BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 252 страница
KsandrX
18 февраля 2012 16:33
#5021
Копайте в сторону восстановления BIOS с флешки.
БИОСа как такового нет, сплошь чёрный экран. Crisis Disk создать не получается т.к требует файл биос с расширением .wph . В версии же 1.10 exe bat fd. По возможности опишите поподробнее, если можно.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer eMachines 350-21G16i Netbook 160GB 1GB RAM Intel Atom N450 (1.66GHz)
rogasx
18 февраля 2012 21:56
#5022
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, не получается перепрошить биос
Aspire 5740G, Win 7, DIOS v.1.09, скачиваю v.1.28, запускаю флешер, а он выдает
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740
Как быть, и есть ли смысл обновлять до 1.28?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-7678G75Mnks
18 февраля 2012 22:28
#5023
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. Биос у Вас - от InsydeH2O, имя файла биоса менять не надо для прошивки в CRM.
rogasx,
Попробуйте сначала прошить промежуточную версию.
rogasx
18 февраля 2012 23:03
#5024
Поставил 1.22, но при попытке обновить на 1.28 та же проблема
что еще можно сделать?
Сообщение отредактировал rogasx - 18 февраля 2012 23:13
Maksik
18 февраля 2012 23:33
#5025
Привет друзьяузья!
Вот тоже хочу обновить BIOS вот этой програмой
Вот прислали письмо и незнаю что тут написано :feel:
Подскажите пожалуста что тут написано в двух словах :feel:
Thank you for using BIOSAgentPlus. The BIOS update experts since 1990.
BIOSAgentPlus located a BIOS update for a similar model of your computer. However, upon further review, our BIOS update team has determined that the BIOS version currently installed on your PC is the most up to date BIOS available.
As a BIOSAgentPlus subscriber, your computer is now scheduled for update notices. When a BIOS update is available, you will be notified. You can also check back from time to time for free BIOS updates.
NOTE: As a BIOSAgentPlus member, you now have access to our entire database of BIOS Updates. The database can be found at biosagentplus.com
In the meantime, please feel free to use your BIOSAgentPlus subscription on up to 10 PCs. This includes:
- The largest BIOS update database on the web
- BIOS tools and utilities
- All your Driver Updates
- Unlimited downloads
Thank you again and we hope you enjoy our BIOSAgentPlus service.
BIOSAgentPlus Support Center
[email protected]
Сообщение отредактировал Maksik - 18 февраля 2012 23:36
18 февраля 2012 23:38
#5026
Maksik,на сайте тех поддержки нет новых биосов для этой модели, так что ни в коем случае не обновляй биос этой прогой,а то получишь труп вместо ноута,а ремонт окажется ОЧЕНЬ дорогим.
Эта прога годится только для обновления драйверов.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 18 февраля 2012 23:52
18 февраля 2012 23:55
#5027
rogasx,
Ещё можно попробовать прошить в DOS.
Maksik
19 февраля 2012 00:06
#5028
AMD FUN,Ого сибе! :no:
А вот мне прога предложила альтернативу:
Bios Clevo (v 2.06.872)...
Start...
Чуть всё не испортил.
Спасибо,просто супер что помогли!
rogasx
19 февраля 2012 00:08
#5029
попытался прошить через WinPhlash 1.7.24.0 в результате синий экран
Хоть кто то из владельцев Aspire 5740G смог обновиться до 1.28?
Может это ошибка производителя в сборке прошивки?
19 февраля 2012 00:20
#5030
Спросите у владельцев Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев.
И попробуйте таки из DOS прошить. Причём прошивать лучше в комплексе, биос с KBC, запускать DOSFLASH.BAT.
Сообщение отредактировал reylby - 19 февраля 2012 00:22
5Даниел5
19 февраля 2012 18:49
#5031
Как обнулить биос на Acer 5715Z?
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
19 февраля 2012 19:41
#5032
выбрать в биосе пункт LOAD SETUP DEFAULTS,и нажать YES.
ssmm
20 февраля 2012 00:42
#5033
Как прошить BIOS Acer 5737Z если он совсем слетел.
20 февраля 2012 00:48
#5034
ssmm,
1. В Crisis Recovery Mode
2. На программаторе
CJ51
20 февраля 2012 05:03
#5035
Подскажите пожалуйста, как залить файл BIOS на флешку MX25L1005MC? Дело в том, что при подключении к программатору видно только 128кб. Файл BIOS размером 1Mb. В документации на флешку тоже написано, что она на 1 Mb. Не совсем понимаю, что необходимо сделать?
20 февраля 2012 05:30
#5036
Правильно, только не Mb, а Mbit.
Roman_gran
20 февраля 2012 11:46
#5037
Уважаемые сотрудники прошу помощи. Зверь - Acer aspire timelineX 3830TG Core i3 2310M
Проблема - умер биос.
Причины сопутствующие этому - прошился модифицированной прошивкой биоса, все хорошо, поменял в модифицированном биосе интергрированный видеоадаптер поставил значение дизейбл, думал будет только дискретное видео, но теперь зверек вообще не включается.
Что сделано: скачана прошивка биоса с оф.сайта распакована и переименована в P4LJ0x64.fd записана на только что отформатированную флешку 4Gb под fat32, нажимаю Fn+Esc и включит, спикер начинает ругаться матом и ничего не происходит.
Предположения: наверное не правильно переименовал для моего нубука, конфликт оборудования.
Помогите пожалуйста уважаемые.
Roman_gran
20 февраля 2012 14:50
#5038
Всем спасибо кто не успел откликнуться, я уверен, что вы бы мне обязательно помогли, просто не было времени. В общем решение проблемы - нужно было скинуть биос и прошить в режиме CRM но так как он сильно ругался и не хотел прошиваться, пришлось его препарировать (разобрать) оказалось что батарейка попросту припаяна. Внимательно изучив все под лупой нашел два маленьких контакта под планкой димм1 сомкнув эти контакты ноут ожил и перепрошился, теперь работает УРА!
CJ51
20 февраля 2012 18:40
#5039
reylby, А как же в таком случае прошивку весом в 1 Мбайт залить на эту флешку с размером 128Кбайт? Выходит, что с прошивкой что-то не то...Либо нужно вырезать из неё какой-то кусок?
20 февраля 2012 18:58
#5040
128 килобайт = 1 мегабит.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 февраля 2012 18:58
