BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 297 страница
1 декабря 2012 01:06
#5921
он черный просто изображения нету фонарем светил, монитор не видит,вытаскивал видеокарту вкл и тогда дисплеи начинал серым светится и все! ночью выкл ноут долгим нажатием на питание , а на утро вот так и не работает!! |
1 декабря 2012 01:22
#5922
qwer.pro, Цитата: reylby И после чего это произошло? И вот, гляньте - похоже идентичный случай, ниже обсуждение с перебором вариантов источника проблемы. В сервис-центре, возаращая отремонтированный лаптоп, сказали, что причина проблемы была в неисправном мультиконтроллере. Но, пмсм, что-то тут не так, обычно, если с мультиконтроллером проблема, то ноутбук в лучшем случае включается и всё. В худшем - ведёт себя как кирпич. В общем - без похода в сервис, пмсм, вам не обойтись. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2012 00:25
#5923
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
reylby, Спасибо, за высказанные ранее идеи насчет загрузочного USB. Я прописал туда файл биоса PHLASH16.exe, вытянул все диски с ноута. После включения питания ноут поищал какоето время, перезагрузился и екран заработал. USB на 4G. Еще раз спасибо. |
3 декабря 2012 12:35
#5924
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
reylby Приветствую. Закинул ICL50HW.fd на дискету, подключил USB FDD. Выполнил все действия как указано в первом сообщении. При нажатии Power кулер начинает шуметь, идет обращение к дискете в течении 1мин, затем пауза 2 мин затем снова обращение к дискете 1мин или чуть более, и так циклически Ждал мин 15, ноутбук сам не выключился. Выдернул питание, попробовал завести, но загрузка биоса не стартует. Может имя не верное или нельзя использовать USB FDD. Есть мысли какие? |
6 декабря 2012 16:57
#5925
При использовании флешки диод загорается и сразу тухнет... Записал файл на CD диск и все получилось! Ура!!! Сообщение отредактировал BepToleT - 6 декабря 2012 18:19 |
7 декабря 2012 15:37
#5926
здравствуйте. купил свой ноут в феврале 2011. сегодня принес из ремонта. сгорел мост. все работает нормально, но был перепрошит биос под Acer и возникли некоторые неудобства: громкость регулируется при помощи сочетаний Fn+стрелки вверх/вниз, отключение WIFI и сенсорной панели "сместились вправо", т.е., раньше для отключения сенсорной панели нужно было нажать сочетание клавиш Fn+F6, сейчас Fn+F7. и так далее. иконки громкости, капса и нумлока работают. ланч менеджер установлен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TK81. Переместил: minos66 |
7 декабря 2012 19:26
#5927
komradphenom, Прошейте родной биос. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TK81. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2012 10:57
#5928
reylby, можно поподробнее. где его скачать? (проверенный источник) тут кто-нибудь качал? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TK81. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал komradphenom - 8 декабря 2012 12:45 |
8 декабря 2012 17:25
#5929
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
задам вопрос, зачем прошивать биос и что изменится после прошивки, обновления, я не знаю, кто ответит? |
8 декабря 2012 17:40
#5930
ssashkaa, Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2012 16:17
#5931
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Попытался вставить проц T7700 в Acer 5230e Вроде все заводится, но биос жалуется на микрокод какой-то.. Попробовал прошить последнюю прошу - не помогло.. Нашел в и-нете тему со всякими альтернативными прошами биоса (http://forum.notebookreview.com/acer/480992-acer-laptop-phoenix-bios-bios-mod-r equest-9.html), но при попытке прошить из-под винды посылает.. Там есть какой-то для T7500, подойдет он для T7700? и как прошить? |
9 декабря 2012 16:31
#5932
Цитата: Sargol но при попытке прошить из-под винды посылает. Какими словами? И можете прошить из DOS, посылать не будет точно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2012 16:58
#5933
Да вот и думаю сейчас попробовать прошить из Dos.. Флэха форматится.. Может в курсе, этот биос http://forum.notebookreview.com/acer/480992-acer-laptop-phoenix-bios-bios-mod-re quest-43.html#post6551519 должен помочь избавится от проблемы? Я не совсем понимаю, он пишет что обновил микрокоды: Updated CPU Microcode Update for processor with CPUID 01067Ah (e.g Q9100) что как бы очень круто, но значит ли это, что он поддерживает эти 4-ядерные и уж тем более все что было до этого? чет страшно пробовать :) Upd: Прошил - не помогло :( Попробую еще прошить тот, который для T7500, хотя сомневаюсь А на что вообще эта ошибка влияет, кроме неприятного писка и необходимости нажимать F1? Upd2: Помогло! Bios для T7500 из >>Отсюда<< помог убрать ошибку #microcode #микрокод для проца T7700 в Acer Extensa 5230 :) Сообщение отредактировал Sargol - 9 декабря 2012 17:44 |
10 декабря 2012 13:28
#5934
komradphenom, ну логично же,что bios к вашему ноутбуку-на сайте производителя вашего ноутбука... куда уж "провереннее" :) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TK81. Переместил: minos66 |
10 декабря 2012 16:58
#5935
здравствуйте ноутбук acer aspire v3-551g 10466g75makk можно ли узнать название файла биоса и подтвердите пожалуйста - биос в ноутбуке InsydeH2O ? файл использую этот в мануале номер модели указан Q5WV8, сам файл называется Q5Wx8x64 Сообщение отредактировал paralab - 10 декабря 2012 17:30 |
10 декабря 2012 19:09
#5936
Цитата: paralab биос в ноутбуке InsydeH2O ? даЦитата: paralab в мануале номер модели указан Q5WV8, сам файл называется Q5Wx8x64 нет разницы как он называется--------------------------------------------------------- ![]()
10 декабря 2012 21:36
#5937
Подскажите пожалуйста имя файла биос для emachines e630. скачанный с сайта http://www.emachines.com.ua/ec/ru/UA/content/drivers файл называется NDWG108.fd. пробовал прошить им, делаю все как в статье, форматирую флешку в FAT32, ложу на нее этот файл, вставляю, загружаюсь с Fn+Esc. Кулер начинает крутиться быстрее, в сравнении с обычной загрузкой, но с флешки считывания не происходит. Остается нарекать только на имя файла, а найти его нигде не смог... Сообщение отредактировал tematsyganok - 10 декабря 2012 22:11 |
10 декабря 2012 23:18
#5938
Цитата: tematsyganok Подскажите пожалуйста имя файла биос для emachines e630. BIOS.FD--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2012 23:31
#5939
Здравствуйте Уважаемые!Помогите разобраться,являюсь жертвой неправильно прошитого BIOSа ноут Acer Aspire 5943G, делал пошагово,но видно что то не дочитал))).Скачивал от сюда http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers , BIOS 1.15, прошивал через Windows. В итоге,кулер на высоких оборотах,дисплей молчит.Читал ветки форума,но есть вопросы Общие правила перепрошивки БИОСа Insyde H2O (не ЛЮБОГО БИОСА,а именно этогоInsyde H2O , производителя!): 1) Скачать архив c БИОСом с сайта техподдержки - скачал; 2) Извлечь из архива файл BIOS (этот файл имеет раширение *.fd ) - блин,ну не вижу я его,какой из них? (FLASH.BAT, FLASHIT.EXE, KC2A115A.rom ,KC2ARELS.TXT ,NCQF0_REL.txt ,NCQF0115.bin, SPI.EXE.) это все что лежит в скачанном с оф сайта архиве под названием BIOS_Acer_1.15_A_A.zip в разделе DOS. Ну пока запнулся на этом,флэшка уже ждет)). |
10 декабря 2012 23:39
#5940
x013x, NCQF0115.bin переименовываете в NCQF0X64.fd и т.д. и т.п. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
