Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 43 страница
TRISTAM92
2 апреля 2010 13:51
#841
Доброго времени суток всем обитателям данного форума!
Полностью перечитав тему возник вопрос: как все-таки подключить мой ноутбук к телевизору?
у меня в наличии имеется какой-то переходник с одной стороны гнездо скарт с другой тюльпан и с-видео 4.
на ноутбуке у меня с-видео 7 и читал что можно воткнуть 4 в 7 и будет работать. но я никак не могу добится вывода на экран изображения.
Модель ноутбука: Acer aspire 5542G-303G32Mn
3 апреля 2010 00:36
#842
TRISTAM92, почитайте тему. Распайки выкладывались для S-Video
TRISTAM92
3 апреля 2010 03:43
#843
Ниче нового не нашел. Ткните носом
3 апреля 2010 05:07
#844
Ищите. Распайки точно были то ли на 3, то ли на 5 страничке.
HEKPOMAH
3 апреля 2010 05:31
#845
megablast,
Если я правильно понимаю, изображение и звук в HDMI идут в одном цифровом потоке, следовательно, если изображение на подключённом по HDMI телевизоре есть, то звук тоже должен бы приходить к телевизору.
Может, телевизор глючный? Orion LCD2625 - не Sony BRAVIA... feel
Пожалуй, надо опять сходить проверить на BRAVIA - в прошлый раз проблем с изображением с этого ноутбука и кабеля не было вообще, а вот был ли звук - не припомню...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G - 804G32Bn, Windows 7 x64
TRISTAM92
3 апреля 2010 13:48
#846
вот нашел то о чем я говорил но как теперь включить s-video выход в драйвере???
Сообщение отредактировал TRISTAM92 - 3 апреля 2010 13:50
eugene1985
4 апреля 2010 14:12
#847
Здравствуйте!возник вопрос, прошу вашей помощи!У меня ноутбук 5920G+телевизор Samsung. Когда подключаю по HDMI есть звук через телевизор, однако стоит включить любой видеофайл, изображение моргает и звук пропадает. Проблему решил так: переключаюсь на ТВ и перезагружаю ноут, тогда всё нормально. Проблема возникла после обновления драйверов Nvidia. Есть ли какое-то решение этой проблемы? спасибо за помощь!
Модель ноутбука: 5920G
4 апреля 2010 16:03
#848
eugene1985,проблемы с hdmi-это проблемы видеодрайверов. Какая версия кроме той,что есть на сайте acer.ru ,будет работать нормально-точно не подскажу,но вопрос поднимался в теме по 5920 много раз.
ryjiy
4 апреля 2010 17:03
#849
Доброго времени суток. Недавно стал владельцем acer 5942G с видео ATI Mobility Radeon HD 5650, машинка работает без нареканий? пробую подключить девайс к телевизору samsung через hdmi (кабелем hdmi-hdmi), кабель прозвонил - рабочий. Ситуация следующая - они друг друга не видят. На телике надпись "нет сигнала", при этом то, что кабель подключен, он видит. Через VGA все отлично работает, но все же хочется чтобы звук шел из телевизора вместе с картинкой. Перечитал добротный кусок данной темы, решения проблемы не нашел. Неплохо было бы создать два топика "проблемы с hdmi у nVidia" и "проблемы с hdmi у ATI"...
ОС стоит Windows 7 (64bit), предустановленная, какие-либо драйвера вручную не ставились. Проблема похоже кроется либо в драйверах, либо в умении управлять Catalist Control Center. При подключении кабеля он автоматически не определяется, ноут не видит телевизор ни как монитор, ни как DTV, а по идее должен.
Кто сталкивался с данной проблемой на этом ноутбуке или видеокарте, отзовитесь пожалуйста!
Модель ноутбука: A5942G
5 апреля 2010 05:31
#850
ryjiy, проблема может быть в кабеле. В частности в контактах и в качестве проводов
megablast
5 апреля 2010 20:59
#851
ryjiy
Нет сигнала на телевизоре.
Был и переодически появляется такой симптом.Решается путём выкл/вкл телевизора =)
Acer Aspire 7540G/AMD Athlon II X2 M300(2.0 Ghz, 1Mb L2 Cache)/ ATI Mobility Radeon HD 4570/Up to 2304 Mb Hyper Memory/DDR2 4Gb Memory/250 Gb HDD/DVD Super Multi DL drive/17.3 HD+ LED LCD/Windows 7/
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540G
eugene1985
5 апреля 2010 21:21
#852
ПРочитав ветки по ACer5920G не нашёл решение проблемы:)откатиться на старые драйвера можно, но тогда некоторые новые игры не работают...
Portveshok
6 апреля 2010 13:17
#853
Бывает что некоторые фильмы HD подтармаживают или вообще картинка замирает на одном месте. Загруженность процессора показывает где то 50%. Модель 3810Т, все дрова последние, стоит MPC, W7. Видел где то здесь на кодеки от киберлинка предлагают ставить, не получается. Что еще посоветуете?
Модель ноутбука: Aspire 3810T
6 апреля 2010 16:03
#854
Поищите сборки KMPlayer с DXVA
Portveshok
6 апреля 2010 17:54
#855
Поставил KMPlayer отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2795756&start=480. Видео опаздывает. Мне кажется что дело в настройках. Как то надо настраивать этот плеер, если можно в картинках.
maxtrafic
8 апреля 2010 11:54
#856
to ryjiy
У меня такая же проблема с Самсунгом, только карта Nvidia. Какая модель телевизора? Посмотрите инструкцию к нему. В инструкции к моему телевизору написано: "Не пытайтесь подключать к разъему HDMI устройства с графической картой" Короче ДВД, ресивер моги, а комп не моги. Я забил на эту тему.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G-874G50Wi
zoomorn
8 апреля 2010 16:52
#857
Добрый день. Хочу подключить свой ноут к плазме LG 42'' Фото задней панели ТВ прилагается. Какие варианты посоветуте?
Модель ноутбука: 5738ZG - 443G32Mn
Glowset
9 апреля 2010 01:13
#858
zoomorn,
HDMI2
У меня такой вопрос на ноуте разрешение 1366х768 на плазме HD Ready 1024х768 . Какое разрешение выставить в ноуте в центре мобильности? сейчас стоит 1366х768 по идеэ нодо поставить 1024х768? При 1366х768 картинка такая же ка на ноуте а при 1024х768 сильно вытянутая по горизонтали. Как быть?
И еще если на системнике есть HDMI то и монитор нодо преобретать что б HDMI был или еще как можно?
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
Okstis
10 апреля 2010 14:12
#859
Glowset,
Оставляйте 1366*768, я думаю телевизор не расстроится ;-). На счет монитора, они подключаются обычно с помощью стандартного кабеля VGA, который сразу с ним в комплекте, а как Вы хотите монитор через ХДМИ подключать? Есть переходники с DVI на SVGA, это в случае если у Вас на видеокарте только DVI...
Модель ноутбука: Нема пока что...
Glowset
11 апреля 2010 14:57
#860
Ну если на системнике и на мониторе HDMI есть.
