BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 18 страница
ai-bolit
10 марта 2009 15:12
#341
здравствуйте, такая беда, при установке биоса ноут самсунг Х10, винда ХР хоме, биос скачен с оф сайта в виде файла для Nero Buring, делаю все по инструкции, запсал CD перегружаюсь, далее нужно ввести на строку А: имя файла, но уменя выскакивает перед этим на стороке echo off и дальше при вводе имени пишет что то типа builing failed!
и один раз долго пищит...что это может быть???
10 марта 2009 15:40
#342
ai-bolit,шейтесь из-под windows. Диск а: в любом случае-это флопик,а это значит,что вы не внимательно читали.,что и для чего вы записываете.
ai-bolit
10 марта 2009 15:58
#343
сорри за мой тупизм..."шиться из под виндовз" это как?
Сообщение отредактировал ai-bolit - 10 марта 2009 19:51
10 марта 2009 17:03
#344
ai-bolit, запустить программу-прошивальщик из windows,как и любую другую программу. Там,где вы берёте файл, всё должно быть написано,
ai-bolit
10 марта 2009 19:52
#345
прошлый раз сделал все правильно. взято от сюда http://www.samsungpc.com/products/x10/x10_bios.htm в самом низу
кстати, еще вопросик у меня проц интел пентиум м 1400, bus speed 400мгц, а CPU-Z показывает bus speed 99,7 f FSB 398Mhz а память ddr почемуо работает на 133Мгц? это разве нормально что bus speed такой мальнький?я поэтому и хочу передти на более версию биоса до этой...
10 марта 2009 19:56
#346
ai-bolit, у вас всё ,каки должно быть.Во-первых,это мобильный процессор,он изменяет частоту в зависимости от нагрузки,во-вторых, все цифры верны- 100мгц х4=400мгц,а память у вас ddr1,и она и есть 133мгц (х2=266мгц) . Определения того,что такое частоты шины,можете поискать в интернете.прошивка биоса ничего не изменит,у вас всё работает нормально.
ai-bolit
11 марта 2009 12:39
#347
спасибо, тогда и заморачиватся не буду.
cobratty
15 марта 2009 01:39
#348
Здравствуйте!
Имеется бук Acer aspire 5100 принесли друзья - посмотри! Проблема в том, что в биосе активны пяток позиций, и всё! ни порядок загрузки, ни ещё чего либо не изменить! Пишет - консультируйтесь с "Supervisor", подскажите, что это с ним? и как полечить? заранее спасибо.
15 марта 2009 01:43
#349
cobratty,если н алюбую попытку что-то сделать он ругается- то снимать пароль,который туда кто-то засанадлил,выставив разрешение только тому,кто его знает,что-то менять.
cobratty
15 марта 2009 01:47
#350
slovelissimo,
дело в том, что он не просит ни какого пароля! Он просто не даёт изменять D2D, к примеру...
узнал, это произошло после сброса биоса на заводские установки no
15 марта 2009 02:32
#351
Вот скажите, что у вас на вкладке Securiti напротив Set Supervisor Password написано? tongue
cobratty
15 марта 2009 18:48
#352
написано Clear , и что это значит? если не секрет winked
и главное, что нужно делать в этом случае?
Сообщение отредактировал cobratty - 15 марта 2009 18:59
15 марта 2009 19:04
#353
Значит что нет пароля. Сбросьте все настройки на дефолт - последняя вкладка. Что то типа Set Defoult Setting.
cobratty
15 марта 2009 20:53
#354
Я, в общем то немного шарю, но с таким впервые сталкиваюсь - там Disabled обозначено, и не активно, где Load Setup Defoults... recourse
и флешку не читает, я б биос перешил, и кроме харда тоже ни чего не видит, с сидюка не бутится....
Сообщение отредактировал cobratty - 15 марта 2009 20:58
15 марта 2009 22:11
#355
cobratty, Вытащите аккумулятор. Ничего не измениться - снимайте батарейку CMOS. Она у вас вроде между слотом miniPCI и картридером - круглая таблетка.
Прошивать биос при таком состоянии "больного" поостерегся бы - последствия непредсказуемы, как бы потом программатор искать не пришлось...
Сообщение отредактировал minos66 - 15 марта 2009 22:12
vladislav
15 марта 2009 22:35
#356
Прошил 1.333
Фан теперь не выключается практически.
Температура где-то на 8 градусов упала.
Пока не прошился не знал что вентилятор так может выть. Хотя меня звук не очень напрягает все равно странно както.
P.S. Класный форум! Спасибо.
Сообщение отредактировал vladislav - 15 марта 2009 22:38
Aspire 7530G AMD 2X M70 GF9600G Vista
cobratty
16 марта 2009 00:03
#357
спасибки преогромное за помощь, всё получилось
буду ставить ХР... winked
16 марта 2009 14:12
#358
vladislav, ничего здесь странного нет. Историю о браке видеокарт слышали? Так вот. Производители ноутбуков вынуждены были выпустить обновленные BIOS, где прошиты повышенные обороты кулера. Это способствует тому, что температура видеокарты понижается и как следствие понижается риск выхода ее из строя
visochin
17 марта 2009 14:21
#359
Добрый день,мне нужна срочная помошь.Мне надо както зайти в настройки биос IDE configuration для того чтоб ОС Mac OS увидела SATA винчестер.Как попасть в скрытые настройки биос или есть ли какая небудь программа для этого? ICQ 400615014
17 марта 2009 14:28
#360
visochin, нажмите F2 в начале загрузки ноута. "для того чтоб ОС Mac OS увидела SATA винчестер" там вообще ничего менять не надо. Никаких скрытых настроек в биосе нет.
