Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 113 страница
21 августа 2012 02:39
#2241
Цитата: Bringes
Это нормально?
Да, нормально. В ноутбуках температуры выше.
k2
21 августа 2012 04:06
#2242
Bringes Сам использую throttlestop, процессор не греется выше 65 градусов (у меня правда не 8600 а 8400), да ноут не обновляет температуру ядер, но температура процессора отображается вроде правильно, не понятно другое какого х... тротлинг включается примерно на 60 градусах. А биос я думаю новый выпускать уже никто не будет, модель давно снята с производства.
Bringes
22 августа 2012 04:23
#2243
скажите плз галочка в утилите throttleStop внизу называется BD POCHOT (выше log File) не убирается ! на что она влияет???
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930g
k2
22 августа 2012 21:27
#2244
Bringes странно у меня она как раз наоборот по умолчанию не ставится. вообщем вот описание этой функции с форума троттлестоп:
"BD PROCHOT stands for bi-directional prochot. PROCHOT stands for processor hot which is the signal that is activated within the CPU when it reaches approximately 100C to 105C depending on the model number. This signal is what initiates thermal throttling so the CPU can slow down and keep from over heating. Intel included a bi-directional feature so if something else like a GPU is running too hot, it would be able to send a PROCHOT signal directly to the CPU and force it to cool down so the entire laptop cools down. Very few laptops seem to use this type of throttling. This feature was added for the Asus G51. Disabling this will allow your CPU to continue to run at full speed. Disabling this will not prevent your CPU from thermal throttling at its normal Intel set thermal throttle temperature. By default this is locked and you will need to go into the Options window to unlock it so you can toggle it on and off."
Как я понял эта штука работает далеко не во всех ноутбуках, и вроде как может, если включена, сбрасывать частоту процессора по запросу другого устройства например видеокарты. с английским у меня не очень, так что пусть кто поправит если я не правильно понял.
boragus
16 сентября 2012 22:53
#2245
Если у кого со звуком будет проблема как у меня ранее на 3 странички посты, то у меня аппаратный тормоз звука с тресканьем и задержками при воспроизведении решились тем, что в диспетчере realtek hd я поставил вместо 5.1 значение стереофонические, в "конфигурации динамиков". Надеюсь кому-нибудь помогло)
Модель ноутбука: acer aspire 8930G
Amigokot
8 октября 2012 18:45
#2246
Уже несколько недель заметил странную вещь: если ноутбук не используется несколько дней, вставляешь вилку блока питания в розетку и ноутбук сразу включается без нажатия на кнопку включения питания. Если выключить ноутбук и вынуть вилку шнура блока питания из розетки, подождать несколько минут и снова включить в розетку - то такого эффекта нет! Перепрошивка БИОСа не помогла решить проблему. Кто с этим сталкивался и как решается данная проблема?
Сообщение отредактировал Amigokot - 8 октября 2012 18:55
ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G, Acer Aspire 9414Z, Acer Extensa 5220
10 октября 2012 01:28
#2247
Пробовали на пару минут батарею вытащить?
Amigokot
10 октября 2012 12:29
#2248
Пробовал - не помогает....
Самое интересное - в БИОСе ничего не сбрасывается: ни время, ни дата, ни настройки...
Сообщение отредактировал Amigokot - 10 октября 2012 12:54
LX.ASZ0X.031
11 октября 2012 01:59
#2249
У меня была, описанная Вами проблема, системное время тоже в начале не сбивалось. Через пару-тройку недель, время начало сбиваться, но не намного. Примерно через месяц, время полностью остановилось. Решилось заменой батарейки БИОСа (расположена на "материнке"). Вот здесь, (пост #31), описана похожая проблема.
У Вас на 70% таже ситуация!
P.S. Время, у Вас, не сбрасывается, наверное из-за того, что при отключении от 220, аккумулятор находится в ноутбуке (здесь могу ошибаться).
Сообщение отредактировал LX.ASZ0X.031 - 11 октября 2012 02:20
Модель ноутбука: Acer 8930G-844G32Bn(LX.ASZ0X.031), BIOS v.1.21, Win 7 x64.
boragus
18 ноября 2012 01:07
#2250
Как настроить систему так, чтобы не было монопольного использования приложением звука. Допустим играет музыка, идет разговор через скайп и запущена игра любая. И что-то из 3 процессов музыкальных, не воспроизводится. Хотя должно.
Сообщение отредактировал boragus - 21 ноября 2012 03:33
20 ноября 2012 13:04
#2251
boragus,панель управления--звук-- на "динамики" (или speakers) правой,меню "свойства"--закладка "дополнительно". Там две галочки,отвечающие за монопольный режим.
boragus
21 ноября 2012 03:32
#2252
так убрал же их) А все равно такая фигня...
21 ноября 2012 04:00
#2253
Цитата: boragus
Как настроить систему так, чтобы не было монопольного использования приложением звука. Допустим играет музыка, идет разговор через скайп и запущена ига любая. И что-то из 3 процессов музыкальных, не воспроизводится. Хотя должно.
А вы попробуйте настроить громкость для каждого приложения. W7 это точно поддерживает.
sasha_danhil
30 ноября 2012 04:31
#2254
С добрым.
Народ подскажите плиз. Имею модельку Acer 8930 + P7350(2GHz)+4Gb RAM+320HDD+9600GT(512). Хочу на данную модельку установить дополнительно SSD. Скажите какие могут быть траблы с установкой. Имеется ввиду что, при покупке SSD на что нужно обратить внимание, чтобы не получилось что я купил, а он не подошел.
Смотрю в сторону данного SSD. Спасибо.
30 ноября 2012 12:24
#2255
Ниткаких не может быть), в тему - гляньте обсуждение отсюда и ниже.
sasha_danhil
30 ноября 2012 14:54
#2256
Спасибо ;)
mkov1979
24 января 2013 17:11
#2257
Ребята, а почему у меня часы виндоуз на ноуте, когда тот выключен и вилка выдернута из розетки, не мотают время? Выключаю ноут на ночь, на следующий день вечером включаю, а время старое прошлого дня. Часы в БИОСе уже несколько раз выставлял. Ничего не помогает. Кто-нибудь с таким глюком сталкивался?
Заранее всем спасибо за ответ!
П.С. И еще почему-то он сам включается, когда я в него шнур питания просто втыкаю. Кнопок никаких не жму. Не удивлюсь, если он со мной говорить скоро начнет :smile:
Сообщение отредактировал mkov1979 - 24 января 2013 17:13
Acer Aspire 8930G-864G64Bi
24 января 2013 21:02
#2258
Села батарейка на материнке.
Тоже может быть связано с севшей батарейкой.
mkov1979
25 января 2013 04:58
#2259
slovelissimo,
Благодарю!
kuznecov_o_i
4 февраля 2013 20:26
#2260
Как и у многих появилась проблема: через 2 сек. после включения гаснет подсветка. То же самое и при нажатии Fn+F6. Экспериментальным подключением лампы (от другого устройства) выяснил, что дело в лампе. И так вопрос: какая лампа используется в нашем устройстве (длина, толщина), т.к. демонтировать матрицу до приобретения лампы не хочется. А на вот этом сайте требуются эти характеристики.
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
