Вопросы по изменению разделов на винчестере - 70 страница
tixo
21 сентября 2013 02:19
#1381
Цитата: sergei1204
неудачной форматировки акрониксом
не могу ничего сказать про работу Акрониса с разделами GPT в UEFI
Цитата: sergei1204
вопрос не сдохнет ли у меня 7 винда от такойц манипуляции?
без раздела рековери - не сдохнет, но если сдохнет загрузка - без полной переустановки не восстановите Windows 7
Цитата: sergei1204
У меня не получилось переконвертировать GPT в MBRпробовал как написано в теме удаление 8 винды.
Перезагрузите ПК, выберите в БИОС - Legacy
Сообщение отредактировал tixo - 21 сентября 2013 19:01
sergei1204
21 сентября 2013 14:37
#1382
tixo,
В общем смотрите левый рисунок до этих операций и правый рисунок после операций.
Разница в том что появился 4 по списку диск но уже с NTFS
кстати 3 и 4 по списку диск - это один и тот же, потому как где эскизы дисков диск в 207 ГБ выделен.
Если кликнуть по 3 или 4 диску по списку то не будет списка команд как в остальных, а только одна команда "Справка", если же по эскизу кликнуть то тоже самое.
Попробую потом переустановить виндовс. А без переустановки я так понял никак не обойтись?
Сообщение отредактировал sergei1204 - 21 сентября 2013 14:46
tixo
21 сентября 2013 14:45
#1383
sergei1204,
для разделов в GPT UEFI нет лишних или случайных - они все требуются для UEFI, если нужна чистая Windows 7 :
Загрузитесь с DVD Windows 7, в окне Установка - Выберите язык системы - жмите клавиши SHIFT+F10
в ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
clean
convert mbr
exit
- установите Windows 7 на пустой диск - Весь Жесткий диск HDD будет Неразмеченное пространство
Сообщение отредактировал tixo - 21 сентября 2013 15:12
sergei1204
21 сентября 2013 14:49
#1384
tixo,
на пустой - это какой. Если видимых у меня всего три диска.
Это C, D, E
соответственно при установке системы он покажет именно эти диски.
Сообщение отредактировал sergei1204 - 21 сентября 2013 14:50
tixo
21 сентября 2013 14:52
#1385
выполните все что выше в командной строке, диск будет чистый (Неразмеченным)
VODOROD
29 сентября 2013 15:54
#1386
Подскажите, если я установил винду на жесткий диск без разделения диска на разделы, сейчас можно разделить ? с установленной виндой...
И для чего их вообще делить надо ?
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
tixo
29 сентября 2013 16:10
#1387
сообщение в помощь
29 сентября 2013 17:40
#1388
Для того, чтобы не пострадали данные(которые желательно хранить не на системном разделе), если потребуется переустановить систему и отформатировать раздел HDD, на котором она установлена.
VODOROD
29 сентября 2013 23:00
#1389
Цитата: tixo
сообщение в помощь
Вы про это ?
Windows 8 - нижний левый угол (Win+X)
1. Пуск - правой кн. мыши - Система - Защита системы - Настроить - Отключить защиту системы
2. Пуск - правой кн. мыши - Управление дисками - Диск С - Сжать том - укажите размер
3. правой кн. мыши на Нераспределенное пространство - Создать простой том - укажите размер
4. Пуск - Система - Защита системы - Настроить - Включить защиту системы
Готово!
У меня не вин 8...
системном разделе)
Так можно создать этот раздел., если винда уже есть ? и с чего начинать ?
tixo
29 сентября 2013 23:06
#1390
Цитата: VODOROD
У меня не вин 8...
все действия доступны через Пуск- Панель управления
Цитата: VODOROD
и с чего начинать ?
1. Пуск - Панель управления - Система - Защита системы - Настроить - Отключить защиту системы
2. Пуск - Панель управления - Управление дисками - Диск С - Сжать том - укажите размер
3. Правой кн. мыши на Нераспределенное пространство - Создать простой том - укажите размер
4. Пуск - Панель управления - Система - Защита системы - Настроить - Включить защиту системы
Сообщение отредактировал tixo - 29 сентября 2013 23:11
sasshh
18 октября 2013 22:52
#1391
Добрый вечер!Имеется нетбук Acer Aspire One touch Happy 2.На нем была предустановлена Windows 7 Starter.Некоторое время назад решил сменить её на Windows XP.При установке разбил диск на два раздела и установка прошла нормально.Только из-за имеющегося раздела System reserved,системный диск имеет метку D,а логический диск метку Е.Вопрос такой.Хочу,чтобы на жесткий был разбит только на два раздела-C и D.Можно ли это сделать?И как?Есть загрузочная флешка с Acronis disk director.Если загрузится из-под неё и полностью отформатировать диск,а после этого разбить его на два раздела и установить ХР,не возникнут ли проблемы?Или есть другой вариант?Восстанавливать Windows 7 не планирую.Спасибо.
19 октября 2013 00:01
#1392
Не возникнут.
Можно в том же АДД объединить System reserved и D, но тогда нужно будет восстанавливать запуск системы, Восстановление Windows XP, делать раздел активным.
Dillik
10 ноября 2013 01:13
#1393
Такая беда : диск 500 гб
3 раздела
1-й вин8
2-й вин7
3-й медиафайлы
Решил удалить первые два раздела и обьединить их для одной вин 7 , которую ставить буду *с нуля* но почему то в меню установки вин7 не получается обьеденить или расширить диски - удалил обе винды ... Как их обьдинить если сейчас на 1- й ставлю вин 7 а второй пустой остался и не размечен...есть ли возможность добавить его к 1-му разделу?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
10 ноября 2013 01:50
#1394
Dillik,
И что, если удалить все разделы, кроме раздела с данными, в установщике Windows не получается создать на их месте один раздел?
Dillik
10 ноября 2013 02:55
#1395
к сожелению не получаетеся.. хз почему
10 ноября 2013 03:29
#1396
Dillik,
Используйте загрузочный диск/флешку с Acronis Disc Director, оно есть, например, в составе этого, с его помощью получится.
sega45rus
21 декабря 2013 19:05
#1397
Всем привет. Ребят подскажите для чего и зачем на aspire v7 два жестких диска, зачем нужен второй и почему разделен на два раздела. И почему на первом столько разделов объясните пожалуйста для чего предназначен каждый из имеющихся 5 Был бы очень благодарен за подробное и понятное описание
Модель ноутбука: Acer aspire v7 481PG OC: windows 8
21 декабря 2013 19:44
#1398
sega45rus,
По диску 0(HDD) - на нём стиль разделов GPT, последний раздел - для восстановления заводских настроек при нужде. О назначении остальных - сообщение в помощь.
По диску 1(SSD) - в ноутбуке для ускорения загрузки системы и запуска частоиспользуемых программ, используется, скорее всего, программа Diskeeper ExpressCache(про это - раз, два). Один из разделов используется, видимо, ею под кэш.
Также, думаю, в ноутбуке для ускорения входа/выхода в режим гибернации используется технология Intel Rapid Start. Один из разделов используется, видимо, ею для хранения файла гибернации. У этого раздела тип должен быть 84.
sega45rus
21 декабря 2013 23:34
#1399
правильно ли я понял: 4й раздел (recovery) это загрузчик, 5го раздела (push button reset) в котором первоначальный образ системы. другими словами если зайти в параметры обновления/восстановления и начать востановление от туда с переустановкой виндовс, то как раз и начнется загрузка с 4го раздела(recovery) а тот в свою очередь запустит 5й раздел и восстановит систему.
22 декабря 2013 02:08
#1400
sega45rus,
1й раздел - загрузчик. Только выбор делаете вручную, восстанавливать заводские настройки или просто восстановить последнее рабочее состояние системы.
