BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 219 страница
17 сентября 2011 22:49
#4361
SHARipChik, Между phlash16 и / --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2011 22:53
#4362
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Цитата: reylby SHARipChik, Между phlash16 и / Спасибо, попробую и отпишусь. --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5920G: Core2Extreme X7900, GF8600M GS, RAM 3GB, HDD WD500Gb, WinXP x86 Alternative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения! Если человек понимает юмор, то он и врезать может с улыбкой. |
18 сентября 2011 02:24
#4363
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
reylby спасибо за ссылку Кто нибудь ставил модифицированный bios Aspire 5920G BIOS 3813 MOD R3? Какие добавляются опции? Сообщение отредактировал ghost666 - 18 сентября 2011 02:27 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Core2Duo T9500 (2,6 GHz) HDD 320gb DDR2 4gb 8600m GT 512mb (Up 1280mb) |
18 сентября 2011 03:35
#4364
ghost666, Разблокированы EIST и VT. Ну и по мелочи. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 сентября 2011 11:17
#4365
Цитата: SHARipChik Цитата: reylby SHARipChik, Между phlash16 и / Спасибо, попробую и отпишусь. Не помогло! Сообщение отредактировал SHARipChik - 18 сентября 2011 11:20 --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5920G: Core2Extreme X7900, GF8600M GS, RAM 3GB, HDD WD500Gb, WinXP x86 Alternative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения! Если человек понимает юмор, то он и врезать может с улыбкой. |
18 сентября 2011 13:41
#4366
Репутация: 19 Сообщений: 90 |
Подскажите где можно скачать/заказать модифицированный биос для Emachines E644G с разгоном процессора AMD E-350 до 1.8-2Ггц, если такая модификация вообще возможна. |
18 сентября 2011 14:40
#4367
Цитата: SHARipChik Напишите пожалуйста где должны быть пробелы нижним слешем _? phlash16_/x_/c_/mfg_/mode=3_zd13813.wph--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 сентября 2011 17:09
#4368
Цитата: reylby Цитата: SHARipChik Напишите пожалуйста где должны быть пробелы нижним слешем _? phlash16_/x_/c_/mfg_/mode=3_zd13813.wph Вот сейчас все получилось. Благодарю. P.S. Извиняюсь за назойливость. --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5920G: Core2Extreme X7900, GF8600M GS, RAM 3GB, HDD WD500Gb, WinXP x86 Alternative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения! Если человек понимает юмор, то он и врезать может с улыбкой. |
18 сентября 2011 19:00
#4369
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
reylby, созрел еще один вопрос - возможно ли подменить файл дампа биоса, отвечающий за ВК?! Т.е. взять такой же файл из дампа биоса другого ноутбука этого же производителя с такой же видеокартой, отредактировать, подменить им родной файл и прошить. Интересуюсь, т.к. биос ВК у меня очень старый, хотелось бы таким образом обновиться. reylby, Пересмотрел несколько тошибовских биосов (и феникы, и инсайды Н2О) от разных буков с радеоном 5650, но во всех видеобиос одной версии (такой же старой как и у меня). Можно ли использовать для замены файл дампа биоса от другого производителя? |
18 сентября 2011 20:57
#4370
Цитата: оттопырыш Можно ли использовать для замены файл дампа биоса от другого производителя? Можно-то можно, но если под рукой нет программатора с паяльником и опыта в этом хитром деле) - не советую.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2011 20:02
#4371
Нужна помощь. Есть Acer aspire 3810TZ, батарея начала заряжатся до 89%, но на другом таком же ноуте доходит до 100%. Подумал, может перепрошивка биоса поможет, но никак не могу этого сделать, хотя и иду по инструкции с первого поста. Может кто-нибудь подскажет имя файла в которое нужно переименовывать файл скачаный с оф сайта Acer, для прошивки с флешки. Буду очень благодарен |
19 сентября 2011 21:28
#4372
alex_tern, А зачем Вы пытаетесь прошить биос в Сrisis Recovery Mode? Можно и просто из Windows или DOS. Ну а имя для переименования файла биоса для прошивки в CRM - JM31X64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 сентября 2011 05:35
#4373
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Вообщем асус так собран , что , чтобы добраться до матери с таблеткой , надо практически полностью комп раздевать. В том числе дисплей и пр. Пока это дело отложит - сброс CMOS. Пошел по 2-му варианту - перепрошивка биоса. Биос на флэху скачал ( перед этим флэху отформатировал фат32 и проверил на ошибки ). На всякий случай сбросил биос до заводских настроек. Поставил прошлые планки памяти. Стартовал в биосе утилиту перепрошивки , но в окне выбора файла нового биоса непонятки. Слева графа А-В-С-Д ( типа диски ) . Справа по-идее должны быть файлы с содержимым - дерево. Но все ПУСТО. Даже не показывает содержимое жесткого диска , не говоря уже о флэшке. Мне надо найти где-то описание устройства биос-системы в асус g2s? А как это точно называется? --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
27 сентября 2011 19:48
#4374
Ноут aspire 5532-312g25mi неудачная прошивка, в итоге циклические перезагрузки темный экран. crisis на flash моргает и снова перезагрузка, пробовал Insyde та же картина ( может название файла не правильно писал NCWXX111.FD и так NCWxx111.FD) что может быть помогите или в сервис |
28 сентября 2011 00:39
#4375
rudskij, Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста, до конца. Имя для переименования - BIOS.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2011 01:56
#4376
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Доброго вам времени суток. Помогите, пожалуйста, оживить ноут Acer 5930G. Ушел в гибернацию и не "вернулся". После включения появляется надпись Acer, ползунок внизу почти доходит до конца и все... Биос не загружается. Пробовала восстановить по инструкции. В архиве BIOS_v1.23 скаченом с оф. сайта находится EGR-123.EXE. Я так понимаю нужно из него вытащить бинарник биоса. Программа Uniextract не помогла это сделать. Подскажите что же делать и где я запуталась? |
#4377
reylby читал и не один раз да только не выходит каменный цветок |
28 сентября 2011 02:01
#4378
reylby спаибо был не прав все получилось просто флеха была на 8 гигов взял на два и все ок |
28 сентября 2011 02:10
#4379
LDiza, Отсюда скачайте v.1.23 Но, скорее всего, биос ни при чём. Попробуйте выполнить рекомендации, кроме пятой, из первого сообщения темы Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, "не грузится". Сообщение отредактировал reylby - 28 сентября 2011 02:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2011 16:34
#4380
Удалено. Дубль. Предупреждение. Сообщение отредактировал minos66 - 30 сентября 2011 17:01 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей |
