Драйвера и настройка веб-камер - 82 страница
18 января 2011 03:43
#1621
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Цитата: leoton При попытке установки драйверов пишет "Camera not found". На оффсайт и все качать под свою модель со словом камера. www.acer.ru Цитата: leoton В Евересте написано, что Microsoft. Так это замечательно! Драйвер стандартный установлен! Сообщение отредактировал Sergey_Acer - 18 января 2011 03:47 |
18 января 2011 23:02
#1622
Acer Aspire 6935G Перепробовал все драйвера, даже скачанные с сайта acer. Ничего не помогает, после каждого unistall драйвера так же удалял из диспетчера устройств. И перегружал. Не помогает, как быть и что делать? почему не работает драйвер? Да видел в этой теме сообщения с этми же параметрами, но так и не понял, как все же сделать чтобы камера заработала? USB\VID_064E&PID_A117&REV_0200&MI_00 Заранее оч. благодарю за любую помощь... windows 7, если имеет значение - конечно же каждый раз проверял так же скайпом почитал еще сообщения - в общем еще попробую реестр почитстить + k lite codec pacл udalit. то что syin вкурсе, но какая версия 2.0 или 3.0? ПОдскажите, хотябы 1 мегапиксель или 0.3 камера?? ничего не помогает и винду переставлял... один раз заработало поработало 15 секунд и все.... Бывает даже при запуска - ничего не происходит или пишет Camera Not found Я так понял тот драйвер что 1 раз устноавился тот и встает вс истему? Сообщение отредактировал ivan-11 - 19 января 2011 21:28 |
19 января 2011 11:45
#1623
Люди добрые! Подскажите, кто знает, как исправить следующую сложившуюся ситуацию! Возникла проблема с изображением с веб-камеры ноутбука. Оно стало зеркальным. Раньше изображение было нормальным. Удаление/установка драйвера веб-камеры ничего не дала. В настройках веб-камеры функции «наклон» и «разворот» есть, но они были недоступны изначально (заретушированы серым цветом). Как отзеркалить изображение назад? На форуме ничего не нашел.. Камера Acer Crystal Eye webcam, производитель Bison, версия сборки драйвера 7.32.701.13, дата 09.10.2007г. Ноутбук Aser Extensa 5620, оперативная система windows vista sp1. |
19 января 2011 13:37
#1624
Цитата: Владимир 1 Раньше изображение было нормальным. Откатитесь на точку восстановления, предшествующую возникновению проблемы.Цитата: Владимир 1 На форуме ничего не нашел.. Плохо искали... Достаточно ввести в поиск по теме зерк. Пост # 905 и ниже . Правда он на драйверах Bison не работает (пробовал в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}\0000\Settings\CameraContrl создавать раздел Mirr с параметрами как в разделе Roll - не работает), но если есть желание, то направление экспериментов в приципе понятно. Цитата: Владимир 1 Удаление/установка драйвера веб-камеры ничего не дала. Можете попробовать изменить inf-файлик - пост #1313 .Короче поэксперементируйте, а о результатах не забудьте отписаться --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 января 2011 17:08
#1625
Владимир 1, Сообщаю промежуточные чайниковы результаты. 1. Откат пока не пробовал. 2. Некий параметр mirror driver (в редакторе реестра) по всем разделам система изменять не дает. Ругается: "ошибка при попытке записать новое значение". 3. Скачал другой драйвер и установил его вручную, предварительно удалив веб-камеру. После этого, при обновлении конфигурации, система автоматически сверху лепит еще свои драйвера (и в безопасном режиме тоже, хотя где-то по ссылке прочитал, что в таком режиме автоустановка работать не должна). При таком симбиозе дров камера вообще не показывает, но система пишет, что устройство работает нормально. 3. Пробовал менять параметры "mirror" и "rotation" в файле snp2uvc.inf папки windows. После этого переустанавливал камеру. Ни хрена! 4. Еще в реестре чего-нибудь поковырял бы.. Не подскажете, в каких разделах экспериментировать (вышепредложеный путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6BDD1F C6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}\0000\Settings\CameraContrl у меня в реестре обрывается на папке 0000. Дальше вложений нет)? Сообщение отредактировал Владимир 1 - 19 января 2011 17:10 |
19 января 2011 22:31
#1626
Привет всем,люди помогите с дровами на встроенную камеру на acer aspire 5630((((( Читайте первый пост темы... rukarrk, пробовал как на первой странице написано сделать , ничего не получилось, эверест не показывает неизвестные устройства. попробовал скачать драйвера на камеру bizon установились но камера так и не работает((((((((( подскажите что делать Сообщение отредактировал doctornig - 19 января 2011 22:32 |
20 января 2011 13:05
#1627
млин а что мне никто помочь не может? Почему асер такие драйвера разместил на сайте если они не работают? для чего? на win 7 64 битную - вообще не встал драйвер, что с их сайта что с этого - так и было unknown device... Винда последняя не модифицированная чистая. Пробовал и домашнюю и профессиональную и ультимейт.. осталось только с саппортом асер разговаривать если только.. |
20 января 2011 18:47
#1628
На оффсайте пишут что камера есть.И глазок на ноуте тоже есть.Драйвера ставил,но поставились только Bison,остальные пишут что Camera not found.Как быть незнаю.Придется наверное отдельно вэбку покупать |
20 января 2011 23:31
#1629
Цитата: 85vasilisk85 На оффсайте пишут что камера есть.И глазок на ноуте тоже есть.Драйвера ставил,но поставились только Bison,остальные пишут что Camera not found.Как быть незнаю.Придется наверное отдельно вэбку покупать А какая именно камера стоит? Цитата: ivan-11 Почему асер такие драйвера разместил на сайте если они не работают? для чего? Попробуйте эти --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2011 09:02
#1630
Промежуточные результаты № 2: 1. Удалил из папки sistem32 файл snp2uvc.inf. Затем удалил из устройств камеру. Обновил конфигурацию оборудования. Все равно произошла успешная автоматическая установка! Т.е. этот файлик здесь вообще ни причем?! 2. На сайте http://www.acer.ru/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=ru&miu10einu24.current.at tN2B2F2EEF=907&sp=page15e&ctx2.c2att1=21&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=907&CountryI SOCtxParam=RU&ctx1.att21k=1&CRC=916410076 Скачал по ссылке http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Camera/Camera_Bison_7.32.701.13_V istax86.zip?acerid=633646463245543261&Step1=Notebook&Step2=Extensa&Step3=Extensa 5620G&OS=V10&LC=ru&BC=Acer&SC=EMEA_23 драйвер. Затем удалил из программ Acer Crystal Eye Webcam. Вручную установил скачанный драйвер. В реестре после этого появились настройки, стало веселее. ) Раньше путь заканчивался на HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6BDD1F C6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}\0000\. Теперь стало: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6BDD1F C6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}\0000\Settings\CameraContrl. В последнем разделе все параметры Enable изменил на единицу. После этого в настройках программы Acer Crystal Eye Webcam все параметры (сдвиг, наклон, разворот и т.п.) стали активными, но их изменение никак на картинку не влияет! Создание раздела Mirr или Mirror с параметрами ничего не дает. 3. По ходу головоломки: неужели действительно нельзя отключить автоматическую установку PnP в Vista?! 4. Что еще можно натворить? |
21 января 2011 13:28
#1631
Я даже модель камеры определить не могу |
21 января 2011 14:47
#1632
Цитата: 85vasilisk85 Я даже модель камеры определить не могу Меня интересует скорее не модель, а VEN/DEV --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2011 19:33
#1633
Здравствуйте. У меня Acer Aspire 2920z, он был залит я поменял в нем материнку и выяснилось что камера тоже пострадала (на ней два чипа сгорели). Камера Camellia CN0314-0V03. ВОПРОС : 1. Можно ли поставить камеру от другого ноутбука? Просто есть продают дешево но другие модели. 2. И если все таки найду такую же, то какие драйвера для неё нужны? На сайте таких моделей не видел в списке. |
23 января 2011 00:12
#1634
Цитата: zen4uck 1. Можно ли поставить камеру от другого ноутбука? В общем, да. Интерфейс тот же - USB --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2011 03:10
#1635
Здравствуйте! У меня что-то странное с камерой происходит в последнее время...Она нормально работает, но бывает включается светодиод возле неё сам по себе. Смешно конечно, но такое ощущение прям кто-то следит за мной через неё |
23 января 2011 03:51
#1636
kyzbka, может программа какая-то камеру включает... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2011 20:28
#1637
FuzzyL, дак вот это как раз и удивляет, какая может быть прога, если я несколько дней назад винду переустановила Кстати сначала думала на скайп, но обнаружила, что загорается даже когда скайп выключен |
23 января 2011 22:15
#1638
Цитата: FuzzyL В общем, да. Интерфейс тот же - USB Есть вариант камера GD-5A35A. можно её поставить? И где взять распиновку этих камер чтоб не запороть? |
24 января 2011 04:14
#1639
Цитата: kyzbka FuzzyL, дак вот это как раз и удивляет, какая может быть прога, если я несколько дней назад винду переустановила Попробуйте для начала удалить проги, которые могут с камерой работать Цитата: zen4uck можно её поставить? Здесь нужно смотреть. Распиновку тоже нужно узнавать по плате --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2011 04:15
#1640
Здраствуйте. У меня Acer Aspire 5553G-P543G32Mn.После покупки ноутбука устанавливал автоматический пакет драйверов и веб камера работала,НО качество изображения оставляло желать лучшего.На ноубуке Аsus K50ID изображение с камеры 0.3 мегапикселя было на много лучше чем здесь 1.3Мп...Решил найти другие драйвера,но ни с чем больше она работать не хочет.(переустанавливались драйвера для веб камеры Bison) Напишите пожалуйста проблема изображения из-за драйверов или такого качества веб камера? И как сейчас её можно привести в чувства? ОС Win.XP SP 3 Код камеры прилагаю: USB\VID_0402&PID_9665&MI_00\6&2A41F0C4&0&0000 Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Luka Brazi - 24 января 2011 23:00 |
