Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 40 страница
23 февраля 2010 21:21
#781
Репутация: 2 Сообщений: 14 |
Проблем с подключением ноутбука к ЖК и выводом изображения/звука НЕТ,но не достаёт одного МАЛЕНЬКОГО удобства. Кто занимался подключением компа к жк через hdmi и dvi с последующими настройками в CCC меня поймут. Существует два варианта: 1.дублирование экрана 2.расширение экрана. Отсановимся на 2-ом варианте, т.к его вполне достаточно, чтобы смотреть фильмы с видеоисточника(windows media player,light alloy итп). Так вот удобство заключается в том, что через разширение экрана картинка с фильмом сразу выводится на внешний экран, то есть не важно, как мы видим изображение на мониторе компьютера в суженом состоянии или свёрнутом, на телевизоре оно будет растянуто в полноэкранном режиме и будет проигрываться. Такой фокус у меня получался на PC (видеокарта radeon x1650, кабель для соединения с ЖК был dvi/hdmi). Драйвера ставил 6/7/8 версий, впринципе там настройки для данной функции идентичны. Сейчас же пытаюсь также выводить изображение с ноутбука на тот же телевизор, только через hdmi/hdmi. Не получается! Расширение экрана производится, но видеосигнал не идёт. Потому смотрю через дублирование рабочего стола. Вобщем загвоздка в том, что я не найду в ССС на ноутбуке эту настройку. Кто баловался таким методом на ноуте и как настраивать видеосигнал, чтобы он сразу выводился на ЖК? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7540G/AMD Athlon II X2 M300(2.0 Ghz, 1Mb L2 Cache)/ ATI Mobility Radeon HD 4570/Up to 2304 Mb Hyper Memory/DDR2 4Gb Memory/250 Gb HDD/DVD Super Multi DL drive/17.3 HD+ LED LCD/Windows 7/ |
24 февраля 2010 20:34
#782
Здравствуйте! Приобрел ноутбук Acer Aspire 8942G Win 7, не могу получить звук 5.1 через HDMI при подключении к тел. Sony KDL52Z4500.Только 2х канальный. На телевизоре имеется оптический цифровой выход. Его соединил с усилителем Yamaha YSP-4000. Есть еще вариант. Ноут имеет выход SPDIF (совмещен с выходом на наушники) а на усилителе есть вход, но тюльпан. Что я сделал не так или что нужно сделать, чтобы получить звук 5.1. Заранее благодарю. |
25 февраля 2010 00:54
#783
ith я так понял вы хотите сделать именно такую цепочку: ноутбук(hdmi/hdmi) - TV(optical/optical) - ресивер - колонки. Как одно из подключений правильно, но если многоканальный звук не выходит, остаётся только смотреть инструкцию к ресиверу по настройке выходного звука(хотя наверно вы это делали),но стоит ещё попробовать. В оличие от видео-подключения, со звуком все варианты достаточно хороши. Так как у вас крутые девайсы, не дешёвые =) есть возможность подключения не только через оптику,но и через коаксиальный разьём и через hdmi, которых у вас предостаточно. Я имею виду уже подключение тв к ресиверу,ноутбук подключённый через hdmi к тв можно уже не трогать. Так что проблем особых не вижу, остаётся только правильно всё соединить и главное настроить! Иногда это дело не простое. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7540G/AMD Athlon II X2 M300(2.0 Ghz, 1Mb L2 Cache)/ ATI Mobility Radeon HD 4570/Up to 2304 Mb Hyper Memory/DDR2 4Gb Memory/250 Gb HDD/DVD Super Multi DL drive/17.3 HD+ LED LCD/Windows 7/ |
25 февраля 2010 13:43
#784
megablast, СпасибоРесивер YSP 4000 - это звуковой проектор (42 динамика и все без проводов), к тому же, если подключаю Sony Blu-Ray проигрыватель, то все работает (звук многоканальный). Все верно, есть возможность подключить звук по коаксиальному кабелю. В магазинах где продают кабели в мастерских я не нашел ответа. Я не знаю, как соединить ноутбук (SPDIF (коаксиал) - разъем 3.5 мм, совмещенный с наушниками) и ресивер (SPDIF(коаксиал) - разъем тюльпан).Есть ли такие переходники или кабели. Может у кого-то есть опыт такого соединения перепайкой кабеля????? Вам не надоело каждое сообщение как елку новогоднюю разукрашивать? Читать же невозможно! Идите в чат для блондинок - там это будет уместно, еще и сердечек налепить можете... В след. раз - предупреждение... |
25 февраля 2010 14:09
#785
Вопрос решается с помощью обычного переходника с тюльпана на моно джек 3.5мм. Коаксиал входит в переходник с небольшим усилием. Раньше снимал так цифровой сигнал на рессивер. Тоже долго маялся. |
25 февраля 2010 16:29
#786
ith вот такие есть кабели, но только со сдвоенными тюльпанами. Я лично подключаю звук через ноутбук к рессиверу с помощью приставки В ней есть оптический вход/выход. И к этому ещё нужен кабель toslink - toslink А на вашем месте я всё подключил бы через hdmi. Сообщение отредактировал megablast - 25 февраля 2010 16:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7540G/AMD Athlon II X2 M300(2.0 Ghz, 1Mb L2 Cache)/ ATI Mobility Radeon HD 4570/Up to 2304 Mb Hyper Memory/DDR2 4Gb Memory/250 Gb HDD/DVD Super Multi DL drive/17.3 HD+ LED LCD/Windows 7/ |
25 февраля 2010 16:35
#787
Цитата: ith Вам не надоело каждое сообщение как елку новогоднюю разукрашивать? Читать же невозможно! Идите в чат для блондинок - там это будет уместно, еще и сердечек налепить можете... В след. раз - предупреждение... volkoff1957, Большое спасибо megablast, Спасибо. Просмотрел приставку Creative Sound Blaster Connect -вот только не ясно будет ли многоканальный звук (5.1). Сейчас у меня соединение по HDMI. Но звук только двухканальный. Соединение кабелем: - постом выше предлагают переходник моно джек 3.5 мм. - Ваш кабель стерео и вероятнее всего не коаксиальный. Хотя, возможно я и не прав. Продавцы в магазинах требуют, чтобы я указал конкретно какой мне нужен кабель, а для какой цели их это не интересует и консультаций тоже не дают. PS. Извините, я считал, что выразительность речи - это интонация, а письма - форматирование. Кстати, строка форматирования у Вас туповатая и ее лучше убрать. |
25 февраля 2010 21:00
#788
нет изображения на телевизоре(как подключить ноут к телевизору филипс)? |
25 февраля 2010 21:34
#789
Соединение кабелем: - постом выше предлагают переходник моно джек 3.5 мм. - Ваш кабель стерео и вероятнее всего не коаксиальный. Хотя, возможно я и не прав. Ещё раз объясняю - Коаксиальный кабель втыкаете в моно джек 3.5. Снимаете сигнал 5.1 на рессивере. Не знаю ещё как объяснять. В магазине ничего вам не подскажут, не тратьте время. Дошёл своим умом ещё лет 7 назад. Тоже собирался что-то паять. Тогда ещё Ymaha1000 была верхней в линейке. Переходник стоит рублей 20. |
25 февраля 2010 23:25
#790
volkoff1957, Спасибо Буду искать переходник. Советов много, на картинке выше, помоему, не коаксиальный кабель а обычный стерео аудио, аналоговый. Такой у меня есть. Ноутбук только купил и хочу чтобы гарантия осталась. У меня к Вам еще один вопрос.Один специалист, правда с неуверенностью утвержает, что при включенном ноутбуке в этом разъеме должен гореть светодиод и мне нужно искать оптический цифровой кабель. Одна сторона (круглая) должна входить в это гнездо, но светадиода я там не вижу. Другие говорят, что это аналогично eSATA-USB и мне нужен переходник на коаксиал. Может быть у Вас есть точный ответ какой выход в этом ноутбуке ([color=#FFCC33]оптический или[color=#3366FF] коаксиальный). [color=#993399][b][u]Заранее большое спасибо[/u |
26 февраля 2010 00:45
#791
У меня ноут старенький, стоит внешняя аудио карта Creative. Цифровой выход оптический. Общее гнездо с наушниками (3.5мм). Гнездо внутри светится. Провод Toslink-Mini Toslink. Продаётся в Эльдорадо. Также выпускает Luxmann. |
26 февраля 2010 13:27
#792
volkoff1957, Большое Вам спасибо за то, что нашли время и терпение отвечая на мои вопросы. Одно сомнение, почему не светится гнездо в моем ноутбуке, может быть оно внутри закрыто до подключения оптического кабеля. |
26 февраля 2010 16:27
#793
Цитата: ith почему не светится гнездо в моем ноутбуке, диод S/PDIF светится только при подключенном разъеме. Легко проверить вставив до упора в гнездо стержень от авторучки (концом без пишущего узла).Цитата: ith какой выход в этом ноутбуке Вообще я не слышал, чтобы в ноутах был коаксиальный выход. И в настройках звукового драйвера никогда не встречался пункт переключения опт/ коаксиал S/PDIF. Впрочем категорично утверждать конкретно за 8942 не буду. Изучите документацию и настройки звукового драйвера.А вообще вам сразу в принципе правильно сказали. Если у вас есть подключение по HDMI к ТV, то разумней использовать штатную возможность подключения ТV к звуку 5.1, а не городить огород дублируя существующее подключение HDMI. То что у вас только двухканальный звук по HDMI - это вопрос только настроек... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 февраля 2010 23:30
#794
minos66, Сегодня купил переходник называется MiniTOS-TOS Adapter Подключил оптическим кабелем и наконец получил звук на ресивере 5.1 (идею подсказал volkoff 1957) Почему нет многоканального звука по HDMI я не знаю. В настройках Realtek HD видно окно HDMI а выбор выхода не активен (серый) и написано стереовыход. и ресивер показывает 2.0. Драйвер ALC669x версия 6.01.5958 от 13.10.2009. На сайте Acer новее нет. Если кто знает как это решается, подскажите. Буду весьма благодарен. |
2 марта 2010 01:19
#795
подскажите кто сталкивался с проблемой? бук acer aspire timeline 1810, телек philips 9664 на другой телевизор (Sony на кухне) звук идет, а филипок отказывается по hdmi звук воспринимать, с изображением все в порядке что делать??? |
2 марта 2010 18:27
#796
Sun_Solaris, пробуем другой кабель и ковыряемся в настройках телевизора --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 марта 2010 00:08
#797
Добрый вечер! Эксплуатировал laptop Acer Aspire 6935g 844. Около года не было никаких проблем. Последние 2-3 недели использовал его подсоединенным через HDMI к телику Philips 46 PFL 9704H. Качество изображения и звука было на высоте. И фильмы, и игры - отлично без всякого торможения изображения. Но дней 5 назад, включив лэптоп, отключенный от телика, поработав минут 5 он отрубился и больше не включался. После диагностики в сервис центре, мне вынесли вердикт, что накрылась видеокарта m9600gt. Новая будет в течении 5 недель. И это случилось за 3 дня до окончания гарантии. Так вот, я хотел спросить, могла ли накрыться видюха из-за использования ноута с теликом через HDMI? Может, она предназначена для работы только в максимальном разрешении 1366*768? А на телик она выводила 1080р - 1920*1080. |
3 марта 2010 13:14
#798
Цитата: QATARGAS После диагностики в сервис центре, мне вынесли вердикт, что накрылась видеокарта m9600gt. Новая будет в течении 5 недель.И это случилось за 3 дня до окончания гарантии. Если вы его сдали ДО окончания гарантии-вам его должны были починить по гарантии.Разрешение не влияет. |
3 марта 2010 17:23
#799
Цитата: QATARGAS Так вот, я хотел спросить, могла ли накрыться видюха из-за использования ноута с теликом через HDMI? Теоретически да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2010 00:49
#800
Что это за теория"убийства", если железо,характеристики и сама идея предполагает подключение через hdmi ?! Всё равно что сказать , вот есть выходы/входы, подключайте,но знайте это навредит вашему ноутбуку. Другое дело, когда подключаешь кабель при включённом мониторе и телефизоре,то происходит скачёк картинки монитора,но это уже идёт нагрузка на сам дисплей. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7540G/AMD Athlon II X2 M300(2.0 Ghz, 1Mb L2 Cache)/ ATI Mobility Radeon HD 4570/Up to 2304 Mb Hyper Memory/DDR2 4Gb Memory/250 Gb HDD/DVD Super Multi DL drive/17.3 HD+ LED LCD/Windows 7/ |
