BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 94 страница
4 марта 2010 20:30
#1861
Цитата: kruw_cawa .Так что значит баста приводу ? Попробуйте его назад поставить. Возможно просто плохой контакт был. Не поможет - перепрошейте биос (только с флешки шейте FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать). Не поможет - можете попробовать firmware привода перепрошить. Последущие вопросы в соответствующих темах, так как вопрос этой темы "Зависание при появлении заставки ACER" решен. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 марта 2010 21:56
#1862
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
поставил его назад не помогло .Прошил новым Bios не помогло .Попробую привод перепрошить щас буду искать как !!!!!!!!!!!!!!!!! ACER Форум » CD/DVD-ПРИВОД, Все вопросы по CD/DVD-приводам задаем только в этой теме Зависание при появлении заставки ACER ! Перешил Bios , перешил привод , а севрано зависает. Вынемаю привад не зависает.ВОПРОС можноли зделать чтоб не зависал ??????????????????????????????????????????? Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2010 22:13 |
6 марта 2010 01:28
#1863
Цитата: kruw_cawa Зависание при появлении заставки ACER ! Перешил Bios , перешил привод , а севрано зависает. Вынемаю привад не зависает.ВОПРОС можноли зделать чтоб не зависал ? Для начала чистим контакты привода и читаем тему, в которую вас направили --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 марта 2010 21:03
#1864
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем здравствуйте. Стоит версия BIOS 1.3813, при повышении температуры на чипе больше 72 градусов на время, более 5-ти минут, после убирания нагрузки на ноут, все температуры приходят в стандартные значения, а эта так и остается, куллер крутится очень сильно, что мешает. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, поможет ли перепрошивка на эту же версию биоса? Заранее спасибо |
7 марта 2010 21:19
#1865
Цитата: Analitik Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой Да были похожие проблемы. Вообще проблемы с глюками в отображении температур лечатся сменой версии биоса.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 марта 2010 21:26
#1866
Цитата: minos66 лечатся сменой версии биоса Мне можно только предыдущие версии ставить, а там, как я понял, идут меньшие обороты кулера, что крайне нежелательно, поскольку при нагрузке и так температура близка к критической. Насколько понял, в версии 1.3812 работа кулера такая же, но на сайте acer есть только 3811, может кто-нибудь знает, откуда еще можно скачать? Еще один вопрос, боюсь, что очень тупой, при смене биоса информация с жесткого диска не стирается? |
7 марта 2010 22:30
#1867
Цитата: Analitik откуда еще можно скачать? Ну на FTP посмотрите Acer Europe - Service & Support, FTP server. Или на сайтах Acer например Северной или Южной Америки, или Европы. Больше как из оф. источников брать биосы не надо. Или плюньте на этот глюк - что вам с этой температуры чипсета? Режим работы вентилятора зависит только от температуры процессора и не от чего более.Цитата: Analitik что очень тупой, при смене биоса информация с жесткого диска не стирается? Ну да... Не стирается...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 марта 2010 22:48
#1868
minos66, ясно, Спасибо. |
8 марта 2010 02:26
#1869
Уважаемый админ ! Попросили переустановить Win XP на ноутбуке Acer Aspire 3630(3633WLS),после переустановки не ставились драва на видюху(диска с дровами не дали,качал с оф.сайта),посоветовали обновить биос(будь они не ладны,хотя на своём стационарном 2 дня назад апдейтил без проблем)Скачал с оф.сайта(BIOS_3A22), после начала установки всё зависло,через 10 минут перегрузил и теперь чёрный экран,горит кн.вкл. и постоянно кулер сходит с ума.Здесь прочитал,что есть решение,если не испорчен BootBlock(Как узнать,живой он или нет?)и при помощи Crysis disc для этого бука(которую на русском и европейском Ftp сайте не нашёл ).Помогите ,что делать?Если можно ответ на mail([email protected]) Попробовал с универсальным Crysis disc (я так понимаю)процедуру,и он написал "Warning,there are no removable devices in the system!Please plugin the device and try again"-Нужна прога для записи?Или плагин какой нить? Сообщение отредактировал oakenfold - 8 марта 2010 04:27 |
8 марта 2010 18:18
#1871
Frisk, вытащите оптический привод и попробуйте ноутбук включить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 марта 2010 18:21
#1872
oakenfold, у вас на ставились драйвера на видео. ПРИ ЧЕМ ТУТ BIOS? А теперь ищите Crysis диск или в сервис... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 марта 2010 11:21
#1873
Репутация: -1 Сообщений: 21 |
Вынул привод. заодно, пока разобрал, вынул батарейку. все нормально стало! Спасибо! ) щас привод обратно поставлю )) А про претензии я так и не понял... A что непонятного? Обратите внимание на номера своего поста и постов с точно вашим же вопросом! Они на одной странице! Да и страниц в теме всего две... ЧИТАТЬ НАДО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПРАШИВАТЬ! -1 Сообщение отредактировал minos66 - 9 марта 2010 11:32 |
9 марта 2010 16:53
#1874
добрый день хотел бы спросить у тех кто знает у меня в биосе на acer 2930 нет возможности добавления оперативки для видеокарты добишь оно все серое и менять ничего нельзя а по умолчанию стоит 64 мб но автоматом расширяется до 1244 мб как сделать так что б было больше 64 мб сразу ? и зависит ли это от биоса поставил новый 1.17 ничего не помогло заранее спасибо за ответ |
9 марта 2010 19:03
#1875
adrail,во-первых,никак,во-вторых ,это НИЧЕГО НЕ ДАЁТ. |
9 марта 2010 23:07
#1876
Доброго дня! Такая проблема: решил обновить БИОС до версии 1.2. На старый стоял пароль поэтому шить решил через Крисис диск. Скачал с ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5020/ прошивку, создал по мануалу загрузочную флешку и начал прошивку. Но по прошествию 10-15 секунд ноут начинает пищать, обращения к флешке не видно и прошивка не становится, ждать пробовал до получаса. Со старой версией 1.18 тоже самое. Что делать, помогите пожалуйста? P.S. Файл прошивки B26-120.wph весит всего 500 кб, хотя написано что должен весить около метра, это нормально? |
10 марта 2010 02:00
#1877
Имеет ли смысл обновлять биос на Acer 1410 с версии 3115 до 3303, если да то как это лучше сделать? |
10 марта 2010 16:30
#1878
Цитата: zloynavseh Имеет ли смысл обновлять биос на Acer 1410 с версии 3115 до 3303, если да то как это лучше сделать? Скачиваем прошивку, а дальше по инструкциям в архиве с ней Цитата: danil2010 это нормально? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 марта 2010 21:05
#1879
Хей...все это я уже сделал 1. Висту обратно со скрытого раздела ставил - не помогло. 2. Оптическии привод прошил - не помогло 3. биос материнки прошивал - не помогло 4. оптическии привод и всю перефирию вынимал - вставлял (и так раз 10) - не помогло. 5. HDD заменен, а так же проверен на "бэды" - не помогло 6. Планки оперативы были сняты, менял местами - не помогло (да и тестируются они хорошо) 7. Батарейку материнки вынимал - все ровно не помогло. Все прошито последней прошивкой - все ровно не помогает. (при этом все оборудование работает правильно) |
11 марта 2010 09:54
#1880
а с процессом прошивки что можно сделать? |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
