BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 37 страница
26 июня 2009 11:44
#721
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Цитата: slovelissimo Mikhei777,попробуйте перешиться снова. Уже раз 5 перешивался на всякие прощивки с сайта.. начинас с 3113 и заканчивая 3116... по-этому и ищу оригинальныйй образ.( |
26 июня 2009 12:16
#722
Цитата: Mikhei777 Уже раз 5 перешивался на всякие прощивки с сайта.. начинас с 3113 и заканчивая 3116... по-этому и ищу оригинальныйй образ.( Ну раз так-то тем более вам оригинальный не поможет,будет то же самое. Как точно у вас часы стоят? как выставили время,так оно и висит сутками,когда выключен? тогда у вас батарейку пора менять, для этого придётся искать сервисмануал,врядли она сразу под крышкой доступна. Надо будет отключить питание, снять обычную юатарею,батарейку биоса,и дать емму постоять часик (ещё луше-нажать на кнопку power после выключения,для сброса остаточного напряжения). Если найдёте сервисмануал,там вполне может быть изображена перемычка для биоса,сбрасывающая настройки (cmos).Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 июня 2009 12:18 |
29 июня 2009 02:29
#723
Цитата: slovelissimo как выставили время,так оно и висит сутками,когда выключен? Да, именно так. Но и в Виндовс время идет пока не уйдешь в ждущий режим.. после выхода из него оно сбивается. Видимо из БИОСА береться. Все таки хотелось попробовать вернуть старую версию... ноут то разобрать я всегда успею. П.С. мануала по разборке TravelMate6291 на вашем ресурсе не нашел :( Сообщение отредактировал Mikhei777 - 29 июня 2009 18:30 |
30 июня 2009 03:09
#724
Репутация: -1 Сообщений: 55 |
какой шанс что биос перепрошъётся ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530g, AMD Turion 64x2 2.0, ATI 3650 |
30 июня 2009 10:18
#725
Цитата: sash12 какой шанс что биос перепрошъётся ? всмысле? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2009 11:44
#726
Цитата: sash12 какой шанс что биос перепрошъётся ? шанс того,что НЕперепрошьётся- 0.1 процента. |
30 июня 2009 15:02
#727
Подскажите, как на Aspire 7520 должно быть написано имя файла из в сервис-мануала? |
30 июня 2009 17:07
#728
===slovelissimo:--прятать "простыни" -буквы SP при написании нового сообщения. И для чего вы копируете по полстарницы,непонятно. Всем доброго дня!!!!! Суть вопроса в принцепе только в выполнении 9 пункта............. Перелистал всю ветку форума,не нашёл ни слова про восстановление серийника.... ===slovelissimo: а "поиск" зачем существует? Правильно,чтобы искать.Справа вверху. Народ помогите пожалуйста,ноут куплен 3 дня назад,не знаю чё меня дёрнуло обновить BIOS,но обновил,вроде всё работает... Ноут Aspire 6935G-734,прошивка стояла 1.04,поставил 1.10.......как вернуть родной серийник??? Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 июня 2009 17:28 |
30 июня 2009 18:08
#729
Цитата: Demon969 как вернуть родной серийник??? почитай последние страниц 10 этой темы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2009 19:47
#730
Всем спасибо за помощь. Разобрал свой 6291 и отсоединил батарейку от материснской платы. Через пол часика все собрал, БИОС само сабой сбросился и все заработало как положено. Часы идут) Спасибо еще раз! |
2 июля 2009 21:21
#731
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Господа,Здравствуйте!!!!!!!вроде всё перечитал,но не нашёл.проблема такая-обновил BIOS с 3121 до 3236 брал с сайта Acer,прошивал той утилитой что в архиве,прошился без проблем,НО,перестала работать сенсорная панель управления звуком,Wi-Fi,и Bluetooth.обновил Ланч менеджер не помогло.какие будут мысли у вас по поводу этой проблемы?P.S перепрошился обраино на 3121 проблема пропала,не знаю из за чего это было дрова и вообще система обновляется регулярно,но примите к сведению.спасибо за участие!!! Сообщение отредактировал Posydon - 2 июля 2009 22:04 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G OS Windows 7 GeForce 9600M GT 521mb |
4 июля 2009 04:13
#732
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
есть кто подскажет как сбросить CMOS на ACER ASPIRE5520G РАЗОБРАЛ НОУТ НАшЕЛ БАТАРЕЙКУ, ПОД КЛАВИАТУРОЙ,НО ОНА ПРИПАЯНА скачал также мануал к этои серии но там нету ничего по этой теме,обшарил всё что связанно с CMOS подсказите что где замыкать надо ZOOM FOTO ![]() Сообщение отредактировал rolik - 4 июля 2009 17:14 |
5 июля 2009 02:40
#733
ерепрошивал биос с помощью выложенной тут phoenix secure winflash с версии 1.17 до 1.23 - выскочила ошибка error code: -100 что это значит? ноут acer aspire 5930g 844g32mi перезагрузил комп - через эверест версия прошивки 1.17(( а ведь прошивка шла. и еще, если в архиве с биосом батник лежит, то переврошьется ли биос, если я запущу его с правами администратора? я раза 3 запускал - а эверестпоказывает все ту же самую 1.17-ю версию Сообщение отредактировал eHasz - 5 июля 2009 03:29 |
5 июля 2009 15:49
#734
Цитата: eHasz ерепрошивал биос с помощью выложенной тут phoenix secure winflash с версии 1.17 до 1.23 - выскочила ошибка error code: -100что это значит? прошивку-то как запускал? там в ридми написано,какой файл запускной,я не помню,в данном случае екзешник или батник.Эта ошибка-только потому и есть,что не то запущено.Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 июля 2009 15:49 |
5 июля 2009 18:42
#735
Ну что господа,ни кто ни каких идей по моему посту не имеет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G OS Windows 7 GeForce 9600M GT 521mb |
5 июля 2009 18:46
#736
Posydon,после прошивки надо обязательно сбросить настройки биоса к стандартным. Это может быть связанос этим. |
5 июля 2009 21:01
#737
slovelissimo,поверьте и это делал,я же написал,что всё перечитал,не помогло!!!!!!хотя с новым BIOS даже загрузка пошла быстрее,жаль было на старый возвращяться --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G OS Windows 7 GeForce 9600M GT 521mb |
5 июля 2009 21:56
#738
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
6 июля 2009 02:42
#739
Цитата: SOUR Подскажите, как на Aspire 7520 должно быть написано имя файла из в сервис-мануала? какого файла? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июля 2009 08:19
#740
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
Demon969, Посмотри соответствующую тему. В следующий раз прошивай БИОС из ДОС-с загрузочной флешки ВСЁ остаётся на своих иестах! --------------------------------------------------------- ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 17 гостей |
