Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 62 страница
добрыйФигу
29 августа 2009 23:28
#1221
infest,
попробуй просто вытащить батарею мин на 10
Windows 7 Ultimate x64,Intel® Core™2 Quad Processor Q9000 (L2=6MB,2.0GHz, 1066MHz FSB); 4GB DDR3 1066 SDRAM; HD=500GB; Blu-ray Disc™ drive; 6-in-1 card reader; Acer® CineCrystal 18.4"1920 x 1080 TFT LCD; NVIDIA® GeForce® 9700M GT(512MB GDDR3,up to 1791MB); 802.11a/b/g/Draft-N.
Модель ноутбука: AS8930-7665 Part Number: LX.AFA0X.012
infest
30 августа 2009 03:48
#1222
так уже пробовал и вынимать и с ней. В данный момент я вообще без батареи, просто на зарядке. Она вроде иногда включается, и все работает, абсолютно все кнопки и все функции, но потом бац и снова виснет. Не пойму че за хрень могла произойти
добрыйФигу
30 августа 2009 12:40
#1223
тогда попробуй поставить дрова Touchpad-Synaptics-12.2.8.0, взять можно здесь , и заодно удали и переставь LaunchManager_Dritek_v2.0.0.2 ссылки не прямые,прост я не знаю какой у тя ноут и система. У меня с таким набором на Вин7 х64 все гуд
sanico
30 августа 2009 16:52
#1224
Купил недавно Acer Aspire 8930G-583 и обнаружил, что колонки в нём подключены неправильно. recourse При проверке колонок на Acer HD Audio Manager передние (фронтальные) колонки звучат около тачпада, а задние (тыловые) звучат около экрана!? Подскажите у всех так или у меня одного? sad
Продавец уверяет, что это так и надо и при подключении аккустики 5.1 будет звучать как надо. И не могли на заводе сделать неправильную распайку каналов, т.к. это делает робот.
Мне кажется - вешает лапшу на уши! angry
Возможно как-нибудь исправить эту проблему (поменять местами колонки)?
Acer Aspire 8930G-583G25Bi LX.ASY0X.257
CPU: Intel Core 2 Duo T9900 "Penryn" (3,06GHz, 6Mb L2 cash, 65nm)
Chipset: Intel Cantiga PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb DDR3 SO-DIMM (4 ГБ Hynix HMT351S6EFR8C-PB DDR3-1600 + 2 ГБ Hynix HMT125S6AFP8C-G7 DDR3-1066)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01, 1920x1080)
SSD1: Samsung SSD 850 PRO 256GB (256 ГБ, SATA-III 3.0 Gb/s)
HDD1: Seagate Momentus ST9250827AS (250 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
HDD2: StoreJet Transcend USB Device (596 ГБ, USB)
Сетевой адаптер: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
OS: Windows 10 х64 Pro 22H2 (19045.2846)
30 августа 2009 20:40
#1225
А это так и надо,как иначе вы себе представляете работу задних и передних динамиков в маленьком пространстве корпуса ноутбука?
dimsa
30 августа 2009 21:23
#1226
Сегодня столкнулся с такой проблемой!!!:(уже испортил 3 болванки двд 8.5гига.не могу записать образ.снимаю его с игры на xbox360. месяц назад если не изменяет память как купил ноут записывал такой образ...только делал его не с болваки,а качал с торента и все было ок.записал в тот же день как купил ноут(проверял).после этого я востанавливал систему и записывал только сд и двд 4.7г диски все ок.привод стоит не optiarc ,а какой-то HL-DT-ST BDDVDRW CT10N. может драйвер полетел или что может быть?пробывал и через ClonCD и через Nero 8.
30 августа 2009 22:03
#1227
dimsa, а Nero 9 пробовали?
infest
30 августа 2009 22:46
#1228
блин а у меня тоже проблемка, не могу сделат образ системы, тот что на 3 двд. Первый диск легко пишется с первого раза, а второй доходит до 100% и вылетает с ошибкой записи под номером 9. Уже штук 7 болванок загубил, думал фиговые болванки. Но всегда одно и тоже, и на дешевых и на дорогих.
dimsa
30 августа 2009 23:58
#1229
нет не пробовал,но и до этого я записывал то ли 8 или клоном
-=AsteriX=-
31 августа 2009 00:06
#1230
да, так и есть, какраз сегодня баловался, кстати у еня блин передний равый канал звучит очень тихо и такое впечатление что играет весто него ооочень приглушенно левый, неужто тоже сгорел? :( у кого горели динамии опишите признаки
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
dimsa
31 августа 2009 00:17
#1231
:(((((((((((((((( 5 болванок уже...что за фигня???неужели придется переустанавливать систему
sanico
31 августа 2009 00:48
#1232
slovelissimo,
Я это представляю так же как нарисованно в Acer HD Audio Manager и раз звучат передние динамики около монитора при проверке, так там они и должны звучать, а не в другом месте (и наоборот)!
-=AsteriX=-,
наверно такой косяк у всех Acer
31 августа 2009 12:36
#1233
Подключите систему 5.1.-тогда она будет соотвествовать нарисованному на картинке. В ноутбуке разводка выходов таких систем делается именно так-ближе к вам-фронтальные динамики,фоновые (задние-они фоновые)-дальше,т.к. их физически невозможно занести вам за спину.
MAX1363
31 августа 2009 13:17
#1234
-=AsteriX=- У меня примерно такиеже сомптомы были только у меня ещё и центральный не звучал. Сначало только правый не звучал потом и центральный перестал. Бук уже месяц в сервисе. Думаю у вас сгорел динамик.
dimsa
31 августа 2009 13:55
#1235
все-таки получилось записать диски 8.5г один на теже болванки филипс и один на интенсо.так и не могу понять причину порчи 4х болванок филипс:(до этого записывал на них и был доволен!вопрос так и остается открытым!!!... получилось все после перезегрузки ноута(хотя после 2й испорчиной болванки перезагружал) и чистки реестра утилитой входящей в комплект Auslogics BoostSpeed!!!думаю она и помогла!
marshalljukov
1 сентября 2009 19:50
#1236
Всем привет!
Вопрос следующий: купил роутер d-link dir 615 он draft N, но у меня wifi a/b/g, где найти intel wifi 5100 b/g/n (смотрел у них на сайте они только такие и выпускают, а acer нам всунула как говорит эверест и наклейка a/b/g).
В инете порыл нашел вот это - не сочтите за рекламу, мне просто нужно знать это она или нет (инет дома толстый - не хочется вот так аппаратно резать). http://www.molotok.ru/item729970347_intel_5100_wifi_polovina_pci_e_802_11a_b_g_draft_n.html.
Подскажите плиз, просто не хочется usb задействовать.
Acer Aspire 8930G-944G64Bi LX.ASZ0U.013
1 сентября 2009 19:53
#1237
marshalljukov,5100 есть 4х разных моделей-с draft n и без. Указанная на аукционе,судя по описанию,имеет поддержку draft n.
marshalljukov
1 сентября 2009 23:10
#1238
slovelissimo, Спасибо, а Вы не знаете встанет она в мой ноут или нет? Я просто не видел в глаза какая она/ Может кто разбирал ноут и виде длинненькая она или короткая? Просто встанет она в штатные места по креплению?
-=AsteriX=-
2 сентября 2009 01:19
#1239
ну так открути заднюю крышку и глянь, там всего то винтов 8
2 сентября 2009 12:02
#1240
Встанет. Разьём в ноуте-полноразмерный,карта-"половинка".ЛУчше,конечно,снять крышку и посмотреть-обычно места для винтиков под "половинчатые" карты есть,но не на оба слота.
