Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой - 38 страница
igor555
10 ноября 2010 14:11
#741
Приветствую! Нужна помощь!
Ноут ferrari 5005 с XP на борту
edata перестала открываться и попросила переустановить драйвер.
Переустановил. и пропала папка с файлами из PSD.
На диске нашёл два файла с расширением соответствующим.
Как открыть эти файлы? Простой подменой пробовал - не открывает.....
Папка нужна прям очень.....
Спастбо заранее
Модель ноутбука: acer ferrari 5005
igor555
11 ноября 2010 20:08
#742
неужели не знает никто?
GDenis
11 ноября 2010 22:19
#743
igor555,
Диск PSD заново создавали? Там есть возможность выбрать существующий...
Denzel
12 ноября 2010 00:19
#744
Вопрос про ePower. На WinXp (не помню версии) можно было отключать wi-fi, устанавливать % разряда батареи при которой ноут отключится. На Win7 (ePower 3.0.3019) можно только план электропитания менять. При работе от батареи ноут может до 0% разрядиться не выключается сам. Нет ли такой версии ePower, чтобы функции были как в ХРшной версии?
Модель ноутбука: AcerAspire 5720ZG Win 7 Intel Pentium Dual-Core T3200 3GB DDR2
12 ноября 2010 00:48
#745
Вы проверяли? При 4% прога или система отключат ноутбук.
Denzel
12 ноября 2010 01:07
#746
Цитата: doctornig
Вы проверяли?
Да. Батарея просто глючная, разряжается резко с 75% до 5%, далее 4...1, 0%- все жду когда выключится, и никак. боюсь как бы, хуже не было, подключаю питание. А раньше вроде отключался. Есть, где прописаны критические параметры разряда батареи?
12 ноября 2010 01:15
#747
Denzel, мда, вам в тему AcerFans.Ru Форум » Аккумулятор и зарядное устройство, Решение проблем с а..., читаете первое сообщение и спрашиваете там же.
Сообщение отредактировал doctornig - 12 ноября 2010 01:16
igor555
12 ноября 2010 14:45
#748
GDenis,
не нашёл такой кнопки.....
Точнее выбираю открыть, он спрашивает переписать ли файл?
Если cancel - не открывает...
Если ОК - открывает пустой диск
Сообщение отредактировал igor555 - 12 ноября 2010 15:49
Spooky
15 ноября 2010 17:08
#749
Цитата: doctornig
Цитата: Spookyв чём проблема ?Прочитать сообщения перед вашим не судьба?
Сообщение было перенесено, я не в эту тему просто писал.
Получается просто забить на это и использовать стандартный надстройщик ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G 644G32Mi, Windows XP x32 ZveR
15 ноября 2010 17:24
#750
SemKin
18 ноября 2010 13:08
#751
вопрос по epower. раньше процессор i5 450m работал на частоте от 1200 до 2600, в зависимости от нагрузки. теперь когда поставилась epower, постоянно рубит 2600. есть ли возможность в epower выбрать режим для процессора,чтобы частота была в зависимости от нагрузки?
Модель ноутбука: acer 5315 и acer 4745G
axel92
18 ноября 2010 21:09
#752
SemKin, нужно ePower настроить примерно так
Сообщение отредактировал axel92 - 18 ноября 2010 21:09
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G(i5, 5650) Win 7 x64
easy08
23 ноября 2010 09:49
#753
согласен с igor555, старый PSD не видит и нет варианта использования старого диска, пробовал "открыть с помощью" не получается, перебивал винду на другую-тоже без результата. НЕУЖЕЛИ ХАНА ДАННЫМ?
ТМ5520G AMD TL-60 ATI HD2400XT ОЗУ 4 Гиг WIN VISTA ULTIMAT
igor555
26 ноября 2010 16:03
#754
по-ходу хана...
у меня не получилось никак...
Amigokot
28 ноября 2010 03:08
#755
Цитата: doctornig
Не стоит. Просто лишние костыли в системе.
У меня нормально и без проблем работает весь комплект асеровских утилит на семёрке!
ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G, Acer Aspire 9414Z, Acer Extensa 5220
28 ноября 2010 03:31
#756
Приветствую вас Amigokot! Судя по вашим постам, давненько на форуме не были. winked Скажу по секрету и только вам: у меня семерка нормально и без проблем работает без комплекта утилит от ACER, вот такие дела, понимаешь. fellow
Amigokot
28 ноября 2010 03:40
#757
Цитата: doctornig
Приветствую вас Amigokot! Судя по вашим постам, давненько на форуме не были. Скажу по секрету и только вам: у меня семерка нормально и без проблем работает без комплекта утилит от ACER, вот такие дела, понимаешь
А с ними как-то привычнее и удобнее! winked
SucInCub
29 ноября 2010 22:34
#758
Здравствуйте. У меня на ноутбуке нет ПО для управления питанием.
Конечно это можно сделать и через Windows, но мне как-то спокойнее со специально для этого программой, но даже на офф. сайте с драйверами нет программы управления питанием. Помогите пожалуйста...ноутбук Acer Aspire 5742G.
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 ноября 2010 22:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
tsapko
5 декабря 2010 09:23
#759
Здравствуйте. Подскажите, есть ли acer eaudio management для windows 7? Я устанавливал родной для висты, который был записан на болванку из скрытого раздела - он поставился, запустился, но не работал. Никак не реагировал, звук не менялся. Потом скачал в нете другую версию, но там стала выдаваться ошибка "this software can be installed in authoried machine". Подскажите.
6 декабря 2010 04:51
#760
Я не встречал
