BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 415 страница
2 ноября 2015 05:14
#8281
Teminov,
У Acer, с биосом от InsydeH2O, такой вкладки нет и прошивка в Crisis Recovery Mode делается по-другому, про это - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, про InsydeH2O там в конце.
Извлекается сам файл биоса, из инсталятора с acer.ru, так.
Этот файл, для прошивки в CRM, надо обрезать, про это, под спойлером.
Переименовывать файл биоса нет нужды, Q5WV1X64.fd - правильное имя.
2 ноября 2015 14:34
#8282
javosh81,
В HxD - выделяете блок, мышкой или по Ctrl+E, далее можно его удалить, Del, или вырезать, Ctrl+X. А вообще, в программе есть меню сверху, а в нём список возможных действий, воспользуйтесь им!
ruslan15105
2 ноября 2015 15:22
#8283
подскажите пожалуйста обновлял bios с виндус запустил фаил биоса формата exe скаченого с acer/комп выключился теперь включаю,все работает только экран черный пытаеться запуститься мигает чу чуть. вычитал что у меня биос InsydeH2O пробовал с флешки обновить не получаеться.какое имя файла биоса должно быть??переименовываю фаил exe в bios.fd.что не правильно делаю? Z5WAE104.exe (фаил который скачас с acer) открываю его с помощью 7-zip там файлы (dll/exe/dll/sys/sys/ini/exe/wav/exe/dll)и нет fd
Сообщение отредактировал ruslan15105 - 2 ноября 2015 15:53
Модель ноутбука: e5-521
2 ноября 2015 15:53
#8284
По звукам система грузится?
Многое)
Сообщение прочтите, по ссылкам оттуда сходите. Имя файла биоса, для прошивки в CRM, у Aspire E5-521 - Z5WAEX64.fd
ruslan15105
2 ноября 2015 15:55
#8285
да все работает,винтелятор крутит лампы горят только экран черный
спасибо переименовал фаил все получилось
javosh81
2 ноября 2015 17:05
#8286
Drugjon 5 den golovu lomayu nepoluchaetsa ne smojesh gatoviy fayl proshivki otpravit i tochnuyu instrukciyu Acer aspire es1-512-c9ne zaranie spasibo ksati bez programatora realna zdelat?
Сообщение отредактировал javosh81 - 2 ноября 2015 17:17
Модель ноутбука: Acer aspire es1-512 c9ne
2 ноября 2015 17:29
#8287
javosh81,
Чего точную инструкцию? Как прошить биос на программаторе? Или как изготовить программатор?
Готовый файл биоса - bios.zip (141 | 2.7 Mb), до прошивки лучше сделать бэкап текущего биоса.
P.S. Надоело разбирать транслитерацию Вашу. Нет русской раскладки/наклеек - используйте экранную клавиатуру, например такую или Win+R - osk - [Enter].
Teminov
3 ноября 2015 01:44
#8288
reylby,не могу разобраться что именно вырезать в HEX-редакторе(((((((((((((((((((((
Сообщение отредактировал Teminov - 3 ноября 2015 01:49
3 ноября 2015 01:51
#8289
Teminov,
А что непонятно в инструкции?
Впрочем, можете прошить отсюда acer_v3-571g_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty, он уже готовый и подходит для Вашей модели.
Teminov
3 ноября 2015 02:31
#8290
у меня при входе в БИОС работали только Esc,Enter и кнопки F1 и так далее,на счет Fn не знаю,стрелки точно не работали и флешка на 4 гб,это проблема?все сделал как надо,экран не темнеет и так же стоит на заставке Acer
3 ноября 2015 02:47
#8291
Цитата: Teminov
все сделал как надо
Биос в CRM прошили?
Teminov
3 ноября 2015 03:00
#8292
reylby,ну я перешел по ссылке которую вы скинули,скачал этот архив и по инструкция какая там была,по ней и делал
1) Возьмите USB Flash диск (желательно объёмом до 2 гигабайт) с индикатором чтения/записи (светодиодом).
2) Отформатируйте его в Windows с файловой системой FAT16
3) Скопируйте на диск файл Q5WV1X64.fd в корневой каталог.
4) Отключите от компьютера все USB устройства, кроме Flash диска.
5) Выключите компьютер. Батарею вынимать не нужно.
6) Отключите сетевой адаптер от компьютера.
7) Зажмите две клавиши "Fn+Ecs" и не отпускайте их.
8) Не отпуская клавиши "Fn+Ecs" подключите сетевой адаптер.
9) Не отпуская клавиши "Fn+Ecs" нажмите клавишу питания.
10) Не отпуская клавиши "Fn+Ecs" ждите, когда внутренний вентилятор ноутбука громко зажужжит.
11) Отпустите клавиши "Fn+Ecs"
12) Наблюдайте за светодиодом Flash диска. Он начнет мигать в течении двух минут.
вот так
Сообщение отредактировал Teminov - 3 ноября 2015 03:28
3 ноября 2015 03:42
#8293
Teminov,
Если жужжало и мигало при чёрном экране, а потом перезагрузилось - значит прошилось.
Вы клавиатуру ноутбучную попробуйте снять и без неё включить ноутбук. И батарею отсоедините/вставьте обратно. Ещё можно в биосе установить Quiet Boot - Disabled, тогда при прохождении POST заставки Acer не будет, будут строчки опроса устройств и можно будет увидеть после опроса чего загрузка останавливается.
Teminov
3 ноября 2015 04:02
#8294
батарею биоса?
3 ноября 2015 04:13
#8295
Teminov,
Аккумуляторную батарею ноутбука.
Teminov
3 ноября 2015 04:39
#8296
все отсоединял как говорили,отключил лого при включении и после этой надписи появляется сразу чёрный экран
Сообщение отредактировал Teminov - 3 ноября 2015 04:39
3 ноября 2015 04:53
#8297
Teminov,
Вижу, что биос не прошился, версия не 2.21, а 2.13.
Teminov
3 ноября 2015 04:59
#8298
может дело в железе?
3 ноября 2015 05:06
#8299
Teminov,
Без клавиатуры родной включать пробовали?
Teminov
3 ноября 2015 06:40
#8300
reylby,клаву отключил,включил,ничего
