BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 413 страница
12 октября 2015 02:34
#8241
Dairius,
Часто при замкнутых контактах под памятью нужно подать питание, включить ноутбук, иначе CMOS не очищается.
Но у Вас же ещё и непонятно, те контакты на фото под памятью, то что надо или нет. Не совсем они похожи и подписей там нет.
А схемы в свободном доступе к Вашей модели нет.
Сообщение отредактировал reylby - 12 октября 2015 02:35
Dairius
12 октября 2015 05:16
#8242
Это невозможно сделать у меня доступ к контактам и батарейке только после полного разбора ноута. Может на специальной установке и можно сделать . но явно не в домашних условиях. Попробую пока так.
Все та же лапша... Ну и ноуты делать стали... Даже cmos сбросить нельзя... Дибилизм ей богу... Зла не хватает...
Нашёл способ как замкнуть контакты с питанием. Но, от греха по дальше отнесу я его в Сервис центр, чтобы не спалить чего.
Модель ноутбука: E5-572G-322U
Максим 84
12 октября 2015 14:42
#8243
Всем привет! Имеется ноутбук Dell inspirion 1525, прошить бы ему биос, да батарея не позволяет (она мертва) а биос обновить надо обязательно, куплен ССД диск который не видно в биосе, Установка сата драйверов не помогла, инициализация тоже, по этому решил обновить биос, но батарея не похволяет пишет что минимум 10% должно быть. Фаил для прошивки есть только екзешный, вскрывал Ресурс тюнером строк на тему battery не нашел чтоб править, из под доса пробовал запустить, без батареи ничего не помогло. Как поступить подскажите пожалуйста файл 1525_A17.ехе скачан на офф сайте. Как обмануть его и обновить биос?
Сообщение отредактировал Максим 84 - 12 октября 2015 14:43
ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2GBDDR2\ATI RADION HD 3650
12 октября 2015 15:19
#8244
Максим 84,
Попробуйте запустить 1525_A17.exe с ключом /forceit в DOS, с загрузочной флешки, пишут, что помогает.
Создание загрузочной флешки с DOS
Максим 84
13 октября 2015 01:23
#8245
уважаемый reylby здравствуйте!)) Как всегда помог и выручил, я читал про эти ключи, но что-то как-то мне показалось это неэффективно, а тут на самом деле, из доса запустил екзешник не захотел, а как только прописал в строке путь + ключ все пошло! Спасибо! Надо было сразу к вам а то 2 дня имел свой мозг)))) Всего вам доброго! FuzzyL -у привет, так как тоже выручал! До встречи!!!
13 октября 2015 01:29
#8246
Максим 84,
Пожалуйста). Рад, что у Вас всё получилось.
Denisss-a
14 октября 2015 07:46
#8247
Помогите прошить БИОС у этого чуда, во время прошивки на 1.14 из-под Win, бук перегрузился и не включается, черный экран и светящиеся лампочки, и всё. Пытался разобраться как сделать КризисДиск, но прошивки *.wph не нашел.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: reylby
brsgvrn
14 октября 2015 11:41
#8248
Цитата: Denisss-a
прошить БИОС
Почитайте тут BIOS
и это Programmer
Сообщение отредактировал brsgvrn - 14 октября 2015 11:44
Valeron85
14 октября 2015 13:21
#8249
Всем привет! Имеется ноутбук acer v5 551g. При включении зависает на заставке биоса, ни на какие кнопки не реагирует после этого. Попытался сбросить настройки биоса, разобрал ноутбук, вытащил на полчаса батарейку, но ничего не поменялось.
Попытался прошить биос с помощью флэшки: скачал файл биоса на сайте(в архиве был файл ZRP216.EXE). Переименовал его в ZRP216.FD, скинул на флэшку отформатированную в fat32, и делал всё как в инструкции на 1-й странице. Пробовал и для Insyde H2O и для Phoenix , но итог один, никак не реагирует вообще на флэшку.
Ещё вот что выяснил: если отключить ЖД от ноутбука, то при включении пишет No bootable device. Нажимаю любую кнопку и попадаю в boot menu, где не отображается ни одно устройство, в том числе и подключенная флэшка. Возможно я что-то не так делаю, прошу подскажите нубу.
Если надо, предоставлю любую дополнительную информацию, (фото и т.д.). Очень хочется обойтись без прошивки программатором(не уверен что вообще остались такие сервисы во время войны), на вас одних надежда)
14 октября 2015 13:25
#8250
Denisss-a,
V116.ROM переименуйте в bios.wph для создания Crisis Disk, также сообщение в тему.
brsgvrn
14 октября 2015 14:04
#8251
А под памятью замыкали джамперы?
14 октября 2015 14:10
#8252
Valeron85,
Попробуйте сбросить биос, замкнув контакты G1 под планками памяти и включив на минуту ноутбук.
А восстановление биоса в Crisis Recovery Mode не так делается. Файл биоса сначала требуется извлечь, из инсталятора с acer.ru, про это, затем его нужно правильно обрезать, про это, под спойлером, и правильно переименовать, в Вашем случае имя - ZRPBIOS.fd, а дальше всё как с Crisis Recovery Mode и InsydeH2O из статьи BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
P.S. Но обычно, при "слетевшем" биосе после включения чорный экран и всё. Никаких заставок, сообщений, etc.
P.S.S. Готовый файл для прошивки в CRM - zrpbios.zip (222 | 2.08 Mb)
Valeron85
14 октября 2015 14:46
#8253
brsgvrn, reylby, спасибо за ответ. Для начала попробую замкнуть контакты, только не совсем понял какие Просто под планкой нет ничего, это единственное G1 что нашёл) BIOS
И их замкнуть к примеру отвёрткой и не отпуская включить ноутбук на минуту? Правильно?
Сообщение отредактировал Valeron85 - 14 октября 2015 14:48
14 октября 2015 14:54
#8254
Valeron85,
Да, похоже эти два 3угольника. Можно и отвёрткой, если рука не дрогнет).
Сообщение отредактировал reylby - 14 октября 2015 14:54
Valeron85
14 октября 2015 15:10
#8255
Цитата: Valeron85
попробую Crisis Recovery Mode
Мдя, ничего не выходит, как будто он флэшку и не определяет, никакой реакции на неё)
Сообщение отредактировал Valeron85 - 14 октября 2015 15:33
brsgvrn
14 октября 2015 15:39
#8256
Можно обойтись без похода в СЦ. Выписываете по почте Программатор за 2.48$ Programmer и пишете дома.
Подробности тут CH-341A
Сообщение отредактировал brsgvrn - 14 октября 2015 15:39
14 октября 2015 15:53
#8257
Гляньте. Если всякие методы запуска CRM не сработают(в статье в конце абзац есть про это), то останется прошивка биоса на программаторе.
И, кстати, да, похоже проблема именно в биосе - аналогичная ситуация описана.
Сообщение отредактировал reylby - 14 октября 2015 15:55
Valeron85
14 октября 2015 16:05
#8258
Спасибо, это конечно лучший вариант, жаль ни одна служба доставки не работает у нас(
Да, видимо только программатор поможет. Спасибо вам всем за советы, буду искать СЦ на местности)
brsgvrn
14 октября 2015 16:11
#8259
Обычная почта.
Valeron85
14 октября 2015 16:15
#8260
Цитата: brsgvrn
Обычная почта.
Это тем более, я с Донбасса...
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 11 гостей
