BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 21 страница
22 марта 2009 13:53
#401
Не,просто я сомневался...мало ли..лучше перестраховаться... Не могу скачать флешер юсбишный бля биоса.Можете замылить?(он всег-то 2 мб весит) [email protected] ,буду оч признателен |
22 марта 2009 14:03
#402
Еще один вопросик:в описании прошивки говорится:"В окошке File System указываем FAT32." интересует слово FAT32.А там нету NTFS?Это выбирается исходя из чего:какая фаловая на жестком или файловая флешки? |
22 марта 2009 16:06
#403
DOPS,у флешки может быть только та файловая система,которую ей указали,"своей" у ней нет вообще. ntfs под досом не работает. |
22 марта 2009 21:11
#404
У меня acer aspire 4315 Случайно перепрошил биос Phoenix v 1.8 до v. 1.4 после загрузки начал выдавать сообщение "You use incorect battery ! Warning ! Using incorrect battery can cause damage your system ! plz use correct one" до этого все было в порядке... далее загружается windows . Захожу на сайт качаю версию биоса 1.13 запускаю ... вылетает сообщение "Power check error!" нажимаю окей прога закрывается и все больше ничего нельзя сделать. Скачал Phoenix Secure winflash запустил выбрал файл прошивки все идет нормально пока не доходит до flash bios далее синий экран перезагрузка ... попробовал еще раз тоже самое ... взял флэшку скачал crisis disk v.1.13 сделал риск диск все как по инструкции выключил ноут зажал fn+sc+power = черный экран и никаких сигналов ждал 20 минут пробовал несколько раз толку ноль.... залез в биос и открыл такую фишку оказывается есть только 3 варианта загрузки с винча с dvd room и с поддержкой сетевых драйверов остальное не работает,проверял! короче загрузку с флэшки не поставить. уже 3 дня бьюсь над этой проблемой ничего не помогает ! Может стоит отнести в сервис центр? если кто то знает как решить эту проблему помогите пожалуйста ! буду благодарен за любой совет ! мой номер аськи 231974668 ... Заранее всем спасибо ! жду ваших советов. |
24 марта 2009 00:44
#405
Имеется тело Aspire 5100 Проблема в том, что он не проходит POST Биос ругается примерно так: System Bios Version: V2.83 Bus:06, Device:01, Function:00 ERROR Resource conflict - PCI in slot 3 Bus:06, Device:04, Function:00 ERROR Resource conflict - PCI in slot 3 Bus:06, Device:04, Function:01 ERROR Resource conflict - PCI in slot 3 Bus:06, Device:04, Function:02 ERROR Resource conflict - PCI in slot 3 Bus:06, Device:04, Function:03 ERROR <F1> Continue <F2> Setup В биос зайти можно. Но вот загружаться ноутбук отказывается совсем. С материнки снял все что можно было. Конфликт не пропал. Сделал crisis диск (на флэшке), по Fn+Esc перешивать биос отказывается. Конечно может и не в биосе дело (точнее я практически уверен в этом), но тут выбор невелик. Или биос или выкинуть ноутбук. Кто сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста. |
24 марта 2009 11:33
#406
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: minos66 Почитайте ЗДЕСЬ ПОСТ #35 Спасибо за совет! Прочитал, отформатировал флешку, переписал на нее содержимое папки Dos. Вопрос: какие файлы переписывать на флешку из папки с прошивкой BIOS? И какой BAT запускать для перепрошивки? Вот перечень файлов в папке: 43M.INI 44M.INI 44MV.INI bflashit.bin BUIDROM.BAT CHECKSUM.EXE DL00AREL.TXT DL00DREL.TXT dl00250a.rom dl00250d.rom flash012.exe FLASH.BAT FLASHCHK.EXE FLASHCHK.INI flashit.exe UMA.INI Ноут TM 4150 |
24 марта 2009 20:17
#407
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
а в сервис-мануале настроек куча... может есть способы активации, типа Ctrl + F1 на гигабайтах? --------------------------------------------------------- вы не стойте слишком близко, я - тигренок, а не киска :) (с) Acer Aspire 5530 602G 16M (AMD QL-60, HD3200, 4GB RAM) |
24 марта 2009 20:24
#408
Цитата: ClausTrafobia а в сервис-мануале настроек куча Да нет там "кучи настроек", смотрите внимательнее. Если что и есть-то там же и написано,как этим пользоваться ,на то он и сервис-мануал. |
24 марта 2009 21:38
#409
Может и мне кто поможет!!! У меня Acer acpire 5610 вроде как на нем 2 наклейки другая 5612 (одно и тоже все равно наверое). Вобщем тоже что и у всех целый день на нем работал все норм отправил в спящий режим, вечером включаю чето не вкл как буттобы батарейка села, зарядил все равно такая же фигня. Подождал малость,.. влючился но ужасно тормозил(( и usb порт почамуто не работал. Не обратил на всё это внимания выключил. Утром на работе включаю не вкл!!! Кулер крутится, винт читает(горит индикатор),cd rom тож работает Но все при чером экране. В ремонтную мастерскую отнес он недельку там полежал вернули.Сказали везти в оф СЦ. Сказали будет стоить как мин 15 рублей. Прочитал в нете что это все из-за Bios а сделал кризис диск на флешку, все как написано у вас жму fn + esc никакого толку молчит . зажал fn + B начинает пищать и загорелась подсветка экрана но черн экран стоит. индикатор на флешке не моргает моргает зато индикатор проца. Что еще можно предпринять??? И накую клавишу ваще зажимать fn + esc или fn + B ??? Может я чего не так делаю??? Поможет ли мне снятие баторейки смоs?? Кстати а не может ли быть то что сгорел южный мост?? Если так то сколько это может стоить ? и как его будут ремонтировать маму менять или будут выпаиват?? я уже думаю про южный мост потаму что флешка ваще не хочет маргать. Маргнет пару раз как зарядник сую и все молчит((( Сообщение отредактировал alparov - 25 марта 2009 22:50 |
26 марта 2009 16:36
#410
Всем Добрый день! У меня Acer Aspire 5315. В ноуте устраивает все. Кроме того, что он сильно нагревается, средняя температура ЦП 70 градусов в обычном рабочем режиме - Интернет, проводник, Аутлук. Пылесошу раз в неделю, помогает, но не очень. Вопрос, может кто подскажет. У меня БИОС версии 1.14. В версии 1.43 увеличина скорость вращения кулера? Перепрошивка поможет мне снизить температу? Сообщение отредактировал Kant - 26 марта 2009 16:37 --------------------------------------------------------- Модель: Acer Aspire 5315 Проц: Intel Celeron 530, 1733 MHz (13 x 133) Видио: Intel(R) 965 Express Chipset Family / Intel(R) GMA X3100 Память: 2 по 512 Hynix HYMP564S64CP6-Y5 Винт: WD800BEVS ОС: Vista SP1 |
26 марта 2009 21:02
#411
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Acer TravelMate 5520G Слетел биос. Помогите пожайлуста востановить. способ изложеный сдесь не помог http://acerfans.ru/forum/topic_474/6 Сообщение отредактировал Phaeton - 26 марта 2009 21:03 |
26 марта 2009 23:51
#412
Phaeton, читай FAQ по ноутбукам...там про флешку и Fn+Esc --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2009 02:27
#413
FuzzyL, FAQ я читал, в етом и вся проблема, что изложеные там способа не подходят. при нажатии Fn+Esc считование начинается а через 15 секунд ноут перегружаеться:((( Сообщение отредактировал Phaeton - 27 марта 2009 02:29 |
27 марта 2009 11:29
#414
Phaeton, ноутбук не загружается? Если да, то это мжет быть не только BIOS, но и сгоревший южный мост или еще что-то --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2009 12:05
#415
FuzzyL, 100% ето BIOS. Созданый кризис диск на другом таком же ноуте при выборе загрузкы с него пишет: Flash Crisis Disk Please remove disk and press any key. На моем начинается считывание и через несколько секунд перегружается:( На рабочем ноуте заметил что если нажать Fn+Esc он запускается с черным екраном и так же через несколько секунд перегружается Сообщение отредактировал Phaeton - 27 марта 2009 12:08 |
27 марта 2009 13:21
#416
Phaeton, можно еще попробовать Fn+B --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2009 15:02
#417
FuzzyL, Пробовал - никакой реакции |
28 марта 2009 04:25
#418
Phaeton, значит южній мост полетел... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2009 03:32
#419
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
У меня в биосе нет пункта переключения режима жнсткого диска, но ХР я поставил без проблем. Такой вопрос: у меня чтото машинка долго грузится под ХР, это может быть связано с дровами на сату? У меня вервия биоса 1.33, на АСПИРЕ 5520Г, на сайте это самая последня весия, нет ли чего нового для моего нотика? |
30 марта 2009 03:42
#420
Репутация: 18 Сообщений: 224 |
Цитата: nonstop меня чтото машинка долго грузится под ХР, это может быть связано с дровами на сату? У меня вервия биоса 1.33, на АСПИРЕ 5520Г Насколько долго? Какая версия ХП стоит? Что еще кроме нее стоит какой софт? --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
