Вопросы по изменению разделов на винчестере - 56 страница
Spartak
14 мая 2011 17:26
#1101
Почему не получится? там же горит функция.
Первое сообщение темы прочтите. Там цветом выделено...
Можете дать ссыль на прогу ?
Сообщение отредактировал minos66 - 14 мая 2011 17:37
Zagvazdin
18 мая 2011 22:35
#1102
Присоедините освободившиеся место к разделу (или заново, что более правильно, создадите разделы)
Поясните пожалуйста. Я планирую использовать один основной раздел (С:)
При установке Windows я удалю данные на скрытом разделе.
После установки Windows в "мой компьютер" будет два раздела?
Перенесено из другой темы. Скриншот Управления дисками выложите.
Вот пожалуйста. "megafon internet" это usb модем
Сообщение отредактировал minos66 - 18 мая 2011 22:49
SKAIVEN
22 мая 2011 18:16
#1103
Люди нужна помощь. Купил себе но жёсткий диск подключил запустил на хр в управлении дисками пишет Исправен(конфигурация EISA) и из-за этого не могу отформатировать и присвоить букву. как можно убрать эту конфигурацию
Makss
29 мая 2011 00:50
#1104
Ноутбук Packard Bell EasyNote LM81-SB-018RU, Win 7 Home Basic 64-bit, как только купил был один диск С, привод D. Так вот, с помощью программы Acronis Disk Director 11 Home, решил разделить диск на два C - ОСНОВНОЙ 100 Гб и Е - ЛОГИЧЕСКИЙ 185 Гб.
Всё прошло успешно, но почему-то, к примеру плагин WMP к программе Opera становится на диск Е:\Pfiles\Plugins, а вот все остальные программы как и положено на С. Также заметил, при обновлении винды, через "Центр обновления Windows" на диске Е появляется папка с какими-то файлами, но после обновления исчезает... Перестанавливал систему уже несколько раз, резал диск, но всё по-прежнему.
Кто знает почему так? Хочу чтобы все программы/плагины и.т.п как и положено устанавливались на диск C.
Ещё вопрос, как изменить название диска с E на D, а привод с D на Е?
Сообщение отредактировал Makss - 29 мая 2011 01:08
29 мая 2011 10:21
#1105
Первый пост темы. Красным и жирным написано...
Очевидно, что профиль Opera у вас расположен на диске E:\, хотя по умолчанию он должен быть в C:\Documents and Settings\%user name%\Application Data\Opera\Opera\profile. Или кто то вам его перенес - не вы сами ли, например когда сохраняли профиль при переустановке ОС? иногда люди пользуются разными "полезными" советами просто не понимая что они делают и зачем. Или вы пользуетесь какой либо "модифицированной" сборкой Оpera, где расположение профиля изменено. Посмотрите в меню Настрйоки - Общие настройки - Расширенные - Содержимое - выбрать Java или Plugins - место расположение файлов.
При установке удалите ваш раздел С:/ и создайте его заново средствами установщика. Но это к
отношения не имеет. Просто смотрите пути установки.... Вы восстанавливали систему по Alt+F10?
Win+R - diskmgmt.msc Кликните по Е и присвоите ему любую букву, например X. Потом кликните по D и присвоите ему освободившуюся Е. Затем вернитесь к X и присвойте ему теперь свободную D....
Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2011 10:22
VitFom
29 мая 2011 16:05
#1106
Друзья, выручайте, у меня вторым ноутом SONY VAIO VPC-F13Z8R/Bl Intel Core i7 740QM. В нем стоит HDD 600 GB. Разбит диск на три части: Recovery (Pri) 13,5 GB, Sistem Reserved (Pri, Act.) 100 MB, NTFS (C:) (Pri) 582,6 GB. В системе видит два диска: С - HDD и D оптический привод. Разбиваю Актрониксом HDD на две части. При разбивке (иконка с ножичком) предложения задать другое имя новому разделу не поступает, лишь запрос о том, перенести на новый раздел файлы (галки не ставлю - нет). В итоге новый раздел создается с буквой "E". Т. е. "С" и "Е" - HDD и "D" оптический привод. Но беда у меня не в названии, а втом, что после востановления системы к заводским насройкам раздел E удаляется и форматируется. И не понимаю я как с красным загрузочным флагом Актроникс в системе видит раздел Sistem Reserved (Pri, Act.) 100 MB, а не С???
Перенесено из другой темы. Выложите скрин из Управления дисками и напишите внятно что хотите получить в итоге.
Да разбить единый HDD в системе на два раздела, желательно С и D. Скрин тут зачем? Просто написано выше, что после сброса к заводским настройкам второй раздел (мною созданный) удаляется и форматируется. Как этого избежать? Это же может привести, в случае падения винды, к полной утрате всех данных![/color]
Цитата: VitFom
Скрин тут зачем?
Увидеть что там у вас есть. Как я понимаю у вас должен быть скрытый раздел, радел System Reserved, возможно раздел ArcadaIQ. Может вы от большого ума пятый основной раздел делаете. ADD на это плевать, ему вообще на виндовскую MBR положить - он на основе Linux... Короче, можете и не выкладывать - это вам вообще то надо.... Ну а по поводу
Цитата: VitFom
Как этого избежать?
- тысячу раз писано! Не пользуйтесь сторонними программами для элементарных операций! Если не хотите, чтобы дело кончилось
Первый пост темы прочтите!
Выкладваю скрин. Ничего утверждения типа "не пользуйтесь сторонними программами" полезного не содержат. Я восстанавливаю к заводским настройкам СТАНДРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ноутбука. Т.е. из скрытого раздела предустановленным стандартным приложением. А вот средства винды НЕ СОДЕРЖАТ имнструментов для разбивки жесткого диска. Разделяю на два раздела диск С я Актрониксом. Как сохранить созданный раздел при восстановлении??? Он удаляется и форматируется![/color]
Сообщение отредактировал minos66 - 31 мая 2011 02:39
SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64.
Модель ноутбука: SONY VAIO VPCF21Z1R/BI
Makss
31 мая 2011 02:30
#1107
У меня всё как надо, по умолчанию Opera 11.11 стоит C:\Program Files\Opera\ и моя Opera исключительно с оф. сайта. В инете нашёл данную проблему и у других людей... ЗДЕСЬ.
Вообщем непонятно, почему этот плагин становится на диск D или как у меня на диск E...
Да, именно так. Полное восстановление, как с завода.)
Как это сделать? )
Спасибо большое, за информацию! Попробую...
Сообщение отредактировал Makss - 31 мая 2011 02:36
psyker
7 июня 2011 09:55
#1108
Всем привет!
В этой статье-обзорщике написано в минусах http://retera.ru/reviews/acer-aspire-5950g-2638g75wiss-2.html, что жесткий диск данного ноутбука только с 1 разделом.
Бытует мнение, что при создании допраздела на жестком диске с одним разделом начинаются проблемы с записью данных на этот диск.
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь уже разбивал его на 2 раздела?
Плачевных последствий не было?
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2011 09:59
7 июня 2011 16:13
#1109
Разбить жесткий диск на несколько разделов можно всегда.
Откуда?
Обзоры на ретере вообще очень своеобразные...
Данил
7 июля 2011 19:27
#1110
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если я HDD разделю на 2 раздела при помощи Powerquest Partition Magic v8.0.1242 сохранится ли у меня лицензия на Windows 7 и смогу ли я восстановить систему?
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июля 2011 19:38
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TM98 Intel Core i5-460M, NVidia GeForce GT 420M 1Gb, 4Gb DDR3, 500 Gb HDD, 15.6" 16:9 HD LED LCD, 1.3 MP Webcam, DVD-Super Multi DL drive
8 июля 2011 01:45
#1111
Данил, лицензия сохранится
Сообщение отредактировал FuzzyL - 8 июля 2011 01:45
VVayne
10 июля 2011 15:17
#1112
Переместил пост в нужную тему:
После покупки ноута первым делом решил сделать диск D, разделив системный C на два. После одной из версий Partition Manager Portable Version (которая в итоге ничего не сделала, все исправил бесплатным mini tool) у меня при запуске ноут видит 2 ОСи на drive 0 (как я понял логический диск) - это w7 (само собой) и.. Linux !? (при попытке запуска ошибка).
Как удалить эту запись чтобы при каждом запуске не надо было выбирать ОСь?
Цитата: Banderas
Возможно вы случайно сделали не тот раздел активным, после резки должно быть все так:
Вот как у меня c разделами
вообще не понимаю откуда запись с линуксом появилась
Загрузочный экран пишет примерно следующее:
drive0:__primary 01__WIN7/2008/Vista__NTFS__System Res
________primary 02__Linux___________NTFS__Acer
Сообщение отредактировал VVayne - 10 июля 2011 15:28
Модель ноутбука: 3830TG
Icelips
12 июля 2011 22:42
#1113
с помощью какой проги можно поделить жесткий диск на Acer 5750G
Сообщение отредактировал Icelips - 12 июля 2011 22:47
12 июля 2011 23:07
#1114
Первое сообщение в теме.
Icelips
13 июля 2011 01:07
#1115
делил диски прогой Acronis Disk Director Suite 10, а после перезагрузки сначала надпись подготовка рабочего стола, затем синий экран со стрелкой?и зависло че за фигня?
Acer 5750G
Сообщение отредактировал Icelips - 13 июля 2011 01:32
13 июля 2011 02:28
#1116
Icelips, а вы загрузитесь с диска с Acronis и переразбейте вновь.
1tatiana9
17 июля 2011 21:24
#1117
Здравствуйте! Я хочу установить Windows 7 на ноутбук. И разделить жесткий диск на два раздела С и D. Как это сделать при установке? У меня 284 гб жесткого диска, сколько нужно оставить на системный диск С?
Заранее спасибо:)
Модель ноутбука: Acer Aspire 4820TG
17 июля 2011 21:41
#1118
Как я понимаю на диске ничего нужного нет? Тогда при установке на этапе выбора разделов удалите всё что есть на диске и создайте системный раздел нужного размера. Остальную разметку диска выполните уже из Управления дисками установленной ОС. Для Win7 под системный раздел выделяйте не менее 50Г. Если собираетесь много игр ставить, то лучше 60Г или даже больше (кто знает ваши аппетиты)...
Agban
18 июля 2011 14:56
#1119
1tatiana9,
Попробуйте одним из способов там прямо пошагово расписано.
Сообщение отредактировал Agban - 18 июля 2011 14:57
Vitek-5920
2 августа 2011 02:30
#1120
Допустим я купил новый жесткий вместо старого. Как я могу его разметить в нужных мне пропорциях до установки OC?
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
