BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 23 страница
5 апреля 2009 01:04
#441
Цитата: Phaeton
в них нет SLIC таблицы. Они то подходят но виндовс не активируется.
Кто вам такое подсказал? пробуйте активацию нескольо раз,пробуйте восстановление системы(со скрытого раздела),телефонный вариант не отменяется и т.д. Активация РАБОТАЕТ со ВСЕМИ версиями биоса, это даже не теорема,а аксиома и факт.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 апреля 2009 01:06
Phaeton
5 апреля 2009 03:25
#442
Я попросил дамп биоса, а не советы.
Если можете выложите пожайлуста дамп, а если нет то рассуждать не надо.
s7777
5 апреля 2009 15:58
#443
Извените, за дублирование--- это же выложил в ветку aser 8930 . Добрый день у меня aser 8930 G, при включении ноутбука чёрный экран --- биоса нет, как я понимаю.
пытаюсь востановить биос через дос с зажатыми fn+esc с USB флопи диска,но на флопик мой fd файл не влазит. пробовал дополнительно подключать флешку с fd файлом. как создать кризис диск или подскажите как залить биос
уменя eсть биос версии v 1.04 и 1.10
Ducati
6 апреля 2009 20:43
#444
Доброе время суток!
Поиском не нашел и по форуму вроде тоже.
Скажите, кто-нить прошивал BIOS v3222 (ссылка) на ASPIRE 6530?
Если да, то как (из под виндоус или дос) и что получили в результате:
1. улучшение работы
2. головную боль и умертвленный лэптоп
3. свой вариант
Спс.
Сообщение отредактировал Ducati - 6 апреля 2009 21:04
Модель ноутбука: Aspire E5-511-P8E8
sdwig
6 апреля 2009 21:53
#445
Ducati,
если ты доволен как бук работает, то особого смысла перепрошивать биос я не вижу, в любом случае все изменения в текущей версии биос всегда перечислены в текстовом файле в архиве с прошивкой, их можно прочитать и точно понять надо оно тебе или нет.
Acer Aspire 5720
Ducati
7 апреля 2009 16:09
#446
sdwig,
если говорить о текстовом файле Readme.txt, то там написано, КАК прошиваться нужно (из под виндоус и дос).
Есть еще один файл PHLASH.LOG, но в нем, как я понял, записана сама история процесса прошивки.
Учитывая это, сижу и думаю, надо оно мне или нет winked
2009acer
7 апреля 2009 23:18
#447
Про BIOS хочется узнать инфу. Можно где прочесть - что, зачем и почему с ним что -то делают?[attachment=2243][attachment=2244]
Сообщение отредактировал minos66 - 8 апреля 2009 00:01
Модель ноутбука: Aspire 6530G Vista SP2 AMD Turion X2 dual-core mobile RM-70
vlamor
8 апреля 2009 01:01
#448
Братцы, подскажите, какая версия последнего BIOSa для Acer Aspire 7520? который лежит здесь - ftp://ftp.acer.ru/Drivers/Notebooks/As7520/ ?
8 апреля 2009 01:21
#449
почитайте инструкцию к ноутбуку. Там про BIOS раздел должен быть...
Yarick
8 апреля 2009 01:23
#450
Цитата: Phaeton
нужен BackUP BIOS с ноутбука Acer TravelMate 5520G-502G16Mi (LX.TKP0X.105)
Кто может сделать скиньте пожайлуста
У меня именно такой. Рассказывайте как правильно сделать вам дамп с него.
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
Phaeton
8 апреля 2009 10:34
#451
http://www.panticz.de/?q=node/260
из под доса запустить phlash16 /BU
так надежней.
или так:
1. Скачиваем Phoenix Winpflash Utility
2. После наживаем на Backup Bios only
3. Затем нам понадобится любой Phoenix Bios.
Например: ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/travelmate_5520/vista/Bios/v1.17.zip
4. В поле Specify new BIOS file добавляете wph файл из архива и выбираете Advanced settings, затем снимаете все галки и наживаете ok.
5. Нажимаете на Backup Bios.
vlamor
8 апреля 2009 19:50
#452
Подскажите, что случилось с моим ноутом Acer Aspire 7520: вечером работал нормально, а на следующий день не могу запустить, зависает на странице загрузки BIOSa - страница со словами Acer. Могу только зайти посмтореть версию прошивки BIOSa и все- дальше никуда не могу, и ноут не запускается... В чем причина?
8 апреля 2009 21:54
#453
vlamor
1) пробуем вытащить и вставить батарею
2) ноутбук не перегревается?
3) плохой контакт планок оперативки с материнкой
vlamor
8 апреля 2009 22:48
#454
FuzzyL, спасибо за ответы.
1. батарею вытаскивал - не помагает.
2. Ноутбук вроде бы не перегревается, но все-таки греется. Как определить что он перегревается. Если перегревается, то что это значит?
3. А вот кстати, пыль может как-то влиять на описанный процесс?
9 апреля 2009 03:48
#455
теоретически - да. Скорей всего просто плохой контакт. Пробуй высунуть/вставить пару раз оперативку, винчестер, привод CD/DVD...
Yarick
9 апреля 2009 20:15
#456
так надежней.
Вечером сделаю.
Готово. Надеюсь, то, что нужно...
[attachment=2282]
Сообщение отредактировал Yarick - 10 апреля 2009 02:09
rootkit111
10 апреля 2009 03:09
#457
what У меня возникла непонятная проблемка!Ноутбук acer trevelmate5530G Биос был подд поролем надо было скинуть!скинул с помощю перемычьки на плате.казалосьбы всё моззно собирать ноут и пользаваться.но не ту-то было ноут при запуске не дагружается виос и висит!пробовал зделать кризис усб но он и там зависает(датчик флэхи мигает а после зависает как и ноут)! sad люди помогите чем можете.ато скоро наверно я етот ноут am об касяк стены поченю!
Yarick
10 апреля 2009 12:33
#458
rootkit111,
а в сам биос он вообще заходит по F2 ?
если заходит, то вероятно тип винта надо правильно указать.
Сообщение отредактировал Yarick - 10 апреля 2009 12:34
10 апреля 2009 12:48
#459
Видно в этом причина. Опишите ваши действия (начиная от съема аккумулятора) и где вы эту перемычку нашли. Эта она? [attachment=2290].
rootkit111
10 апреля 2009 14:17
#460
Deistvija takie snjal korpus (razobral)!posle otkljucil petanie noutbuka ot batoreiki i seti.Na danii momen ja ne magu foto skinutj.ve4erom toljko no mogu opesatj gde ona stoi !stoit peremi4jka v nezu po seredine okolo 4ipa.nazvanie 4ipa vrode Realtek? vrode tam vsego odna peremicka!peremknuv ee nazal na knopku vkljucenija poderzal cucutj.otpustil peremicku i vse.posle podkljucil pitanie vkljucaju nout.i nacelosj nout pri starte nacenaet gruzitj i zavisaet na zagruzke biosa.F2 ne rabotaet toze visak.Proboval krizis disk sozdatj vse sozdal kak po instrukcii.nepomoglo nout mozet i cas stajatj vserovno bez izmenenii ekran cernii takoe custvo cto toze zavis tak kak vse svetovie i sluxovie daciki molcat i ne megajut!Fle6ki 3 uze pereprobival i v Fat i v FAT32 bez tolku vse odno i toze!Isvenjajusj za latinskii na rabote netu Ruskogo. no cto delatj??Mozet kto podskazet??A i bios tabletku toze pitalsja skinutj ne pomoglo!
Сообщение отредактировал rootkit111 - 10 апреля 2009 14:37
