BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 296 страница
25 ноября 2012 02:15
#5901
Умоляю помогите.наткнулся на статью после того как видимо совершил глупость. Скачал биос для aspire 3820tg.распаковал и зашел в winflash64.запустил экзешник, начался какой то процесс(открылось окно и там что то загружалось, после чего комп перезагрузился и при загрузке загружается некая утилита boot manager от компании paragon software group.там 2 строчки English и deutsch...но как на них нажать или выбрать я вообще не понимаю!!!!клавиатура не реагирует ни на что.ни на одну клавишу.если много раз нажимать начинает пищать. Вот и все.походу эта утилита теперь в загрузчике и не дает запустить винду. То есть сразу после логотипа загружается она. Старый биос как я понял еще на месте...заходил в него. Что делать.может комбинацию клавиш надо какую.что за boot manager такой, и. Чем вообще причина?спасите ради бога |
26 ноября 2012 03:19
#5902
доброго времени суток. Помогите оживить Acer 5024WLMi. При нажатии кнопки включения кулер секунду шумит, индикатор жесткого диска моргает на 1 секунду и гаснет, после этого кулер то ли тихонько работает, то ли молчит, светится индикатор питания и кнорка включения. При подключении-отключении блока питания пикает единоразово. Если удобнее, можете ответить на мыло ************@gmail.com Сообщение отредактировал kernitsky - 20 августа 2013 19:05 |
26 ноября 2012 03:23
#5903
kernitsky, Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2012 03:40
#5904
reylby,статью читал, первый пост читал. Спрашиваю в теме о BIOS, так как не уверен что это биос, а здесь опытные могут подсказать. Есть какие то предположения? |
26 ноября 2012 03:54
#5905
Цитата: kernitsky Спрашиваю в теме о BIOS, так как не уверен что это биос Логично).Если не уверены, что биос -> Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS. Нет предположений, не попробуете восстановить - не узнаете, биос это слетел или проблема в чём-то ином. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2012 19:30
#5906
Репутация: 0 Сообщений: 75 |
Могу ли я поставить BIOS - UEFI for Windows 8 на свой ноутбук,просто на сайте производителя появилось обновление такое,или он только для тех ноутбуков,которые поддерживают UEFI.. |
28 ноября 2012 19:38
#5907
Цитата: Asasin88 Могу ли я поставить BIOS - UEFI for Windows 8 на свой ноутбук,просто на сайте производителя появилось обновление такое,или он только для тех ноутбуков,которые поддерживают UEFI.. Нет. Это для моделей с предустановленной Windows 8, в них UEFI изначально. А Вам это можно сделать - прошить UEFI - только программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2012 19:45
#5908
reylby, А вообще стоит ли его ставить?Есть в этом толк или нет..У меня лицензионная 8-ка.. |
28 ноября 2012 19:53
#5909
Asasin88, Не стоит, пмсм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2012 01:46
#5910
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Acer Aspire 1652WLMi после прошивки по незнанию интеловским биосом потушил екран. Создал Crisis disk с прошивкой М22 L3223A41.WPH на USB Flech 4G, делал все как написано в первом посте, но при включении ноутбука (кнопки Fn+Esc), когда мигнул индикатор на флешке, останавливается кулер и подается сигнал биоса один длинный и два коротких гудка, подскажите в чем проблема и как с нею бороться. С жеского диска грузится слышна мелодия приветствия, экран черный. |
30 ноября 2012 02:04
#5911
zkjr71, Программатором придётся бороться. В тему - ссылки отсюда. Один длинный и два коротких гудка - проблемы с видеобиосом. P.S. Но раньше всё же стоит попробовать флешку до 2Гб или USB-FDD с дискетой(последнее - лучше). Сообщение отредактировал reylby - 30 ноября 2012 02:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2012 02:26
#5912
Ясно. |
30 ноября 2012 15:48
#5913
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Приветствую. Интересует пока только один вопрос какое имя файла должно быть для восстановления биоса ноутбука Acer 5720ZG. В архиве окаченного с оф. сайта имя CL50145A.fd |
30 ноября 2012 19:26
#5914
BepToleT, ICL50HW.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2012 23:52
#5915
здраствуите у меня проблема 5920г не могу прошить биос через флешку , как определить какои биос нужен?InsydeH2O или PhoenixBIOS. пробывал через PhoenixBIOS ни как не получается сделал все по инструкции флешка моргает в начале а потом нет и ноут моргает кномкои питания и горит ВТ. сколько разпробывал даже разные версии биоса , а для InsydeH2O я ни ГДЕ не могу наити фаил с расширением .fd на оф саитах ни где нету .... уже не знаю что делать , и еще какое название должно быть *****.fd тоже не понял! заранее спасибо ! |
1 декабря 2012 00:15
#5916
Цитата: qwer.pro а для InsydeH2O я ни ГДЕ не могу наити фаил с расширением .fd на оф саитах ни где нету .... уже не знаю что делать Не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, что её там нет).Биос у Вас от Phoenix, расширение у файла биоса - wph. Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста, в ней же есть архив с флешерами, для прошивки в DOS. Биос можете взять здесь или здесь(версия с разлоченными VT, EIST...). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 00:20
#5917
в дос прошить немогу у меня экран не работает поэтому и пытаюсь прошить биосс. все как написано я уже делал не работает .... я писал! Сообщение отредактировал qwer.pro - 1 декабря 2012 00:26 |
1 декабря 2012 00:33
#5918
Цитата: qwer.pro в дос прошить немогу у меня экран не работает поэтому и пытаюсь прошить биосс. Если проблема с видеокартой - скорее всего в Crisis Mode прошить биос не получится.Но пробовать всякие танцы с бубном, авось получится, можете - в статье рассказано какие. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 00:44
#5919
ставил свою видеокарту в др ноут все работает!!! что делать??? как сделать что бы экран заработал , так он грузится в винду заходит все работает но изображения нету!! и другую видеокарту ставил тоже не работает,,, Сообщение отредактировал qwer.pro - 1 декабря 2012 00:45 |
1 декабря 2012 00:54
#5920
qwer.pro, А при чём тут биос? С самого начала писать надо было, про неработающий дисплей при рабочей видеокарте и загружающейся системе. И после чего это произошло? Цитата: qwer.pro так он грузится в винду заходит все работает но изображения нету!! Дисплей чёрный или засвечен? Если тёмный, то при подсветке фонариком изображение на дисплее есть или просто "радикально чёрный цвет"? Если подключить внешний монитор/телевизор - на нём картинка есть?Сообщение отредактировал reylby - 1 декабря 2012 00:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
