BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 411 страница
29 сентября 2015 19:57
#8201
don_liss,
BIOS.fd
denpy
1 октября 2015 01:23
#8202
Подскажите пожалуйста как можно восстановить BIOS на ноутбуке Acer Aspire E1-410?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-410
1 октября 2015 04:20
#8203
denpy,
Судя по тому, что имя для прошивки в CRM отсутствует в файле биоса, восстановить биос в Crisis Recovery Mode не получится.
Программатор в помощь.
brsgvrn
1 октября 2015 09:46
#8204
С помощью программатора Programmer
denpy
5 октября 2015 00:59
#8205
Возможно BIOS у меня и не слетел, так как операционная система загружается, правда "Семёрка" (На сайте производителя драйвера только на "Восьмерку"). Все комбинации клавиш уже перепробовал чтобы зайти в BIOS - ничего не помогает. При включении ноутбука зажимаю клавишу Escape - там картинка с данными, на которых указано что BIOS установлен версии 2.10 ... Подскажите пожалуйста что здесь можно сделать?
5 октября 2015 01:16
#8206
denpy,
Вообще-то F2 зажимать надо) Если ноутбук не реагирует на неё и у Вас Win 7 - сообщение в помощь.
А Esc останавливает загрузку на стадии прохождения POST.
deveri
5 октября 2015 14:50
#8207
Добрый день. Нужна помощь в восстановлении BIOS на Acer Aspire V5-171, не было проблем, да сам наделал. Стоял биос 1.09, решил повысить до UEFI, скачал от сюда http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=355992 , bios.zip прошился в ДОСе, всё удачно прошло, комп запустился, работал. Но потом захотел полазить в настройках биоса, поизменял немного параметров, перезагрузил компьютер и теперь у меня кирпич. Теперь при нажатии на кнопку включения загорается диод и включается куллер, через 3-4 секунды ноут выключается. Пробовал аварийно восстановить по инструкции http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm
l , ничего не получается. Как можно вернуть его в рабочее состояние? Имеется рядом такой же рабочий комп с БИОСом 1.09 и программатор, но на материнке стоит 2 микросхемы: 25Q32BVSIG и 25Q80BVSIG. С какой нужно снимать дамп, или восстанавливаться тем же файлом, которым прошил ранее?
BIOS
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-171
5 октября 2015 15:12
#8208
deveri,
Снимите дампы с обеих флешек рабочего ноутбука и в обе же залейте в соответствующие флешки нерабочего.
А вообще U17 - биос, U18 - прошивка мультиконтроллера
deveri
6 октября 2015 14:46
#8209
Спасибо. Доберусь до ноутов, попробую, отпишусь.
noll123
7 октября 2015 13:11
#8210
Что даст прошивка биоса сейчас стоит 1.08 последняя 1.09 что она даст и есть смысл её ставить? 5542-model
7 октября 2015 13:28
#8211
noll123,
Прочтите, пожалуйста.
noll123
7 октября 2015 14:01
#8212
Скачал обновление с оф.сайта 1.09 но при установке выдает такое сообщение
что это.
Сообщение отредактировал reylby - 7 октября 2015 14:04
7 октября 2015 14:06
#8213
noll123,
Прошейте в DOS, там этого сообщения не будет.
Создание загрузочной флешки с DOS
kp79
8 октября 2015 19:27
#8214
Помогите попасть в биос. ноут Aspire V5-571G, предустановлена вин8, насколько понял биос с предустановленой ос залочен. Винда постоянно уходит в перезагрузку. Про Crisis Recovery Mode не могу понять, где пишут что нужно положить только файл биоса, а в сервис мануале - 6. Decompress the Crisis Package Source in the USB flash drive’s root directory. А вот где взять этот Crisis Package Source?
Сообщение отредактировал reylby - 8 октября 2015 19:44
8 октября 2015 19:47
#8215
kp79,
Негде его взять. У Вас Phoenix UEFI, его в CRM прошить вроде можно, только никто не знает как) Да и .cap файла биоса не найти к этой модели, по-моему.
И, если Windows грузится, то биос к проблемам перезагрузки ни при чём.
Dairius
8 октября 2015 22:31
#8216
Добрый вечер. Имею проблему с биосом. Чёрный экран во время включения. Причина: Изменение настройки овеклокинга, тип разгона процессора(на bclk, не помню точное название, связана с pll чипом как я понял) на повышение частоты .
Пробовал Crisis recovery. На этапе когда куллер включается на полную мощность, не идёт считывание флэшки.
Есть ли способ сбросить настройки биоса или восстановить не с помощью программатора.
С Уважением
Сообщение отредактировал Dairius - 8 октября 2015 22:32
Модель ноутбука: E5-572G-322U
8 октября 2015 22:50
#8217
Dairius,
Попробуйте сбросить биос. Под планками памяти, скорее всего, у вас есть пара контактов, методика примерно такая.
Dairius
8 октября 2015 22:53
#8218
reylby, Ноут на гарантии. Другого способа нет? Комбинации клавиш?
8 октября 2015 22:55
#8219
Dairius,
Что "комбинации клавиш"?
Dairius
8 октября 2015 23:07
#8220
reylby, для сброса настроек биоса.
