Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 112 страница
16 июля 2012 00:33
#2221
Репутация: -1 Сообщений: 15 |
Вечер добрый. Подскажите возможен ли апгрейд ноутбука? Если да то что и на что можно заменить. И еще вопрос стал выключать ноут при игре: термопасту поменял и почистил от пыли все равно выключается. Сообщение отредактировал Sputnik - 16 июля 2012 00:47 |
16 июля 2012 04:16
#2222
Цитата: Sputnik термопасту поменял и почистил от пыли все равно выключается. На какую вы заменили? Поменять можно процессор, память, видеокарту, винчестер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2012 00:20
#2223
FuzzyL, Заменил на АлСил-3. Как я понял перегревается видео карта. |
18 июля 2012 01:18
#2224
Репутация: 14 Сообщений: 87 |
Sputnik Да уж, не самая лучшая, мягко говоря, термопаста, хотя у меня и с ней не разу не перегревался до такой степени чтобы выключаться. Сейчас с Залмановской термопастой процессор максимум 63, видео под разгоном 93-97, без разгона 85-87. |
18 июля 2012 02:12
#2225
k2, В экономичном режиме также быстро нагревается и выключается комп по время игры. |
21 июля 2012 16:42
#2226
А откуда такая уверенность что ноутбук выключается именно из-за перегрева, какая температура компонентов? И если перегрев, то может стоит посмотреть правильно ли установлены радиаторы, нет ли зазора между "камнями" и теплосъемниками. |
22 июля 2012 05:35
#2227
Цитата: Sputnik Заменил на АлСил-3 Лучше заменить на более качественную. Эта не очень хороша. Тесты можете найти тут: Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 августа 2012 01:04
#2228
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Меняю себе видеокарту и нужна система охлаждения. Для серии 8920 комплектующие производитель уже не высылает. Такая же система охлаждения стоит и на ноуте 8930G. Господа владельцы - Acer Aspire 8930G-583G25Bi, Acer Aspire 8930G-734G32Bi, Acer Aspire 8930G-904G50Wi дайте плиз свой сирийный номер - никаких корыстных целей не преследую - серийник нужен только чтоб обозначить якобы наличие реального ноутбука для якобы ремонта которого закажут запчасти....просто сервис запчастями не торгует и заказывает их прямо у производителя ноутбуков при ремонте их... Заранее благодарен (можно и в личку)... Сообщение отредактировал M.J. - 2 августа 2012 01:06 --------------------------------------------------------- Владелец Acer Aspire 8920G |
7 августа 2012 22:23
#2229
Всем доброго время суток. у меня ноут acer aspire 8930g-583g32bi подскажите как отключить кнопку HOLD на боковой сенсорной панели. горит белым цветом и не могу ее отключить. получается боковая панель не активная! а как включить ее понятия не имею. |
8 августа 2012 03:38
#2230
11 августа 2012 03:47
#2231
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Друзья мои, подскажите, у меня версия БИОС-а 1.04. имеет смысл его перешивать? вроде и работает все, но говорят память шустрее становится! И еще как с него бэкап слить, на случай если вернуться придется? |
13 августа 2012 03:07
#2232
digitalstudio, если все работает - значит не надо перепрошивать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 августа 2012 03:44
#2233
FuzzyL, но при этом у меня аккумулятор за год использования умер. теперь держит при максимальной производительности минут 10 не больше, семерка орет поменяйте батарею, люди в этой ветке в один голос кричат о проблемах с аккумуляторами из-за БИОС-а, (знаю, что речь идет про поздние, но может мой ранний тоже глючный. я тут по всей ветке такой старой версии не встретил ни у кого!) Понятное дело, что аккум уже не вернуть - его смерть - последствия постоянной работы от сети. Но если память может шевелиться резвее, почему нет? На домашнем стационаре менял процессор с двухъядерного, на"ФЕНОМ" трехъядерный. материнка изначально не запускалась даже, после перепрошивки все заработало. Не зря ведь апдейты придуманы. |
13 августа 2012 14:19
#2234
digitalstudio, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2012 18:40
#2235
Цитата: digitalstudio люди в этой ветке в один голос кричат о проблемах с аккумуляторами из-за БИОС-а BIOS к аккумулятору имеет весьма посредственное отношение. Аккумуляторы дохнут не из-за него. Хотя если хочется обновить BIOS - пожалуйста. Вот выше ссылку на тему скинули. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2012 16:31
#2236
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Всем привет!! Вот решил отписаться про свой ноут acer aspire 8930g-864g64Bn !! троттлинг процессора (intel core 2 duo p8600 2.4 Ггц) - 1 проблема ! неправильные температуры процессора - 2 проблема ! Сижу на биосе 1.06 ! Биос не менял не разу! Пользовался утилитой rmClock ! При напряжени 9.375 ноут вырубился 9.500 ноут лутше работает но подлагивание в играх есть(( ! Читал форум и смотри нового 1.21 биоса с исправленными багами до сих пор нету( С колонками всё хорошо (тьфу тьфу тьфу) но проблемы с звуком в процессе троттлинга случаются ! Может кто проблему с троттлингом процессора знает лутш как решить без утилит (рмкклок и стоптроттлинг)!! Вышел ли новый исправленый биос на нашу модель?? У меня Ос windows 7 x64bit максимальная Хотелось чтобы вышел новый биос с исправленным троттлингом и правильными температурами. Всем спасибо за внимание! Сообщение отредактировал Bringes - 20 августа 2012 16:33 |
20 августа 2012 17:02
#2237
Цитата: Bringes троттлинг процессора (intel core 2 duo p8600 2.4 Ггц) - 1 проблема ! Решается использованием rmclock или throttlestop, причём и в том,и в другом случае дополнительно получаете более низкие температуры работы. Без утидлит ничего не сделать-троттлинг -это сброс частот при нагреве, нагрева не избежать. Ну если,конечно,вы не поставите под ноут компрессор с холодным воздухом :)Цитата: Bringes При напряжени 9.375 ноут вырубился 9.500 ноут лутше работает но подлагивание в играх есть(( ! От уменьшения напряжения "подлагивания" не будет-если напряжения не хватает, будет ошибка. Но даже если и так,ну повысьте напряжение ещё до .975, это всё равно ниже номинала. Если при таком напряжении уже всё плохо с температурами-пора чистить от пыли, на 8930 это не сложно.Цитата: Bringes Вышел ли новый исправленый биос на нашу модель?? А что в нём должно было быть исправлено? Напряжение? Так напряжение диктуется спецификацией процессора,оно не будет ниже,чем по спецификации требуется. Троттлинг-это не проблема биоса,по крайней мере,в вашей модели. Утилиты-способ обхода ограничения. |
20 августа 2012 18:54
#2238
тогда ещё вопрос! про пыль всё нормально не раз чистил! Вопрос таков не будет ли сильного перегрева при использовании проги throttlestop ! проц не сгорит?? вообще сижу на 9.625 напряжении!! Сообщение отредактировал Bringes - 20 августа 2012 18:55 |
20 августа 2012 19:51
#2239
Я даже боюсь спросить,а что у вас там в rmclock настроено,раз такие вопросы появляются... Напряжение ниже- меньше температура. Этим всё сказано. |
20 августа 2012 20:45
#2240
тогда ещё 1 вопрос! Раньше у меня был перегрев видеокарты из-за загрязнения ноута (купил бу) темпереатура видеокарты при отключении ноута 110градусов! Сейчас при больших нагрузах до 90 ! Это нормально? То я тут читал что при нагрузке у парня 68 градусов!! Всегда чистил кулер и 2 радиатора (воздухозаборники)! Спрашивал про процессор просто решив перестраховаться (я согласен глупые вопросы)! Сообщение отредактировал Bringes - 20 августа 2012 20:47 |
