BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 412 страница
8 октября 2015 23:08
#8221
Dairius,
Нет таких клавиш.
Dairius
8 октября 2015 23:11
#8222
Ясно... Значит только сервис центр остаётся. А почему не читает флэшку при восстановлении не знаешь? Файл у меня Z5WAWX64.fd, флэшка fat32 8gb
Модель ноутбука: E5-572G-322U
8 октября 2015 23:23
#8223
Dairius,
Почему - не знаю, знаю, что после шаманств с разлоченными настройками биоса, в случае если ноутбук после этого перестаёт стартовать, в CRM биос не прошить.
Такое вот эмпирическое наблюдение.
kp79
9 октября 2015 05:31
#8224
kp79,
Негде его взять. У Вас Phoenix UEFI, его в CRM прошить вроде можно, только никто не знает как) Да и .cap файла биоса не найти к этой модели, по-моему.
И, если Windows грузится, то биос к проблемам перезагрузки ни при чём.
Проблема была в том что виндовс уходил постоянно в ребут а нужно было загрузиться с другого устройства, но доступа к настройкам биоса не было, получался замкнутый круг. Пришлось разобрать ноут, вынуть HDD и на другом компьютере пройтись чекдиском. Виндовс ожил, и удалось из него прошить биос, теперь есть доступ по F2.
Dim99
9 октября 2015 17:15
#8225
Приветствую reylby
Вопрос, как снять программным путем защиту от записи в ME regin на девайсе
Packard Bell EasyNote TE69CX
системная плата предположительно packard bell ea50_cx HM77.
Я понимаю, что возможно найти ответ не так просто, поэтому вопрос полегче, если на 1-й нет ответа:
какому Acer соответствует эта модель.
Думаю, что оба элементной базе Compal .
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Aspire E1-531G
9 октября 2015 17:24
#8226
Dim99,
Да, Compal LA-9535P Z5WE1, соответствует Acer Aspire E1-530, 570, 530G, 570G.
Dim99
9 октября 2015 19:37
#8227
Спасибо reylby.
9 октября 2015 19:41
#8228
Dim99,
И Вам успехов в борьбе).
Dairius
10 октября 2015 22:42
#8229
reylby, слушай, добрался я до биоса . батарейка запаяна...Изверги... От соединил минус . плюс хорошо держится. Этого достаточно для сброса cmos? И какие контакты нужно замкнуть?
Сообщение отредактировал Dairius - 10 октября 2015 22:42
10 октября 2015 22:56
#8230
Dairius,
В Вашем случае - обычно недостаточно. Впрочем, всё выяснится после включения ноутбука)
Dairius
10 октября 2015 23:45
#8231
Ничего не понимаю. Все тоже самое... Могли настройки вообще не сброситься?
А без батареи ноут не включиться?
11 октября 2015 00:08
#8232
Dairius,
Ну если изменений нет - значит могли).
Dairius
11 октября 2015 00:11
#8233
Я Ждал где-то минут 20. Этого мало? Отсоединил батарею полностью кстати.
Dairius
11 октября 2015 23:23
#8234
https://drive.google.com/folder/d/0B5qrb7Gg1OEATmdoMzNtV21iT2s/edit
Южная часть с нижней стороны. Какие контакты? На одном форуме буржуйском прочитал, что нужно замкнуть +- батарейки на 30 сек это правда?
Сообщение отредактировал Dairius - 11 октября 2015 23:28
11 октября 2015 23:29
#8235
Dairius
11 октября 2015 23:30
#8236
reylby, попробуй сейчас
reylby, сейчас включить попробую. Он у меня 24 часа без батарейки стоял.
11 октября 2015 23:52
#8237
На том форуме писали про именно Вашу модель? Писали, что помогло?
Не видно их. Смахивают эти
Но их там, по идее, должно быть 2 пары и они должны быть подписаны.
Нужные контакты выглядят, обычно, примерно так
Dairius
11 октября 2015 23:56
#8238
reylby, читал тут http://www.biosflash.com/e/bios-cmos-reset.htm
Вообщем комп по прежнему со старыми настройками.
brsgvrn
12 октября 2015 00:32
#8239
Не самой батарейки а контакты, куда подпаевается батарейка( батарейка должна быть отпаяна. Проверьте саму батарейку.
Dairius
12 октября 2015 02:07
#8240
brsgvrn,
Я это и имел ввиду. Сейчас замыкаю вначале контакт под памятью, потом сами контакты -+. Проверю отпишусь.
