной планкой работает... Почитал форуми, решил апдейтить биос.. но при попитке записи с помощю swinflash, получаю BSOD, ошибка не ясна... подскажите... Может кто знает что с памятю :-)
Acer TravelMate 5520G 402
Windows Vista HP SP1 x86 Ru
20 февраля 2009 19:20
#302
C01t, как правило, в архиве с BIOS есть прошивальщик и инструкция как и что делать. На счет памяти. Она может быть просто бракованной или чипсет с ней не совместим
new_bember, ноутбук не перегревается случайно? Все USB устройства от него отключали?
C01t
20 февраля 2009 19:45
#303
FuzzyL, странно, что с одной планкою GoodRam работает, а с двумя нет. Чип сет AMD690G, совместим с DDR2 :-). У меня в архиве есть папка АТІ в коротой есть POM117.exe и POM117.wph, а есть файлики в корне архива, POM117.rom PHLASH16.exe не уверен что запускать, да и нет никакой иструкции :-(
20 февраля 2009 19:57
#304
C01t, распаковываете содержимое архива в папку и запускаете POM.bat
-- How to clean install:
DO make sure you have plugged in the AC adapter to prevent from flashing failure.
Before flashing the BIOS, you should unzip the compressed file to one directory.
Update the BIOS under DOS:
1. Plug in the AC adapter and battery.
2. Boot to pure DOS.
3. It is better not to load HIMEM.sys (bypass CONFIG.sys).
4. Update the BIOS via the following command:
POM.bat (batch file)
Update the Bios under Windows: (not support yet)
2. Boot to Windows.
3. Update the BIOS via the following command:
4. It is better to restart system to make Bios effective.
new_bember
20 февраля 2009 20:22
#305
ничего не перегревалось, никаких устройств в юсб нету.. Вечерком винт перекину в 5920 свой, восстановлю мбр и будет мне щастье (-:
Acer Aspire 5920G Kubuntu 8.04.01+Windows Vista Home Premium
Asus P750 WM 6.1+2Gb
C01t
20 февраля 2009 20:28
#306
FuzzyL, Спасибо, наверное все дело в том, что я из под Виндовз запускал :-)
glaz8489
22 февраля 2009 00:48
#307
u menia s noutbuka sniali i perestavili mojet i mestami ram,bios gliu4it,hotel pereustanoviti windows,do formatirovania doxoju a tam vixodit soobwenie"vozmojno disk povrejden"4to delati skajite pojalusta?noutbuk HP compaq nx9000.
22 февраля 2009 05:06
#308
glaz8489, проверьте винчестер утилитой Victoria. Может он и вправду поврежден?
Zraf
23 февраля 2009 04:52
#309
Привет! Почитал я тут... Хороший сайт, оказывается! :)
Вопрос... У меня ноут 5920G-302G16. Был биос v0.3508. Перепрошил до последнего v1.3813. И стал раздражать кулер. Ну постоянно крутится. Хотя раньше при тех же условиях темперетуры его воообще не было слышно. Что посоветуете? Откатить обратно биос? Или может установить какую то другую версию, не самую последнюю? FuzzyL у тебя вроде такой же ноут?
Сообщение отредактировал Zraf - 23 февраля 2009 04:54
23 февраля 2009 04:55
#310
Zraf, попробуй 1.3811. В 1.3813 повысили обороты вентилятора, зато темпреатура градусов на 10 упала winked
arsss
23 февраля 2009 18:38
#311
Acer 5315 жутко раздражал внезапным включением вентилятора раз в три-четыре минуты на критических оборотах. RMClock пробовал--не помогло, все равно включался и жутко шумел, несмотря на снижение напруги до 0,95V.... Обновил биос с 1.18 до 1.43 -- теперь вентилятор крутится постоянно на небольших оборотах, но без этих жутких дергающих внезапных включений. Это раздражает не так сильно, уже почти привык)) Кстати средняя температура ЦП при работе в тех же приложениях упала после перепрошивки с 48 до 36 градусов. Буду еще думать искать, как вентиль вообще замолчать заставить, кроме критических ситуаций...
Да, чуть не забыл: в машине вместо штатного проца стоит Т7100, может просто тупо радиатора не хватает под его температуру?
Сообщение отредактировал arsss - 23 февраля 2009 19:47
23 февраля 2009 22:36
#312
Цитата: arsss
как вентиль вообще замолчать заставить, кроме критических ситуаций...Да, чуть не забыл: в машине вместо штатного проца стоит Т7100, может просто тупо радиатора не хватает под его температуру?
кулер в ноутбуках Acer Aspire вообще не останавливается. 36 градусов - это очень низкая температура
berkut
1 марта 2009 11:41
#313
вроде прочитал все темы форума по биосу и у меня остался вопрос точнее 2 вопроса. где посмотреть версию биоса у меня acer 7520G и есть где нить инструкция как им пользоваться.(хочу форматнуть 2 жестких диска а 3 с виндои оставить так же можно? )
спасибо создателям сайта за то что они есть ...
1 марта 2009 12:07
#314
Или в самом биосе (1-я вкладка), или прогами типа Everest, SiW и т.п.
Думаю нет, ибо кроме настройки даты- времени, паролей и загрузки там больше и нет ничего... Чего там "инструктировать"?
Можно. Только причем здесь биос? Это вы можете сделать и из под винды из "мой компьютер". Если кроме форматирования вам надо переразбить диски, удалить какой либо ли напротив добавить - Система и ее обслуживание - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками. Там вы сможете управлять любыми дисками, кроме системного. Если надо изменить системный раздел - сторонние менеджеры дисков типа Acronis Disk Director.
Сообщение отредактировал minos66 - 1 марта 2009 12:08
ai-bolit
1 марта 2009 20:20
#315
Спасибо форуму и полным отвемам модераторов, перепрошил биос с 1.14 на 1.43 без проблем и вопросов, машинка аспайр5315 побежала чуток шустрее! респект!
nakamichi
2 марта 2009 16:12
#316
Может есть обладатели ASPIRE 5101 ANWLMI?
Хочу узнать ,стоит ли обновлять биос в этой модели?(при продаже был2.0,сейчас на офф.сайте есть 3.13)
Было бы интересно узнать отзывы,что изменилось после обновления биоса
Yarick
2 марта 2009 16:29
#317
Acer TravelMate 5520G, версия биоса 1.16
Винт SATA. В данный момент работает видимо в режиме IDE поскольку виндовс без интегрированных драйверов SATA ставится без проблем.
В виндовсе в списке устройств контроллер SATA не числится...
Самое главное - у меня в биосе нет пункта переключения SATA/IDE :(
[attachment=1764]
Тоесть совсем нет...
Сообщение отредактировал Yarick - 2 марта 2009 16:32
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
2 марта 2009 16:33
#318
nakamichi,ну так обновите,там дел на 3 минуты вместе со скачкой.
nakamichi
2 марта 2009 16:47
#319
slovelissimo,так то оно так,но хотелось бы перед столь опасной процедурой узнать отзывы обладателей этой модели smile
Может есть более оптимальная версия биоса,нежели последняя? winked
berkut
2 марта 2009 19:39
#320
уважаемый minos дело в том что у меня накрылась винда на диске ц я поставил другую на диск е теперь хочу удалить ту с ц просто форматировать не получается пищит что не может удалить системный файл. мне сказали что это можно сделать через биос вот я и задумался... как мне удалить ту винду с ц диска ?(скорее всего этот вопрос не в тут тему)
Продолжим разговор здесь - http://acerfans.ru/forum/topic_13
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2009 20:15
