BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 93 страница
Брат Пилот
28 февраля 2010 02:03
#1841
при очередном запуске ноута, он завис на инициализации биоса (экране с логотипом феникса) ничего не подозревая, я нажал кнопку включения и перезапустил ноут, с тех пор живым его никто не видел.
очевидные симптомы:
1) стартует СРАЗУ после подключения питания не дожидаясь нажатия кнопки "паувер". но в последствии выключается и включается этой кнопкой.
2) со снятой батареей и хардом индикатор заряда моргает желтым.
3) при старте опрашивает СД и флешку (сидюк моргает 2-3 сек без диска и 5-7 с диском, а флешка моргает единожды и гаснет на совсем)
4) куллер работает на макс оборотах постоянно.
предпринятые действия:
1) по инструкции из фака была сделанна бутовая флеха. ее размер соствил 1.44 мб (я так понимаю это эмуляция флопика?) и почему то с первого раза ничего на ней не оказалось, при последующих обращениях на флехе обнаружились 3 файла :
phlash16.exe
minidos.sys
bios.wph (скачанный с оф сайта асера)
флеха пихалась во все 3 порта по очереди и зажимались комбинации Fn+Esc и Fn+B и подсоединялось питание (ноут не дожидаясь нажатия на "поувер" запускался - результата никакого, флешка как и прежде моргает один раз и все.
2) была попытка записать на СД. скинул туда
phlash16.exe
+ autoexe.bat с прописаным запуском прошивальщика. сдюк как и прежде опрашивается, но результата не дает. понять перепрошивается ли биос в таком случае сложно, потому как время считывание с сидюка весьма короткое при любом раскладе.
подскажите что еще можно попробовать? главное отличие от "обще описанных" симптомов то, что ноут запускаестя сразу после подачи питания.
ЗЫ: осилил страниц 50-60... ничего подобного не встретил.
ЗЫЫ: где можно вычитать ВСЕ адреса техсервисов? а не ток Российских.
Модель ноутбука: ASPIRE 3002NLC
KMF
28 февраля 2010 23:13
#1842
Цитата: MAD-MAX
Привет всем! сколько у вас на ноуте Extensa usb портов? У меня два, и мне этого не хватает... есть место под еще один usb порт, но я не знаю как его установить и где его взять... подскажите плиззз...
Цитата: RAIZOR
купите юсб расширитель
Присоединяюсь. Если бы у вас было достаточно навыков для припойки дополнительного усб-порта способом, описанным по предоставленной minos66 ссылке, вы бы такие вопросы не задавали.
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
cocsik
1 марта 2010 13:27
#1843
Люди добрые выручайте! Ноут видимо старый, но всё же! проблема случилась полтора месяца назад с ним! Перестал включаться, зависает на заставке включения ACER в BIOS не заходит, в при нажатии F2 начинает пищать как сумашедший! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО С НИМ, лечится ли эта проблема в домашних условиях или нужно в сервис нести!!!!
Первый пост темы читали?!
1 марта 2010 18:00
#1844
Вытаскиваем по очереди винчестер, оперативку и привод и проверяем включается или нет
vovus
2 марта 2010 01:31
#1845
Как восстанавливать BIOS на 5520 описано здесь: Восстановление BIOS
Ссылочка не работает, печально
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5520G
Klas
4 марта 2010 08:00
#1846
Всем Привет. Хочу прошить bios на ноуте Acer 4930g, скачал с асер.ру версию 1.21 когда распаковал на папке написано 4730 неужели у них биос одинаковый? прошить хочу потому что бывает ноут через раз включается. Кто прошивал acer 4930 какой биос загоняли? А также хотел узнать возможно ли сделать резервную копию биоса который стоит у меня сейчас на ноуте?
Модель ноутбука: Acer 5560g A8-3520m
Alexandep
4 марта 2010 11:51
#1847
да.
v1.21, прошивал через dos. Как сделать загрузочную флешку с досом смотри здесь. Но мне 1.21 не нравится, 1.16 лучше, т.к на 1.21 при настроенном rmclocke у меня звук иногда "дергается".
скорей всего можно в прошивальщике для винды сделать. А вообще все версии биосов этого ноута есть либо на офсайте или на фтп асера.
Модель ноутбука: :)
BM
4 марта 2010 12:16
#1848
А какой биос у 8930G?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
Alexandep
4 марта 2010 12:38
#1849
Insyde H2O, а вообще на заставке Acer при запуске написано!
Модель ноутбука: :)
kruw_cawa
4 марта 2010 15:06
#1850
привет всем такой вот после установке какойто программы у меня стал комп во время старта кода поевляетса белое окошко Acer и синенькая полосочка загрузки в незу грузитса дольше около 1 минуты а ранше грузилса около 5 секунд.пробывал прошить Bios v1.15 из под винды прошил но без результатно.Можно Ли это как то исправить ?
Windows 7 Home Premium x32.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4315
Модель ноутбука: acer aspire 4315
4 марта 2010 15:07
#1851
kruw_cawa, какой программы, какое конкретно окошко? Угадывать?
kruw_cawa
4 марта 2010 15:27
#1852
программка точно не помню вроде Трансформер Transform Windows 7 RC to Mac OS X Leopard with Leopard R2 Theme.Окошка самое первое при включение Там еще в правом нижнем углу написано феникс
ACER Форум » Зависание при появлении заставки ACER
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2010 16:44
4 марта 2010 16:22
#1853
Можно, переустановкой системы или ее откатом до установки Трансформер. И не ставьте больше левые темы.
kruw_cawa
4 марта 2010 16:38
#1854
я после этого уже систему менял Без изминений
4 марта 2010 16:46
#1855
Естественно. Вам не в эту тему. Я ссылку выше дал. Впрочем еще раз дам ACER Форум » Зависание при появлении заставки ACER
kruw_cawa
4 марта 2010 18:57
#1856
После включения ноут 4315 зависает на заставке.пробовал отключит Quiet boot зависает после video проходит секун 50 потом только заходит в windows .поможетли прошивка Bios с флешки ?
kruw_cawa
4 марта 2010 19:05
#1857
спасибо за ссылку ,Прошол по теме ну так и не понял что мне нужна делать .[attachment=5761]
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2010 19:09
4 марта 2010 19:27
#1858
После видио проходят проверку дисковые накопители. Отключите всю периферию - флешки, внешний HDD и пр. Снимите CD привод и посмотрите, сохранилось ли зависание. Если созранилось, значит HDD виноват.
Если у вас неисправно "железо", то нет.
Вы поподробней напишите, после чего это у вас началось. вы там что то про какую то прожку упоминали...
kruw_cawa
4 марта 2010 20:09
#1859
Снял CD/DvD привод все работает не тармозит Bios .Так что значит баста приводу ?
Shaman_n93
4 марта 2010 20:28
#1860
НУ ТЕМУ ТО ПОЛИСТАЙТЕ, КОЛЬ FAQ ПРОЧЕСТЬ НЕ МОЖЕТЕ! СТРАНИЦУ НАЗАД РОВНО ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ http://acerfans.ru/forum/topic_1250/86#post-1707. -1
там походу из под винды сказано.......я вообще всегда смотрю FAQ прежде чем писать!!!Я уже обновил, но почемуто все равно не задействует 4гб оперативы!!!
Сообщение отредактировал Shaman_n93 - 4 марта 2010 21:21
Чистите систему охлаждения!!!!!!!!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5930G-844G32Bn
