Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 165 страница
усатый
23 августа 2013 21:03
#3281
NEO_100,
221 драйвер больше для Win8,чем для 7,может отсюда и болезнь?
NEO_100
23 августа 2013 21:48
#3282
драйвер 221 и 251 с официального сайта atheros
усатый
23 августа 2013 22:12
#3283
NEO_100,
А блокировки по MAC нет случайно в роутере?
NEO_100
23 августа 2013 22:28
#3284
Нету, к другому роутеру по словам хозяина тоже не подключается.
roman_maifyn
28 августа 2013 01:01
#3285
Здравствуйте подскажите как отключить автозапуск wi-fi на acer aspire 5830tg
Модель ноутбука: acer timelineX5830tg
29 августа 2013 00:07
#3286
Посмотрите тему форума: Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке
Vindarian
29 августа 2013 01:23
#3287
усатый,
у меня на 7-ке драйвер 10.0.0.38 при проверке обновления пишет что обновление не нужно,по пробывал убрать галочку в настройках управление питанием-разрешить отключать это устройство для экономии энергии,ничего не изменилось также теряет
усатый
29 августа 2013 02:39
#3288
Vindarian,
Провода точно к адаптеру все подключены?На форуме уже был случай,что проводок отвалился и связь хреновая была.Роутер какой,может там что накосячено?
liliya7912
29 августа 2013 14:16
#3289
дома стоит wi-fi. Купила 15.6"Ноутбук Packard Bell ENTV43HC, но работать не могу интернет вылетает постоянно. Дома есть неутбук маленький леново, так у него интернет не вылетает. Думаю обратно ваш Ноутбук Packard Bell ENTV43HC вернуть
midimaan
29 августа 2013 16:02
#3290
Ребят, у меня ЧП. Вчера кнопкой справа на панели выключил вай-фай, а теперь кнопка не включает его. Не могу включить модуль и никак иначе. Может, просто не знаю как... Комбинация Фн+Ф3 не работает, потому-как из автозагрузки убрал прогу, которая активирует эти комбинация. А как она называется уже не помню. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее исправит? Заранее признателен за ответы.
UPD: Всё, подключил модуль через управление сетями и восстановлением( повторным подключением) самого устройства.
PS: Кнопку нажимать желание отпало)) :wink:
Сообщение отредактировал midimaan - 29 августа 2013 16:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
ОнтожкО
29 августа 2013 16:38
#3291
Товарищи,подскажите по замене WiFi карточки на 7730G. Сейчас стоит Интел с разблокированным n-режимом. 300 мб вижу. Но точек доступа рядом под 30 штук на 2,4 Гц,почти все на автовыборе канала. Вечером начинается свистопляска с инетом,пингами и т.д.
В общем,чего хочу: хочу двухдиапазонный роутер и хочу поменять карточку в ноуте. Заглядываюсь на стандарт 802.11ac. Есть ли карточки такого стандарта,чтобы встали в Aspire 7730G? Заранее спасибо!
усатый
29 августа 2013 19:05
#3292
midimaan,
Launch Manager скачай с сайта acer,установи и кнопки будут работать.
ОнтожкО
Нет пока таких карт 802.11ac.Роутер советую ZyXEL Keenetic Ultra,а вот с картой тут выбор огромен,сам сижу на Intel 6300,но пришлось тянуть третью антенну.
Сообщение отредактировал усатый - 29 августа 2013 19:09
31 августа 2013 21:34
#3293
Туда почти любые карточки встанут. Другое дело, что 802.11ac карточек для ноутбуков сейчас в продаже фактически нет.
Seer^3
2 сентября 2013 22:37
#3294
Всем привет, столкнулся с проблемой на acer aspare 5742g, самостоятельные попытки её устранения пока успехом не увенчались, решил обратиться за помощью сюда.
Суть проблемы:
После переустановки 7 винды на ноуте, поставил все-возможные драйвера с офф. сайта для моей модели, включая драйвер на wi-fi адаптер для Atheros AR5B95. После установки драйвера wi-fi заработал нормально, сразу присоединившись к сети. НО после перезагрузки ноута, он не может подключится к моему wi-fi с ошибкой "Windows OC не может подключится...". Средство устранение неполадок предлагает только перезагрузить роутер (10 сек). После этой перезагрузки wi-fi удаётся подключится, но только до следующей перезагрузки ноута. Как избавиться от этой нужды всегда перезагружать роутер и решить проблему?Прошу помочь.
Заранее спасибо за ответы.
З.Ы Установка новых драйверов с офф сайта www.atheros.cz/ тоже результатов не принесла.
Модель ноутбука: aspare 5742g
5 сентября 2013 02:53
#3295
Цитата: Seer^3
После переустановки 7 винды на ноуте, поставил все-возможные драйвера с офф. сайта для моей модели, включая драйвер на wi-fi адаптер для Atheros AR5B95. После установки драйвера wi-fi заработал нормально, сразу присоединившись к сети. НО после перезагрузки ноута, он не может подключится к моему wi-fi с ошибкой "Windows OC не может подключится...". Средство устранение неполадок предлагает только перезагрузить роутер (10 сек). После этой перезагрузки wi-fi удаётся подключится, но только до следующей перезагрузки ноута. Как избавиться от этой нужды всегда перезагружать роутер и решить проблему?Прошу помочь.Заранее спасибо за ответы.
Попробуйте 9-тые версии на Atheros. Также нелишним будет прописать вручную IP.
geotech
6 сентября 2013 00:30
#3296
Привет всем. Такая проблема. Ноут V3-571. Драйвера для Wi-Fi установились нормально (для Atheros), но беспроводную сеть ни одну найти не может, хотя другой ноут находит. В чём проблема? Если после установки драйверов появилась иконка "Беспроводніе подключения", тоя так понимаю с драйверами нет проблем. Или я что-то не так понимаю. Я в настройках сети плохо разбираюсь. Может есть какие-то нюансы, о которых я не знаю. Помогите пожалуйста. Спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал geotech - 6 сентября 2013 00:34
Модель ноутбука: aser aspire 5553g
6 сентября 2013 00:56
#3297
geotech,
Сначала включите WiFi, Fn+F3.
Если это делали, WiFi включён, но всё по-прежнему - снимите нижнюю крышку и проверьте, подключены ли обе антены модулю WiFi.
Сообщение отредактировал reylby - 6 сентября 2013 01:00
nikky_arhont
8 сентября 2013 02:04
#3298
Приобрел пару дней назад. Доволен всем, но есть проблема с wi-fi адаптером. Модель Broadcom 808.11n проблема заключается в том, что слабый сигнал скорость соединения с роутером 5,5 мб/с и скачет, хотя рядом стоит нетбук старенький aspire one с адаптером Atheros и у него стабильно 150 мб/с. Обновлял роутер обновлял адаптер менял каналы частоту без толку. Гуглил у многих с ноутами Lenovo была схожая проблема тк стоит такой же адаптер, но им помогала смена канала.
Если есть какие-либо идеи буду невероятно признателен...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire R7. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire r7-571
tixo
8 сентября 2013 02:10
#3299
Цитата: nikky_arhont
какие-либо идеи
может контакт отошел, проверьте провода
nikky_arhont
8 сентября 2013 03:20
#3300
tixo, вскрывать корпус не хочу да и наврядли взял запакованный неделю назад, пошел проверить в магазы, у всех такая же беда с данным модулем
tixo, не хочется корпус вскрывать, да и не думаю, что в этом проблема тк по магазинам прошелся и везде на этих моделях с таким адаптером скорость постепенно падает до 5,5 мб/с
