BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 36 страница
sdwig
19 июня 2009 23:08
#701
Xalk,
ясно, просто не понял сначала
Acer Aspire 5720
KMF
20 июня 2009 14:43
#702
Видеодрайвер стал вылетать после обновления до версии 15.13.1.1688. Соответствующий пост разместил в ветке про дрова на видео (просьба админам не удалять и не перемещать посты). В принципе лечится переустановкой на оригинальный с сайта acer, но в новом добавлена поддержка open gl 2.0 и еще чего-то, удалять неохота.
Причину так и не выяснил. Скорее всего аппаратная или программная несовместимость. На офсайте майкрософта решений не нашлось, ТП acer отписала, что это "проблема самого драйвера" (дословно) и рекомендовала восстановить на родной от acer-a.
Восстановил заводской драйвер, пока все нормально работает.
Сообщение отредактировал KMF - 22 июня 2009 21:00
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
Ars
20 июня 2009 16:45
#703
Интересует такой момент:
На ноутах ASUS есть встроенная утилита по прошивке BIOS.
Запускается с помощью клавиши F4.
Процесс прошивки с помощью этой утилиты с 99% вероятностью
абсолютно безопасный.
А на ноутах Acer нет ничего подобного.
А если попробовать прошить BIOS с помощью комбинации Fn+Esc?
Или эта комбинация только для восстановления BIOSа?
sdwig
20 июня 2009 17:10
#704
Ars,
эта комбинация для crysis disk
если хочется безопасно, можно прошить из под дос. В ЭТОЙ статье описано как создать загрузочную флешку с DOS
Acer Aspire 5720
alf
21 июня 2009 16:46
#705
Кто пробовал прошивать по Windows7, а то даже программа не открывается толком
Система 64, и прога тоже вроде 64. А не разворачивается полность почему ?
Сообщение отредактировал alf - 21 июня 2009 16:48
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
sdwig
21 июня 2009 17:08
#706
alf,
пока что лучше не шить из-под Windows7, для таких целей стоит подождать финальной версии и полной поддержки операционки производителемя.
Acer Aspire 5720
alf
21 июня 2009 17:16
#707
Другой выход прошить под Ubunta, не долго исча нашол на форуме Только что:
перепрошил BIOS себе на ноуте Acer Aspire 5715z
1. Закачиваете минимальную версию FreeDos: fdbasecd.iso.
2. Устанавливаете из репозитариев isomaster, с помощью него открываете закачанный образ FreeDos и добавляете в образ файлы необходимые для установки BIOS и сохраняете новый ISO образ.
3. Записывете полученный ISO файл на CD, например с помощью k3b.
4. Загружаетесь с этого CD.
5. После загрузки выбираете установить FreeDos, но на самом деле ничего устанавливать не надо, в одном из последующих оконо диалога выбираете "Вернуться в режим коммандной строки" вас выбросят в какую-то вложенную директорию типа X:/ляля/тополя/, с помощбю cd переходите в директорию, где лежат файлы вашего BIOS и запускете .bat или что у вас там...
6. минута ожидания и наслаждаетесь новым BIOS.
Я использовал именно этот способ, поскольку фалы для обновления моего BIOS не помещались на FDD или его муляж на CD.
Что касается флешки, то этого я не делал, но мне кажется, что отличие будет заключаться в то, что нужно будет делать bootable флешку, а не CD и об этом много написано в других местах.
Как думаете реально ?
Воот еще че наковырял..
Сообщение отредактировал alf - 21 июня 2009 17:22
Ubuntu 11.10.
21 июня 2009 18:13
#708
очень даже
Кстати, нашел заметку по восстановлению BIOS на Aspire One:
Цитата: thinkit.ru
Нетбук AA1 имеет встроенную функцию автоматического восстановления прошивки BIOS из флэшки,
что делает возможным реанимировать BIOS, даже если система больше не загружается.
Сначала отформатируйте USB флешку в формате FAT.
Скачайте последний BIOS, и загрузите оба файла FLASHIT.EXE и BIOS в корневой каталог флэшки.
Переименуйте скачанный файл BIOS в ZG5IA32.FD, это важно.
Все спасательная флэшка создана.
Вставьте USB флэшку в AA1.
Перед включением AA1 убедитесь, что аккумулятор и AC адаптер подключен.
Нажмите комбинацию клавиш Fn+Esc, и удерживая их и нажмите кнопку питания AA1.
Через несколько секунд отпустите Fn+Esc, кнопка питания начнет мигать.
Нажмите кнопку включения питания.
AA1 приступил к прошивке Flash BIOS, не прерывайте ее ни при каких обстоятельствах.
После окончания прошивки кнопка питания перестанет мигать, и AA1 перезагрузит систему.
Если перепрошить не получилось по каким либо причинам, можете попытаться повторить перепрошивку.
S2Juk
24 июня 2009 17:11
#709
Доброго времени суток!
Есть вопрос! ...
С утра вытянул с ноута dvd-rom, но при этом забыл вытянуть аккумулятор.
Питание с розетки вытянул. Начал запускать ноут, но тупо черный экран.
Моргают только лампочки-индикаторы (вкл/выкл ноут,и винт). Кулер то включается, то выключается... ППЦ полный!
Объясните плиз, в чем проблема и как её решить!?
BIOS или нет, и как сбросить полностью настройки BIOS если батарейка припаяна?!?!?! Как замкнуть?
И поможет ли, если я вытяну аккумулятор на сутки?! Заранее спасибо!
Win Vista. Acer 5520G.
Сообщение отредактировал S2Juk - 24 июня 2009 17:11
24 июня 2009 18:16
#710
S2Juk, пробовать надо. Первым делом вытягиваешь и вставляешь аккумулятор, пробуешь без привода запустить
P.S. ноутбуки без снятия батареи разбирать НЕЛЬЗЯ
Mikhei777
24 июня 2009 21:42
#711
Прошился на биос версии 3116 для ХР, ноутбук ACER TravelMate 6291. Прошился на биос версии 3116 для ХР, ноутбук ACER TravelMate 6291. Образ оригинального биоса, стоящего на ПК в момент приобретения утерян. Нет ли у кого сохранившегося образа? Т.к. после прошивки на 3116 появился большой глюк.. часы в БИОСе не идут. Стоят в буквальном смысле. Также они стоят при выключении ноутбука. Но не сбрасываются. Именно стоят. Надеюсь у кого нибудь все таки остался бекап заводской версии БИОСа. Спасибо.
kshoshin
25 июня 2009 13:24
#712
переставил винду на xp, поставил дрова для sata контроллера, как в FAQ, перезагружаюсь, ставлю AHCI, сохраняю и после перезагрузки перестал грузиться биос, бесконечн стоит заставка ACER, ни ф2, ни ф12 не нажимаются. ноут 8930g.
25 июня 2009 13:32
#713
kshoshin, вытаскивали и вставляли батарею?
25 июня 2009 14:21
#714
Mikhei777,настройки биоса после прошивки на стандартные сбрасывали? обязательное действие,сама прошивка тут не при ч]м.
kshoshin
25 июня 2009 14:43
#715
да, не помогает
пробовал делать, как на первой странице, если нажимаешь fn+f10 до нажития на POWER, то происходит обычная загрузка, комп зависает на начальном экране acer, если после, то вылезает друшое окно, с датой учтановки и версией биос и тоже ниче не происходит, флешка вообще не мигает- не читается
Сообщение отредактировал kshoshin - 25 июня 2009 15:42
Mikhei777
25 июня 2009 17:19
#716
Да, сбрасывал( Никакого эффекта. Так может есть у кого все таки образ? Попытка не пытка.
25 июня 2009 17:53
#717
Mikhei777,попробуйте перешиться снова.
25 июня 2009 19:56
#718
kshoshin, надо нажимать Fn+Esc
kshoshin
25 июня 2009 19:57
#719
ну что там можно сделать? а то ноутбук срочно нужен, уезжать скоро, а всякие сервисы делают недели((( опечатка была, fn+ esc жал я )
Сообщение отредактировал kshoshin - 25 июня 2009 21:58
26 июня 2009 04:26
#720
Если надо срочно, то:
1) вытаскиваете и вставляете аккумулятор
2) вынимаете и вставляете модули памяти, винчестер и привод. Перед разборкой ноутбука батрею нужно снять и питание отключить. Инструкции по разборке есть в соответствующей теме форума
Эту тему читают: 0 пользователей () и 18 гостей
