BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 211 страница
12 августа 2011 12:37
#4201
флешки две: 1 и 4 Гига вчера до 24-00 ничего не вышло - скорее всего bootloader мертвый... Пробовал Crizis диском и HP... размечал обе флешки, кидал переименованый биос, кидал биос как есть с его прошивальщиком и батником - ноль эмоций ! ноут этого всего не видит |
12 августа 2011 15:53
#4202
Репутация: 3 Сообщений: 39 |
Цитата: Aliik Пробовал Crizis диском и HP... размечал обе флешки, кидал переименованый биос, кидал биос как есть с его прошивальщиком и батником - ноль эмоций ! ноут этого всего не видит У меня тоже самое, проблему не решил, сдал в ремонт по гарантии! Знаю что у меня биос слетел, но боюсь что в сервисе "дербан" произведут а не ремонт. |
12 августа 2011 22:32
#4203
Aliik, Тогда программатор в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2011 16:51
#4204
Добрый день. Подскажите, подалуйста: недавно включил ноут - экран черный, кулер шумит, винт тоже загудел, из лампочек горит только включение и сеть. Пробовал ставить флешку с биосом (скачал с оф сайта), при включении Fn+Esc нажимал, обращений к ней небыло (светодиод не заморгал). Что может быть? Может надо правильно переименовать файл прошивки. В архиве были только .bin .exe Заранее спасибо. Ноут Acer Aspire 4810T Сообщение отредактировал Andreyi_Ber - 14 августа 2011 17:02 |
14 августа 2011 17:22
#4205
Цитата: Andreyi_Ber Может надо правильно переименовать файл прошивки. Может. GPCo235.bin переименуйте в JM41X64.fd Но если проблема не в слетевшем(с чего бы?) биосе - не поможет, если вообще прошивать станет в CRM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2011 17:40
#4206
Попробовал, результат тот - же((( Ещё при первом включении ноут сам секунд через 30 выключаеися, потом сам включается и работает уже стабильно(если это можно назвать работой). |
14 августа 2011 17:56
#4207
Цитата: Andreyi_Ber Ещё при первом включении ноут сам секунд через 30 выключаеися, потом сам включается и работает уже стабильно(если это можно назвать работой). Это не отсутствие инициализации при слетевшем биосе, это -> в сервис.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2011 12:03
#4208
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
Добрый день! Может кто мне дать рабочий совет есть ли смысл обновлять биос на более новую версию, а то у меня прежняя датируется апрелем 2008 года... у меня просто комп через раз включается (как и выше писали... черный экран, все гудит шумит, но не загружается...) может в этом думаю проблема. Спасибо! Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 15 августа 2011 13:03 |
15 августа 2011 13:02
#4209
Цитата: mphet есть ли смысл обновлять биос на более новую версию, а то у меня прежняя датируется апрелем 2008 года А она есть?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2011 13:17
#4210
Сообщение отредактировал mphet - 15 августа 2011 13:23 |
15 августа 2011 23:25
#4211
15 августа 2011 23:51
#4212
reylby, Скачал этот 3 mb архив но внутри написано для Acer Travel Mate 5530... читал что только версию под свой ноут надо ставить.... или у Acer один биос на многие ноутбуки идёт? И второй вопрос... обновляется только биос мат. платы или и видеоадаптора? он интегрирован. |
16 августа 2011 00:06
#4213
Цитата: mphet или у Acer один биос на многие ноутбуки идёт? У некоторых моделей одинаковая платформа(материнская плата), биосы в таком случае идентичны. Цитата: mphet обновляется только биос мат. платы или и видеоадаптора? Прошьёте - узнаете. Не прошьёте - не узнаете.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2011 15:40
#4214
Здравствуйте!У меня Aspire 2930 .Cлетел BIOS напрочь(при загрузке чёрный экран).На офсайте только Winflash и FD.Посоветуйте где найти прошиву ,чтобы зашить её с помошью Crysis disc ( .wph ) или программатором.Ведь , вроде бы ,Bios можно скопировать на флэшку из рабочего BIOS (SAVE)?Помогите пожалуйста!Заранее благодарен ,Виктор[email protected] |
16 августа 2011 22:09
#4215
Цитата: Soundchazer У меня Aspire 2930 .Cлетел BIOS напрочь(при загрузке чёрный экран). Ни с того ни с сего слетел?И было бы неплохо, если бы Вы прочли статью по ссылке из первого сообщения этой темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2011 15:27
#4216
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ребята, кто-нибудь прошивался BIOS версси 1.08 или 1.11 для ноута Acer Aspire 5536? Отпишитесь, плыз, каковы результаты! |
18 августа 2011 18:27
#4217
Помогите! Ноутбук Acer 8930g. Вечером все прекрасно работало. Утром включаю - горит power, горит медиапанель, экран темный. На клавиши не реагирует. Кулер работает. Жесткий в начала разгоняется, но индикатор не мигает. Подозреваю,что слетел bios. Читал на первой странице про восстановление bios H20, но мне непонятно каким именем называть файл биоса, нигде найти не могу! Кто знает , отпишитесь плиз |
18 августа 2011 19:28
#4218
Artyoman, Это не БИОС, неси в СЦ. У меня такая проблема вылелась в замену МП, была где-то трещина. Менял, правда, сам. Всё таки в СЦ точно скажут. Сообщение отредактировал vovka2004 - 18 августа 2011 19:29 --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
18 августа 2011 21:36
#4219
Цитата: Artyoman Ноутбук Acer 8930g. Цитата: Artyoman Читал на первой странице про восстановление bios H20, но мне непонятно каким именем называть файл биоса, нигде найти не могу! Кто знает , отпишитесь плиз KM2000FR.120 переименовываете в KM2X64.fd--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2011 00:51
#4220
Короче не хочет он ставить биос( флешка не мигает) или может я ставлю неверно. Пошаманю еще чуть-чуть и тогда уже понесу в СЦ. Покупал в 2009 , ему как раз 2 года в августе исполнилось. Никаких проблем не было до этого, да и гарантия прошла. Не знаю есть ли вообще у нас СЦ в Донецке( Восток Украины) |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
