BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 298 страница
11 декабря 2012 08:34
#5941
уважаемые специалисты,прошу помощи.в результате кривой прошивке bios на Acer TravelMate 5530g он перестал включатьса,при включении кнопки питания просто мигает индикатор спящего режима,экран темный,кроме работающего кулера звуков ни каких.пытался востоновить при помощи кризис диска на флешке и FN+ESC.непомогло.пробывал все USB порты,снимал хард,оперотивку.батарейку с платы.не помогло.FDD нет возможности достать.заметил,что комп пытается обратиться к CD приводу.но я не знаю как зделать загрузочный CD с bios.может вы чтото посоветуете.обротиться в СЦ нет возможности(из цивилизации присутствует только интернет) |
11 декабря 2012 21:11
#5942
Цитата: gromozeka1978 но я не знаю как зделать загрузочный CD А погуглить?Можете сделать следующее: Скачать/установить ImgBurn Сделать CrisisDisk на флешке Создать загрузочный образ с флешки при помощи ImgBurn, Режим - Создание Указать полученный BootImage.ima как загрузочный образ, указать привод с чистым диском, записать диск Всё. Можете использовать уже готовый загрузочный образ BootImage.zip (186 | 974.26 Kb) для CD, Crisis Disk(биос 1.24). Если не получится, то можно сделать просто загрузочный диск с DOS, положить туда файл биоса, флешер и бат-файл, запускающий прошивку. В autoexec.bat добавить строчку с запуском этого бат-файла сразу после загрузки системы и драйверов. Сообщение отредактировал reylby - 11 декабря 2012 22:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2012 23:08
#5943
Цитата: reylby reylby reylby, Спасибо тебе огромнейшее за неоценимую помощь,с большим уважением пожал бы тебе руку! |
11 декабря 2012 23:18
#5944
x013x, Будете у нас на Колыме - обращайтесь, пожмёте). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2012 10:07
#5946
Уважаемые форумчане. Помогите советом, решил обновить БИОС на нетбуке packard bell PAV80 DOT SE-001RU. Скачал свежий биос с оф.сайта (по SNID: 03909293316 модель не нашлась), прошил из под ДОСа с флешки. Обновилось до версии 3.16 (какая была изначально не запомнил). Запустил восстановление системы со скрытого раздела. На каком то этапе восстановление остановилось с ошибкой. После перезагрузки в БИОСЕ не видит жесткий диск, хотя при подключении к другому компу диск работает, разделы видны (так же и с резервной копией). Уже и разбирал, и контакты на HDD чистил стеркой, и батарейку отпаивал для сброса. Решил обновить другой версией БИОСа. Искал соответствие своей модели с моделью Acer и видимо прошил не той прошивкой. Теперь вообще экран не показывает, хотя вентилятор запускается. Нашел тему про восстановление http://acerfans.ru/f...eniyu-bios.html но там требуется файл дампа БИОСА в формате .wph, а где его взять? В архивах с биосом файлы .fd. Помогитеее... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
13 декабря 2012 11:45
#5947
Цитата: LexaLM В чём может быть проблема? В видеокарте.С биосом у Вас всё хорошо. Цитата: dream89 но там требуется файл дампа БИОСА в формате .wph, а где его взять? В архивах с биосом файлы .fd. Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.И сообщение в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 13 декабря 2012 12:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2012 19:12
#5948
Репутация: 1 Сообщений: 35 |
dream89, а зачем обновлять биос? комп работать лучше и быстрее не будет это однозначно. Я вон когдато прошил... после все норм. работало но из настроек биоса выпало несколько пунктов. Заметьте прошился до более новой версии. Сообщение отредактировал mazaxaka - 16 декабря 2012 19:35 --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
18 декабря 2012 19:48
#5949
Здравствуйте! подскажите как переименовать файлик? ndwg108.fd, 5541g ноут, пробывал bios.fd неподходит! |
19 декабря 2012 00:16
#5950
дьяк, А другого нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2012 03:35
#5951
на какое надо изменить имя биоса для прошивки через InsydeH2O. ноутбук аcer 3750g. спасибо. |
19 декабря 2012 04:30
#5952
shima23, EIH30X64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2012 11:37
#5953
reylby спасибо! в ремонт пойду! |
20 декабря 2012 18:29
#5954
Сообщение отредактировал bob3939 - 20 декабря 2012 18:30 |
20 декабря 2012 18:38
#5955
bob3939,последнюю. |
20 декабря 2012 20:08
#5956
А как можно воспользоваться функциями EEPROM-памяти? |
20 декабря 2012 20:44
#5957
Цитата: bob3939 А как можно воспользоваться функциями EEPROM-памяти? Какими именно?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2012 13:43
#5958
Цитата: bob3939 А как можно воспользоваться функциями EEPROM-памяти? Что означает это прдложение,мне неведомо. Если отвечать так,как задан вопрос-то эту память можно перезаписать,что вы и делаете,прошивая. Какие ещё "функции" могут быть у микросхемы, предназначенной только для чтения? |
23 декабря 2012 15:09
#5959
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Проблема на Acer Aspire 5930G- не могу обновить биос с 1.17 до 1.23, при скачке с офсайта обновлялки биос, запуске обновления из папки х64 (у меня вин7-64), выдаёт ошибку: ![]() Что это может быть? содержимое архива с офсайта: EGR-123.exe - 2.7Mb WFlash.DAT - 7,7Kb flash64.sys - 32Kb больше ничего нет, окромя папки для х86 аналогичного содержания --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb |
23 декабря 2012 16:36
#5960
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Артефакты на фотографиях | 31337 |
| Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
